super_vit
М-11: Многофункциональные зоны и АЗС
40 минут назад, K.E.Johnson сказал:
Единственно два замечания (вкусовщина):
1. Контейнерные другим цветом делал бы (светло-серым). Понятно что не брендово, но нужно прямо визуально отличать, т.к. планировать использование контейнерных странно (очень много времени уходит на заправку ).
2. Добавил бы заправки на объездной Твери (там шелл, лук, BP насколько помню). Если кто едет первый раз - банально может не знать. А этот кусок М10 в некотором смысле тоже М11 )
PS: А автоматическая газпром (583) - она просто автоматическая и нормальная (в смысле времени заправки) или пара машин и затык как на контейнере?
1. Изначально так и хотел сделать, но потом решил сохранить брендовость. Попробую сделать серыми.
2. Можно и добавить, все равно с М-10 там никуда не деться. Займусь сегодня-завтра.
Про Газпром на 583 км я не в курсе, сам еще не ездил по этому участку, пусть знающие ответят.
Ребята, сделайте у кого есть возможность простенькую схему где будет отмечены действующие стационарные(полноценные) АЗС.
Форумчане и я лично, скажем огромное спасибо
В 03.12.2019 в 20:38, Seryozha сказал:
Дополнил карты:
  • добавил АЗС на М-10 там, где нет третьего этапа М-11 (обход Твери и примыкающие к нему участки);
  • контейнерные АЗС сделал серыми;
  • автоматическую АЗС Газпромнефть на 583 км оставил голубой, но сделал бледнее;
  • АЗС Лукойл на северном окончании обхода Твери по М-10 обозначил на обеих картах, так как на нее можно легко заехать и уехать с обоих направлений (есть развязка);
  • подкорректировал цвета, у некоторых брендов они совпадают, но с этим ничего не поделать.
Сам я езжу там редко, поэтому АЗС искал на яндекс- и гуглокартах. Исправления и дополнения приветствуются.
Исправил ошибки, найденные Seryozha и закрасил серым название недостроенных АЗС.
23                    не построена                                              GPS 55.94734, 37.44283          МФЗ  или здесь она будет?
63 (в МСК)    контейнер Лукойл 50905                        GPS 56.14132, 36.96463          МФЗ
75 (в СПБ)     контейнер Лукойл 50906                        GPS 56.16745, 36.87804          МФЗ
123 (в МСК не построена Газпромнефть (авт.)      GPS 56.16745, 36.87804           МФЗ пруф
240                  контейнер Лукойл 69901, 69902           GPS 57.10789, 35.06635          з/отд. , контейнер будет убран
258                  Роснефть                                                    GPS 57.237961, 34.898191      МФЗ строится Mgrillcafe(в МСК, в СПБ)
262                  Mcafe №1 , №2                                           GPS 57.237972, 34.898194      з/отд.
313 (в МСК)  не построена                                              GPS  57.555184, 34.267047     МФЗ (координаты даны приблизительно)
327 (в СПБ)   контейнер Лукойл 6990369904           GPS 57.679679, 34.222817      МФЗ
378                  не построена                                              GPS 58.034964, 33.725430      МФЗ «Мшенцы»
404                  контейнер Лукойл 53262, 53263           GPS 58.215938, 33.454471      з/отд. , контейнер будет убран
423                  Лукойл  5326753266                               GPS 58.347598, 33.287214      МФЗ «Валдай»  АЗС в сторону СПБ пока только для легковых. Строится Mgrillcafe(в СПБ, в МСК)
477                  не построена  Газпромнефть                GPS 58.563167, 32.514611       МФЗ «Мстинские горки» (Oпруф
480                  контейнер Лукойл 53264, 53265           GPS 58.572754, 32.478522      з/отд., контейнер будет убран
542                  не построена BP/Роснефть?                  GPS 58.759379, 31.497912      МФЗ «Онег» (O)
583 (в МСК)  Газпромнефть 702, 703 (автомат.)      GPS 59.119758, 31.337184      МФЗ (Oпруф
594 (в СПБ)   не построена                                              GPS 59.200611, 31.256056      МФЗ (координаты даны приблизительно)
602                  контейнер Лукойл 53268,  47269          GPS 59.268073, 31.164351      з/отд., контейнер будет убран
665                  Газпромнефть 116, 117                           GPS 59.704972, 30.546972      МФЗ «Шушары»
доп:
презентация МФЗ  ссылка  (копия)
инфографика автодоровская  (копия картинки)
18 часов назад, K.E.Johnson сказал:
вот она, если судить по косвенным признакам: https://youtu.be/Mt0dC6ka4p8?t=1295
похожа на нормальную, :) на надо тестировать, ибо интерфейс терминалов у контейнеров Лукойла разочаровал.
