Epic
Пять самых коварных водительских заблуждений о ПДД
Есть ещё одно большое заблуждение о том, что поворотниками можно не пользоваться, если поблизости никого нет.
Поворотником нужно пользоваться при любом манёвре.
Хотелось бы все же увидеть мотивированное решение какого-либо суда по данному вопросу.
Коллега, предлагаю встретиться, "поспорить", ибо в споре рождается истина. Я в центре работаю, на Трубной, можно в обед часик поговорить, или после 18, к примеру.
Тема действительно интересная, текстом сложно передать.
Коллега, предлагаю встретиться, "поспорить", ибо в споре рождается истина. Я в центре работаю, на Трубной, можно в обед часик поговорить, или после 18, к примеру. Тема действительно интересная, текстом сложно передать.
Спасибо, я подумаю :wub:
А где же мое любимое заблуждение, что в одной полосе движения не может находиться два транспортных средства? ;)
Да вот кстати, если ничего не путаю, в ПДД прямо указывается, что в одной полосе может одновременно находить два мотоцикла. Без люлек. Даже билеты на эту тему вроде были, ну там про то, что при повороте мотоцикл должен занять соответствующее положение в полосе при наличии там же другого мотоцикла.
Тем не менее, правильно ли я понимаю, что если на двухполосой дороге поменяли асфальт, а знаков запрета обгона нет, разметки ещё нет, то обгонять можно в любом месте?)))
Давайте не будем заново:) Найдете такое в ПДД?
Про пункт 11.4 ПДД забывать не следует независимо от знаков-разметки.
Водители, знакомство которых с ПДД ограничилось зазубриванием билетов, всегда бросаются в глаза.  :)
А что не так? Их надо знать, а пытаться придумывать трактовки удобные для себя.
90% правил буксировки не знают, помеха справа для большинства пустой звук, поворачивают с левым поворотником выезжая из двора направо.
И задают в данной теме вопросы, ответы на которые давно есть в ПДД. Мало того, есть разяснения к пдд. но кому нужно это всё читать? Проще спросить на форуме и фантазировать ))) Может так, а может ни так... Кстати про два мотика в одной полосе. В пдд не так говорится. Допускается движение двух (не говоря каких именно) тс по одной полосе при соблюдении бокового интервала. И ни про какие коляски ни слова. Боковой интервал не регламентировн к сожалению...
Цитату из ПДД приведёте? С указанием номера пункта.
P.S. Есть ощущение, что заголовок темы провоцирует некоторых водителей выкладывать сюда собственные заблуждения. :)
Изменено пользователем kamehob
Вопрос неправильно поставлен - если стерли сплошную(один из методов запрещения обгона), то смотрим на другие запрещения(знаки,мост или приближение к неровности или перекресток) и если их нет то обгоняем.
Кстати есть еще такая очень хитрая вещь - если обгоняемый едет со скорость 90 то ты его не можешь обогнать не нарушая правил
Но это уже другие деньги
При запросе обоснования позиции ГИБДД по вопросу разрешения или запрещения движения мотоциклистов между иными транспортными средствами при условии соблюдения безопасного бокового интервала (значения которого в ПДД не определено) было получен ответ, что запрещено со следующими пояснениями. Со ссылкой на термин "Полоса движения" и п.9.7 ПДД. Из термина "Полоса движения" - любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд. Следует обратить внимание га значение слова "достаточную", т.е. минимально необходимую, чтобы уместился один автомобиль. Ширина может быть и больше. Ширина полосы различная для разных видов дорог (по ГОСТ), да и в конкретном месте разметкой полоса может быть шире максимальной из ГОСТ. Из пункта же 9.7 "Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам" - следует, что любым транспортным средствам не запрещено двигаться параллельно, если они умещаются в пределах одной полосы, размеченной линиями разметки. Дальнейшее разбирательство перешло методом сопоставления движения мотоцикла и велосипеда (по определениям и правилам движения) в части рассматриваемого выше вопроса. При этом ответ был над на п. 24.2, что велосипедисты должны двигаться в один ряд как можно правее, а на мотоциклистов данные требования не распространяются. Также в ответе было сказано, что в ПДД отсутствует прямой запрет на опережение велосипедов в пределах одной полосы. Из п. 24.2 ПДД следует лишь отдельное ограничительное требование к движению велосипедистов, а не как некое разрешение из общего запрета. Про движение мотоциклистов в ПДД специально не оговорено в разделах - это не значит, что им запрещено двигаться. Требования к движению мотоциклов предъявляются, как ко всем транспортным средствам, к которым также относятся и велосипеды. Прямой запрет в ПДД отсутствует как на опережение велосипедов (и велосипедами) в пределах одной полосы, так и на опережение мотоциклов или мотоциклами в пределах одной полосы. При этом следует сопоставить с вышеуказанным наличие в экзаменационных билетах ГИБДД (я помню) вопроса про разрешенное движение мотоциклов параллельно в пределах одной полосы. Два мотоцикла - два транспортных средства, которым запрещено двигаться параллельно в одной полосе (опережая и т.д.).
