lite 2 031 Жалоба Опубликовано 24 мая 2021 г. транспондер от автодора, где-то два года. Пару недель назад на одном из ПВП в Калужской обл. не сработал, на экране написали "Транспондер неисправен". Пришлось сдавать задним ходом из коридора Вчера опробовал на Обходе Одинцова - все работает... и что это было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gleaves 553 Жалоба Опубликовано 24 мая 2021 г. lite батарейка садится. Когда периодически используется, то срок два года как раз. Если есть расширенная гарантия - то поменяют на новый. Ее можно оформить в течение срока основной гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 260 Жалоба Опубликовано 24 мая 2021 г. У меня и новые транспондере на некоторых ПВП на М-4 не срабатывали. Так что, возможно, не в батарейке дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rebellion 65 Жалоба Опубликовано 25 мая 2021 г. Всем привет! Извиняюсь если обсуждалось уже. Купил транспондер таки для более комфортного передвижения по М-4 и столкнулся с проблемой: он не срабатывает из машины))))) если вытащить из окна то срабатывает, сказали у меня какой то спец стекло с УФ защитой, поэтому не срабатывает. Ни у кого такого не было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
КБЧ-2 674 Жалоба Опубликовано 25 мая 2021 г. 2 минуты назад, Rebellion сказал: Всем привет! Извиняюсь если обсуждалось уже. Купил транспондер таки для более комфортного передвижения по М-4 и столкнулся с проблемой: он не срабатывает из машины))))) если вытащить из окна то срабатывает, сказали у меня какой то спец стекло с УФ защитой, поэтому не срабатывает. Ни у кого такого не было? Это случается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ArtemK 139 Жалоба Опубликовано 25 мая 2021 г. Машину собрался менять, транспондер легко отклеивается от стекла? Можно потом обратно приклеить? Или нужно каким-то клеем помазать? Каким? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 346 Жалоба Опубликовано 25 мая 2021 г. 2 минуты назад, ArtemK сказал: Машину собрался менять, транспондер легко отклеивается от стекла? Можно потом обратно приклеить? Или нужно каким-то клеем помазать? Каким? Сабж не клеил никогда, а вот видео регистратор помню с трудом отрывал По идее можно немного аккуратно погреть и тянуть (не равномерно, чтобы один из краев раньше начал отрываться). Возможно леской можно попробовать. И еще вариант - оставить крепление на месте, купить новое. Ну и, наконец, переклеить при помощи двух-сторонней клейкой ленты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Man 59 987 Жалоба Опубликовано 25 мая 2021 г. (изменено) 51 минуту назад, Rebellion сказал: Всем привет! Извиняюсь если обсуждалось уже. Купил транспондер таки для более комфортного передвижения по М-4 и столкнулся с проблемой: он не срабатывает из машины))))) если вытащить из окна то срабатывает, сказали у меня какой то спец стекло с УФ защитой, поэтому не срабатывает. Ни у кого такого не было? Если вот к этой области за зеркалом приложить, тоже не срабатывает? Изменено 25 мая 2021 г. пользователем Man Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 423 Жалоба Опубликовано 25 мая 2021 г. 30 минут назад, ArtemK сказал: Машину собрался менять, транспондер легко отклеивается от стекла? Можно потом обратно приклеить? А у транспондера есть кронштейн? У меня автодоровский, там кронштейн в виде небольшой ножки. Его если что, такой и отдельно купить можно. Я сначала приклеил на родную самоклейку (двусторонний скотч), потом, когда отвалился - пару раз клеил на суперклей, та же фигня, долго не держится. Месяца полтора назад приклеил на эпоксидку - все отлично. И если машину вдруг продавать, то кронштейн можно и на стекле оставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rebellion 65 Жалоба Опубликовано 25 мая 2021 г. 1 час назад, Man сказал: Если вот к этой области за зеркалом приложить, тоже не срабатывает? пробовал, никак вообще не работает(( Обидно, хотел как лучше, а получилось в принципе так же, только на 5% дешевле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
КБЧ-2 674 Жалоба Опубликовано 25 мая 2021 г. 2 часа назад, ArtemK сказал: Машину собрался менять, транспондер легко отклеивается от стекла? Можно потом обратно приклеить? Или нужно каким-то клеем помазать? Каким? Он на двустороннем скотче. Снимается капроновой ниткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ViktuK 431 Жалоба Опубликовано 25 мая 2021 г. Кронштейн вроде купить можно, он 100 рублей раньше стоил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 346 Жалоба Опубликовано 25 мая 2021 г. 46 минут назад, Rebellion сказал: пробовал, никак вообще не работает(( Некоторые, у кого также не пробивает через лобовое, замуровывают под крышку внешнего зеркала... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gleaves 553 Жалоба Опубликовано 25 мая 2021 г. 3 часа назад, КБЧ-2 сказал: Он на двустороннем скотче. Снимается капроновой ниткой. Или если вбок и закручивая - тоже можно снять его, а потом уже как-то отдирать сам миллиметровый слой клея со стекла) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
abc26 0 Жалоба Опубликовано 28 июля 2021 г. Здравствуйте! У меня вопрос не по самими транспондерам, а по его приобретению, точнее аренде. На сайте Автодора не смог правильно разобраться с этим моментом. Из Москвы собираюсь в СПб, по М11. Планирую доехать по М10 до 58 км, а там уже переехать на М11. Хочу взять в аренду транспондер, т.к. смысла покупать его при почти полном отсутствии езды по платным трассам - нет. Прочитал, что первая точка продажи/аренда на трассе - 70 км, от Москвы. Правильно ли я понял, что мне придется в начале оплачивать картой или наличными, на ПВП, которые находятся до этого 70-го километра? И соотвественно на обратном пути, вроде сдать смогу на 89 км, а далее опять наличкой или картой? И еще не понял такой момент - смотрел видео, там автор с Т-пассом ехал, и сказал что якобы до СПб всего порядка 4-х ПВП, а на сайте Автодора я насчитал более 10 на всю трассу. Я что-то не так понял по их количеству? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
