Реконструкция 2-го Грайвороновского проезда
Реконструкция 2-го Грайвороновского проезда на участке между Рязанским проспектом и ж/д веткой «Новопролетарская»
Объявили конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция 2-го Грайвороновского проезда на участке между Рязанским проспектом и ж/д веткой «Новопролетарская» -  http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173200001517000291
2+2 на этом участке хотят сделать.
ПОДД по ссылке:
https://roads.ru/forum/topic/33639-rekonstruktsiya-2-go-grayvoronovskogo-proezda/?do=findComment&comment=767114
Напомни, пожалуйста, будет какое-то решение вопроса с ж/д проколом (переездом)? Не нашел в документации проекта планировки.
это про тот прокол который на Газгольдерную ведёт?
из № 406-ПП от 07.07.2016, на который ссылаются в ТЗ тендера
Изменено пользователем evguseek
Судя по картинке станция "старопролетарская" и подъездные пути к металлобазе всё? ибо судя по картинке предполагается соединение Стахановской  и Саратовской улиц(???) ну если эти пути ликвидируют то ничего уже не помешает соединить 2 части окской улицы.. и ликвидировать переезд через ж/д на 2-ом Грайвороновском проезде
Всё равно, это не решит проблему знаменитого прокола. Бойня-Перово не собираются убирать, как я понял.
+1 новый светофор.
Он так уже стоит возле прокола, только в мигающем режиме.  В любом случае отрадно слышать, я как раз там квартиру купил.
Изменено пользователем prihod
Конкурс прошел. Проектирование начинается но правда ничего особо интересного.
Все очень интересно. МКА, хочет соединить(сейчас сделать задел до переезда) Грайвороновский проезд с Волжским бульваром.
Это правильное решение.
Это сразу от переезда уйти практически вдоль ж/д, обойдя квартал 90А с востока?
Согласен с предыдущим оратором. Сейчас уже там намечается трешачок, а по мере заселения кварталов, он усилится. Дико не хватает нормальной связки с ТЦ Город.
Для нормальной связки надо что-то делать с проколом под ж/д - расширять или дублировать.
или, если уж совсем по нормальному (сразу через 2 пути ж/д и минуя этот пережиток в виде прокола), строить путепровод, соединяющий 1-й Карачаровский пр-да с, как Вы уже упомянули, восточной частью квартала 90, вот примерно так. Но это скорее всего из области фантастики, по крайней мере в ближайшее время.
не совсем,  скорее относительно не близкое будущее http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=31957&p=221104
второй путепровод (по вашеей схеме) скорее всего это действительно фантастика, но по ссылке вполне реальная определённость есть
Изменено пользователем stitch