Решение и вывод:
1. Читать термин ПДД "Полоса движения" в следующей редакции: "Полоса движения" - любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, необходимую для движения одного автомобиля с учетом безопасного бокового интервала."
2. Читать п.9.7 ПДД в следующей редакции: "Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортного средства должно осуществляться строго в пределах обозначенной полосы. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении."
3. Дополнить ПДД пунктом 11.8 следующего содержания: "Запрещается опережение транспортного средства при движении в пределах одной с ним выделенной разметкой полосы, за исключением опережения мопедов и велосипедов, а также водителями мотоциклов без бокового прицепа других мотоциклов без бокового прицепа."
Из текста ничего не понятно:) Что и чем нужно дополнять, особенно по какой причине. Все давно разжевано здесь на форуме, ищите.
Есть полоса движения (это то, что отмечено (или не отмечено) линиями разметки), а есть ряд движения. Это коридор, по которому движется ваше ТС.
В одной полосе может быть несколько рядов (в ПДД нет запрется, а все что не запрещено = разрешено)
Теперь по ПДД
"ТС должно двигаться в пределах полосы". - при параллельном движении в полосе мотоцикла и автомобиля это требование выполняют оба
"ТС не должно наезжать на линию разметки" - так же оба выполняют
"ТС должно соблюдать безопасный боковой интервал" - если нет ДТП, значит тоже оба выполняют.
Допустим, у нас есть проезжая часть шириной 12 метров. Нанесена только осевая линия разметки. Сколько полос движения она имеет? А рядов?
Допустим, дорога имеет 3 полосы движения, выделенные разметкой. 3.5+3.5+7. В крайней правой полосе во сколько рядов разрешено движение?
Можно еще долго играться мнением что "мотоциклам нельзя между рядами". Тогда вопрос, почему именно мотоциклам? Может машинам нельзя между мотоциклами? Допустим, ширина полосы 4 метра. по ней едет автомобиль в левом ряду. Справа его опережает мотоцикл. Можно или нет?
А теперь в полосе 4 метра в левом ряду едет мотоцикл (хочет повернуть, например). Автомобиль его опережает справа. Можно или нет?
Любители изучать ПДД по билетам еще должны помнить билет, где узкий мост и знак "уступи встречному ТС" и на встречу едет мотоцикл. Какой там правильный ответ? :) Верно, можно въезжать на мост, если не создашь помех.
В общем, каждый раз мы приходим к одному и тому же. Мотоциклу можно ехать в одной полосе с автомобилем, если при этом соблюдается боковой интервал и мотоцикл не наезжает на линии разметки. А вот то, что на это не акцентируют внимание в автошколах и с экранов телевизоров это плохо. Могл бы сохранить множество нервов и жизней.
Из текста ничего не понятно :) Что и чем нужно дополнять, особенно по какой причине. Все давно разжевано здесь на форуме, ищите.
Теперь по ПДД
К сожалению, абсолютное большинство мотоциклистов едут то в одном, то в другом ряду, естественно не показывая знаками свои перестроения. Также есть мотоциклисты, которые начинают сзади моргать, сигналить и газовать, если ты стоишь в пробке на пути его движения, но ты же при этом едешь (стоишь) в своей полосе и в своем ряду.
Мудаки есть в любой социальной группе. Но всегда приятно, если автомобили оставляют место для проезда, им хуже не будет и тебе приятно.
