Скоростной режим на Ленинградском шоссе (от Сокола до МКАД)
1 час назад, Foxeh сказал:
По ЛП и ЛШ не планируется снижение скорости :)
Если мне не изменяет память, я там имел ввиду снижение нештрафуемого порога.
Кстати, а не знаете подробностей, почему на мосту Победы 60?
1 час назад, Vladimir сказал:
В какой-то год там был очаг аварийности. Из-за этого ограничили. Но могу ошибаться :)
Изменено пользователем Foxeh
20 часов назад, Vladimir сказал:
19 часов назад, Foxeh сказал:
Несколько лет назад (года три-четыре уже прошло, точно не помню), городские власти на голубом глазу торжественно заявили, что на ленинградке таки закончена реконструкция и теперь она вся от ТТК до МКАД соответствует всем нужным категориям и для нее установлен единый скоростной режим "80". Буквально через два-три месяца после этого знаменательного события какой-то м%%%к рано утром, где-то в 4-5 часов, решил перебежать ленинградку поперек на этом самом мосту Победы. И перелезая через разделительный барьер, свалился под колеса идущей в левой полосе по направлению в центр легковушки на скорости 80+19. Легковушка эта сманеврировала в правую полосу, где ночевал троллейбус и после столкновения все это полыхнуло синем пламенем. В итоге - в 6 утра уже вся ленинградка стояла колом до Химок, т.к. движение полностью на мосту перекрывали - тушили, составляли протоколы со жмурами и т.п. На месте были все - и пожарные, и полиция, и скорая, и СК, и несмотря на ранний час кто-то из начальников из мэрии.. Пока разбирались да разруливали - к 8 утра переклинило почти весь север Москвы, включая МКАД, Волоколамку, Дмитровку, Ярославку и прочие дублеры и прилегающие..
По итогам заседаний штаба и последующих разборов - мост Победы признали пипец каким аварийным, а дабы больше такого не случилось - установили ограничение "60" именно на мосту и камер понатыкали.
  • Печаль 3
Я кстати не наблюдаю знака 80 при въезде в тоннель ЛП-ЛШ. После ремонтов в тоннеле что ли пропал.
В 08.08.2019 в 11:58, freshman сказал:
Где-то в районе динамо и аэропорта по ОХ стоят знаки 80, на дублере оставили 60. А в районе Сокола в область фактически нет дублера, там во всю ширь ОХ, но знаки 60 где-то справа попадаются.. А смысл там лететь? Перед тоннелями обычно толчея из перестроений всех во все стороны, в тоннеле радиус, а после тоннеля частенько уже пробка на мост Победы. А временами эта пробка до проспекта вытягивается..
Крутили-крутили эту ленинградку с тоннелями у сокола, а оно все равно через пень-колоду едет, потому как сплошные пересечения в одной плоскости и все всем мешают. И никак это без радикальных мер не изменить (под радикальными мерами я понимаю снос большого количества строений - как домов, так и свеженастроенных эстакад, от которых вреда больше, чем пользы).
Сегодня обнаружил новую камеру на Соколе метров за 200 до тоннеля в сторону области. Установлена на столбе, который в свою очередь стоит на разделительном бетонном островке (по центру проспекта). А какое там ограничение скорости, 60?
Пока не поняли, что за камера...
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=4RgZPS3mzMI
А тыж сам её и добавил ))
Изменено пользователем ViktuK
В 27.02.2020 в 20:38, Vladimir сказал:
Там 60, они начинаются от слияния ОХ с "дублером" и заканчиваются после вливания потока с земли в ОХ из туннеля. Самое смешное, что в сторону центра на ровно этом же отрезке дороги -- 80, но все адово тупят на выезде из туннеля и едут 60.
И камера эта, судя по всему, меряет в спину тем, кто въезжает в туннель ЛП-ЛШ в область. Но пока не работает. Регулярно там езжу ночами 100, так что быстро узнаю, когда включат.
Изменено пользователем dr_rus
В 07.08.2019 в 14:20, Vladimir сказал:
Помимо прочего, перед мостом там ещё выезд на Ленинградку с дублера и с ул. Царева, причем через автобусную полосу, куда уж там быстрее с такой затычкой.
По уму, надо было бы убирать автобусную полосу непосредственно на мосту, оставив её отделенной сплошной линией разметки от остальных трех полос.
Таким образом на Ленинградку без особых помех можно было бы выезжать с дублера и с ул. Царева, не тормозя основной поток, и перестраиваясь в нужный ряд уже в районе м. Войковская.
Возможно, и ул. Царева разгрузилась бы в час пик.
Как бы еще эту мысль донести до принимающих решения..
18 минут назад, Sanches69 сказал:
Не однократно писал об этом на все порталы, принимающие предложения. Я так понял полоса тут неприкосновенна :(
Я пробовал, вопрос дошел сильно наверх. Если захочу громко уволиться из ЦОДД, попробую еще раз ))
