M10/M11
Транспондеры
транспондер от автодора, где-то два года. Пару недель назад на одном из ПВП в Калужской обл. не сработал, на экране написали "Транспондер неисправен". Пришлось сдавать задним ходом из коридора :facepalm:
Вчера опробовал на Обходе Одинцова - все работает... и что это было?
lite батарейка садится. Когда периодически используется, то срок два года как раз.
Если есть расширенная гарантия - то поменяют на новый. Ее можно оформить в течение срока основной гарантии.
У меня и новые транспондере на некоторых ПВП на М-4 не срабатывали. Так что, возможно, не в батарейке дело.
Всем привет! Извиняюсь если обсуждалось уже.
Купил транспондер таки для более комфортного передвижения по М-4 и столкнулся с проблемой: он не срабатывает из машины))))) если вытащить из окна то срабатывает, сказали у меня какой то спец стекло с УФ защитой, поэтому не срабатывает. Ни у кого такого не было?
2 минуты назад, Rebellion сказал:
Это случается.
Машину собрался менять, транспондер легко отклеивается от стекла? Можно потом обратно приклеить? Или нужно каким-то клеем помазать? Каким?
2 минуты назад, ArtemK сказал:
Сабж не клеил никогда, а вот видео регистратор помню с трудом отрывал :)
По идее можно немного аккуратно погреть и тянуть (не равномерно, чтобы один из краев раньше начал отрываться). Возможно леской можно попробовать.
И еще вариант - оставить крепление на месте, купить новое.
Ну и, наконец, переклеить при помощи двух-сторонней клейкой ленты.
51 минуту назад, Rebellion сказал:
scale_1200
Если вот к этой области за зеркалом приложить, тоже не срабатывает?
Изменено пользователем Man
30 минут назад, ArtemK сказал:
А у транспондера есть кронштейн? У меня автодоровский, там кронштейн в виде небольшой ножки. Его если что, такой  и отдельно купить можно. Я сначала приклеил на родную самоклейку (двусторонний скотч), потом, когда отвалился - пару раз клеил на суперклей, та же фигня, долго не держится. Месяца полтора назад приклеил на эпоксидку - все отлично. И если машину вдруг продавать, то кронштейн можно и на стекле оставить.
1 час назад, Man сказал:
scale_1200
пробовал, никак вообще не работает((
Обидно, хотел как лучше, а получилось в принципе так же, только на 5% дешевле
2 часа назад, ArtemK сказал:
Он на двустороннем скотче. Снимается капроновой ниткой.
Кронштейн вроде купить можно, он 100 рублей раньше стоил.
46 минут назад, Rebellion сказал:
Некоторые, у кого также не пробивает через лобовое, замуровывают под крышку внешнего зеркала...
3 часа назад, КБЧ-2 сказал:
Или если вбок и закручивая - тоже можно снять его, а потом уже как-то отдирать сам миллиметровый слой клея со стекла)
Здравствуйте! У меня вопрос не по самими транспондерам, а по его приобретению, точнее аренде. На сайте Автодора не смог правильно разобраться с этим моментом.
Из Москвы собираюсь в СПб, по М11. Планирую доехать по М10 до 58 км, а там уже переехать на М11.
Хочу взять в аренду транспондер, т.к. смысла покупать его при почти полном отсутствии езды по платным трассам - нет.
Прочитал, что первая точка продажи/аренда на трассе - 70 км, от Москвы. Правильно ли я понял, что мне придется в начале оплачивать картой или наличными, на ПВП, которые находятся до этого 70-го километра?
И соотвественно на обратном пути, вроде сдать смогу на 89 км, а далее опять наличкой или картой?
И еще не понял такой момент - смотрел видео, там автор с Т-пассом ехал, и сказал что якобы до СПб всего порядка 4-х ПВП, а на сайте Автодора я насчитал более 10 на всю трассу.
Я что-то не так понял по их количеству?