КААЗС Газпромнефти установлены на 583 км справа и слева. Сейчас готовимся к установке таких же на 124 км справа и слева.
MFZ , т.е. АЗС будет и справа и слева, а МФЗ только слева или это разные площадки?
АЗС будут здесь 123  GPS 56.16745, 36.87804   ?
7 часов назад, Seryozha сказал:
Дополнил карты:
Контейнерная АЗС Лукойл по ходу в СПб стоит на 70км а не на 75 км.
8 минут назад, Terv сказал:
Это разные площадки.  Контейнерные на площадках справа и слева. МФЗ планируем на 123 км слева одну в развязке с доступом с двух сторон.
3 часа назад, Terv сказал:
Проблема контейнеров не в интерфейсе, имхо, а в скорости налива (там тупо давление ниже), из-за этого и медленно  и занимает 1 машина 10 минут чистого времени.
Интерфейсом пользовался по-моему раз и особо нареканий не вызвал (по-моему даже залил меньше чем оплатил и лишнее вернулось, но не уверен). Автоматические АЗС - нормальная тема, имхо, вон половина в финляндии такие и без проблем, в питере несте одно время делал (тоже работали).
Главное чтобы люди не тупили ))
PS: А таблицу с картой надо как-то в шапку. Полезно.
Продолжаем работу над ошибками:
23                    не построена                                             GPS 55.947175, 37.441287       МФЗ  или здесь она будет?
63 (в МСК)    контейнер Лукойл 50905  (п)                GPS 56.141623, 36.963140       МФЗ
70 (в СПБ)     контейнер Лукойл 50906  (п)                GPS 56.167210, 36.877729       з/отд. , контейнер будет убран
75 (в СПБ)     не построена                                             GPS 56.301147, 36.675502       МФЗ (координаты даны приблизительно)
123 (в МСК не построена                                              GPS 56.567965, 36.478207      МФЗ (координаты даны приблизительно)
124                  Газпромнефть (автомат. )  (п)               GPS 56.583278, 36.470778       з/отд. , пруф
----------------------М10--------------------------------------------------------М10------------------------------------------М10------------------------------------------
240                  контейнер Лукойл 69901, 69902  (п)  GPS 57.108222, 35.067028       з/отд. , контейнер будет убран
258                  Роснефть                                                   GPS 57.238611, 34.899806       МФЗ строится Mgrillcafe(в МСК, в СПБ)
262                  Mcafe №1 , №2 (п)                                    GPS 57.270975, 34.859556       з/отд.
327                  контейнер Лукойл 6990369904  (п)   GPS 57.679764, 34.223534       з/отд. , контейнер будет убран
327 (в СПБ)   не построена                                             GPS 57.684519, 34.219393      МФЗ
378                  не построена                                             GPS 58.034829, 33.725150      МФЗ «Мшенцы»
423                  Лукойл  5326753266                              GPS 58.347003, 33.286911      МФЗ «Валдай»  АЗС в сторону СПБ пока только для легковых. Строится Mgrillcafe(в СПБ, в МСК)
доп:
330 км заправка на BP(со съездом на М10, д.Коломна): маршрут
Но надо считать, насколько будет меньше скидка за съезд/въезда на М11.
