Павел Анисимов
Прокол Газгольдерная--Грайвороновский 2-й
Прокол под железной дорогой с одним рядом, печально известный всем окружающим районам и стабильно собирающий аварии. Потерянных нервных клеток вообще не сосчитать. Последние 100-200 метров можно ехать полчаса. В начале января (!) здесь поставили светофоры. С тех пор они горят мигающим желтым. Кто-нибудь знает, когда их вообще включат? Или они там как памятники стоят?
Светофор включили и он работает, даже некая упорядоченность появилась, но бараны всё равно пробки создают.
Светофор еще будем настраивать, количество фаз уменьшать. Кто скажет: пешеходная фаза включается каждый раз или она вызывная по кнопке?
Андрей, будут ли фазы увязаны с учетом того, что с каждым месяцем будет увеличиваться трафик со стороны ЖК "Кварталы 21/19" и его обитателям нужны безопасные левые повороты?
Проблема в том, что там нет камер, мониторить ситуацию и вносить коррективы в оперативном режиме не получается. Поэтому пока оптимизируем то, что можно сделать в любом случае - ну там пешеходную фазу на кнопку и с базы выезд в тоннель запретить для экономии фазы.
Семь секунд на выезд.
Завтра узнаю, отпишусь. Я будущий жилец 21/19.
Каждый день езжу в сторону текстильщиков от рязанского проспекта.
Пешеходный точно по кнопке. Горит постоянно красный, в секции зеленого сигнала два красных прочерка вместо таймера.
Кнопка вызывная, вывод сделал на основании постоянно горящего красного для пешеходов. Пробовать не стал, чтобы не побили.)))
Кстати, если кнопку кто нажмет, то для автомобилистов есть подвох: красный доходит до нуля и остается гореть дальше, и включается пешеходная фаза.
Тут надо дать больше зеленого от Кузьминок к Рязанке. В обе стороны включается одинаково. Накопившийся поток с Рязанки не даёт повернуть в прокол от Кузьминок. Соответственно от Кузьминок все едут на красный (когда зеленый от ЖК 21/19). Все уже привыкли, но конфликтных ситуаций много. Особенно когда от Кузьминок пытаются со второго ряда еще поворачивать. А вообще очень нужны поворотные стрелки. Без них совсем тяжко.
P.S. Вопрос по разметке. От Ашана до прокола сначала все едут в две полосы, потом всё это сливается в одно. Хотя по сути поворачивать можно только в один ряд, но все уже привыкли. Проблемы начинаются, когда устраивают третий и четвертый ряд. Постоянно конфликты и аварийные ситуации. При этом вклиниваются/не пускают прямо на пешеходном переходе. Иногда чуть ли людей не давят. Проблему решить просто -- сузить дорогу, она там не нужна такая широкая. Сразу все конфликты исчезнут. Оставить один ряд и парковку.
На пробок.нет был проект по соединению Газгольдерной и Грайвороновского. От него решили отказаться? Или это нереализуемая вещь? Я думаю все жители 21/19 и среды, да и близлежащий домов проголосуют за на вашем сайте.
Реализуемо все, если на то будет воля мэра. Пишите на gorod.mos.ru
Странно, почему никто не пишет об этом ужасном светофоре. Как только он работает - всё стоит там; как только перестает работать - все едут.
Его будут настраивать по-человечески, чтоб он пробки не собирал?
