Путепровод через ж/д пути Горьковского направления в Реутове
Переезды сейчас действительно стараются не делать. А если в 500м сбоку можно под мостами пройти в другом уровне - то это вообще теряет всякий смысл получить такой головняк со сбитыми автобусами и покореженный подвижной состав. А если учесть что поездов на Балашиху станет радикально больше, ходить чаще, и скорости прохождения будут радикально выше, то смысл в переезде улетучивается. Вот есть сейчас переезд на Траспортной и что? Толку от него никакого если он закрыт 3,75 из 4 часов. Что есть что нету.
ветку по земле например для товарняков, а они там катаются иногда это придется переезд делать, а сейчас они как-то не любят это дело согласовывать
Вот это другое дело. Если по низу останется путь 5-754, ССВ или для товарняков, то это не должно рассматриваться как непреодолимое препятствие. Товарняки вещь штучная и необязательно в часы пик ходящая. Надо договариваться. Да, переезд, но регулярного движения на нем нет, скорости минимальные, если что и затормозить можно, и по режиму использования с собственником путей договориться можно. Вон на Электродной катаются иногда, и на М1 у Внуково. На Окских такого ЖЕСТЬ как нехватает.
Во всех языках есть формулировка "здравый смысл", common sence. Только в русском она уходит постепенно, а в некоторых областях типа дорожного строительства МО и РЖД практически полностью потерялась.
что-то я не уверен что даже попытаются это сделать, вот еще жилой дом приткнуть
Сваи и подпорную стенку начали устанавливать на основании будущей эстакады. 13.03.2018
Стали бить сваи для правой подпорной стенки. Перекрыли въезд(поставили блоки на подъеме) с круга к дому номер 69 по юб. проспекту . Левую стенку заливаю бетоном по тихой. так же забиты сваи ближе жд. фото в группе https://vk.com/public138726136
Въезд к 69 дому снова открыли. Блоки бетонные убрали.
Стали заливать правую подпорную стенку. Въезд перекрыли бетонными блоками Так при въезде выкопали траншею под фундамент. https://vk.com/public138726136?z=photo-138726136_456239105%2Fwall-138726136_45
Изменено пользователем STIG
Фундамент путепровода выбрался из земли. Начали заливать второй уровень. Фото в моей группе, ссылка выше.
камрады, а какие плюшки поимеем в результате оного строительства? разгрузится кусок мкада?
возможно блокадникам легче станет
Пробегал мимо объекта, фотки недельной давности,но все же пусть будут:
Изменено пользователем Porter
  • Нравится! 8
А как дела обстоят в "потустороннем" мире?  Лес рубят?
На той стороне побывать не довелось,переезд вечно закрыт  :)
В нашем мире тишина :)