доп:
23 часа назад, K.E.Johnson сказал:
Полным напором в автоматическом режиме никогда не пользуюсь, ибо велик шанс, что выплеснится бензин из заправочной горловине при заправки до полного бака. Поэтому, сначала ставишь на половину напора, запускаешь заправку и руками регулируешь напор, по мере заполнения бака напор уменьшаешь.
По интерфейсу претензии есть я об этом писал, но повторюсь:
В Эстонии это выглядело  так:
1. вставляешь пистолет
2. вставляешь банковскую карту в терминал
3. выбираешь колонку(левая/правая)
4. выбираешь сумму как в банкомате(10,20,30,40 евро), либо сразу блокируется 150евро(для АЗС в глухих местах)
5. наливаешь бензин и возвращаешь пистолет
6. выбираешь колонку и жмешь печатать чек, фиксируется сумма заправки и через три дня(в моем банке было так) по карте снимается блокировка суммы и списывается фактическая сумма заправки
На М11 у контейнере Лукойла  было так:
3. выбираешь колонку из единственно возможной
4. выбираешь в чем заправлять: в рублях или литрах
5. набиваешь нужное количество рублей/литров (мучительно, ибо клавиатура маленькая, интерфейс тормозной)
6. ловишь предварительный чек, который выплевывается на уровне колена (если не поймал, то будешь поднимать с грязного пола)
7. наливаешь бензин и возвращаешь пистолет
8. идешь к терминалу и жмешь кнопку возврат
9. мучительно ищешь код возврат на чеке(Подсказка: она находится по середине чека, выше залитров литров и суммы)
10. мучительно на маленькой клавиатуре набиваешь код возврата, там больше 10 цифр
11. ловишь конечный фискальный чек и три дня(в моем банке было так) ждешь разблокировки предварительно заблокированной суммы и списание фактической.
Итого: в Эстонии все делалось за 5-6 действий, когда на контейнере Лукойла потребовалось в 2раза больше действий. Разработчики не напрягались и сделали тупо в лоб, хотя пример, как это надо делать(в любом банкомате) у всех перед глазами. И если я еще могу принять предварительный фиск. чек(может законом есть обязанность, хотя мне кажется это больше перестраховой и боязнью взять на себя ответственности), то зачем нужно вводить код для возврата денег понять и принять сложно.
Вопрос к ездившим недавно, уже после открытия 8 этапа: как обстановка на полноценных АЗС (Газпромнефть под Питером, Лукойл и Роснефть) в плане очередей? Все же, трафик не такой уж маленький, а АЗС пока мало. По возможности просьба указывать дату и время проезда.
Присоединяюсь к вопросу. Особенно интересует газпромнефть 116,117 на км665 при движении из СПб (и та же обратно). Как там в плане очередей/туалетов?
А что вы будете делать с этой информацией? Выбора то особого нет. И статистика 3-5-10 пользователей не даст ясности. Можно попробовать заранее заправиться на 258км, многие будут на 423 и 665 на парах доезжать. Но и то не факт, что это сработает.
Для меня, например, Лукойл на 423 км был бы очень удобен как точка промежуточной остановки на пути в сторону Москвы. И если там хронический аншлаг, то вполне возможно, что придется менять время выезда и места дозаправки.
Шелл удачно построился к открытию 8 этапа на КАД )) Прям сразу после съезда с М-11 на внешнее кольцо в сторону Вантового моста. Через 10 км ещё одна АЗС Шелл  перед съездом на Мурманск.
7 часов назад, АлексейФ. сказал:
До этого Шелла больше 20 км.  А вот до Газпрома на Колпинском ш. меньше 10.
Но это все неудобно для тех кто с М11 по ЗСД на "Скандинавию".  Там следующая аж в Огоньках. Татнефть. Без малого 90 км.
Изменено пользователем Dima!
