qdreadknight
[Южнопортовый] улица Сайкина: съезд с Андропова - внешнее ТТК
Выезд с ул. Сайкина на ТТК. Отрегулировать светофор в пользу еще более длительной зеленой стрелки в сторону ТТК, т.к собирающийся хвост из желающих выехать с Андропова на ТТК - иногда тянется в тоннель + из-за узкого места на самом выезде - часто ДТП случаются.
На probok.net место отмечено зеленым, а по факту - проблема решена не до конца.
По факту наше предложение (см. первый том программы) реализовано полностью. И проблема стала меньше. Потому и зеленый. "До конца" проблему там убрать вообще невозможно из-за узости проезда, припаркованных машин, желания людей выезжать на ТТК в 2 полосы (хотя положено только по левой) и аварийности съезда (из-за перестроений и упирания друг в друга). Под стрелку там едут НЕ на ТТК, а на 7-ю Кожуховскую.
В общем, просьба расписать все почетче и поконкретнее.
Можно взять за основу наше предложение и раписать по образу и подобию, замерив текущие фазы.
В данном месте сейчас примерно такое уравнение - 30сек - выезд, 20 - красный, за это время пропускается примерно 2-3 машины. Станет 60-90/20, выезд будет почти всегда ехать шустро. Точные замеры - сделаю при случае, когда проеду там.
Аварийность там из-за той же проблемы, все торопятся и выезжают на ТТК в 2 ряда. Это опасно, потому там и случаются ДТП.
Еще одна проблема в том, что при выезде - надо смотреть налево. Это можно так же разрулить, сняв чуток отбойника для 1-2 машин едущих под мостом. Это тоже всё есть на сайте в предложениях.
По съезду с проспекта (в этом месте это ул. Сайкина) едут два ряда (которые пересекаются с выезжающими на проспект, но я не об этом), затем, перед ТТК один ряд идет направо на 7-ю Кожуховскую, а другой прямо на ТТК, но всему потоку с Андропова в в этом месте стоит знак уступи дорогу тому, кто едет по дублёру третьего кольца. Но там реально очень мало кто едет, но все постоянно там тормозят и смотрят, не едет ли кто слева. Плюс к этому, постоянно лезут с правого ряда (который на поворот). Получается, что выезд с радиальной магистрали постоянно стоит при выезде на ТТК при наличии разгонной полосы!
Что надо сделать?
Простой вариант:
Сделать выезду на ТТК главную дорогу, а дублёру повесить "уступи дорогу".
Вариант посложнее:
Развести выезды на ТТК с проспекта и с дублёра - с дублера должны выезжать на кольцо до пересечения потока с проспекта! Убрать бетонный разделитель в этом месте и организовать выезд, но физически закрыть потоку с дублёра возможность пересекаться с выездом с проспекта Андропова.
И обязательно повесить камеру, карающую за выезд на ТТК с правого ряда.
Тогда поток с проспекта будет нормально без боязни получить удар в левый бок быстро выезжать на разгонную полосу ТТК и свободно уходить, не создавая толчею на съезде съезде с улицы Сайкина.
Вот это место на карте
Изменено пользователем ss20
Речь о съезде на ТТК с улицы Сайкина (продолжение пр-та Андропова) со стороны в центр
Считаю, что эта мера там даст огромный эффект, а остальные действия уже вторичны.
То что лезут с правого ряда не так уж мешает движению, поскольку по факту две машины параллельно там могут проезжать на ТТК -особенно если они будут смотреть друг на друга а не в лево. Но вот то что надо уворачиваться\уступать тем кто едет по дублеру реально сбивает все движение.
Вообще-то это нормально смотреть на таких выездах налево. Я бы даже сказал обязательно.
Сейчас конечно, но ведь выше и предлагается вариант посложнее - убрать пересечение.
Именно! Если там убрать помеху слева, то и смотреть налево не нужно будет и вся очередь сразу быстрее поедет и не нужно будет с правого поворотного ряда лезть.
Так правильно, сейчас тупняк потому что те кто едет по правилам должны и налево смотреть и за теми кто лезет с правого ряда с нарушением и "никомунемешает". В результате ехать по правилам получается дольше и рискованнее.
Поставить камеру на правый ряд и пусть проезжают платно. Уверен, что данная мера очень быстро даст эффект.
Убирать пересечение хорошо и правильно, но долго и дорого. И потом как с дублёра будут выезжать? У них не останется разгонной полосы, сразу в поток вываливаться?
Не долго и не дорого.
Достаточно снять метров 25 бетонного отбойника, немного изменить форму островка в борту (возможно поставить на нем не высокий трансбарьер) и переделать разметку.
С учетом минимального трафика с дублера на ОХ не очень длинной разгонки должно хватить.
Примерно так:
@Kaspar Houser,
Извини - фантастика. Может марсиане когда прилетят... Демонтаж бетонных плит, островок в борту... Вот если на моей улице, то без проблем.
А кстати, когда ТКК станет их улицей?  :D
Где красивые бордюры, широкие тротуары, плитка..... :rolleyes:
Тьфу на тебя! Три раза. :P  :P  :P
Через левое плечо.  :D
