ganka
Остаповский проезд - Волгоградский проспект
20 проголосовавших
  1. 1. Какой вариант ОДД является оптимальным?
    • Первый
    • Второй
    • Третий
      14
    • Четвертый
      6
    • Оставить по текущему положению
Проводим опрос по выбору оптимальной схемы ОДД на выезде с Остаповского проезда на Волгоградский проспект.
Предлагаемые варианты ОДД по ссылке: https://yadi.sk/i/Wu9ceqC93Ncvop
Проходил там буквально вчера. Думаю , что оптимальный вариант с наибольшим количеством полос.
Я за 4 вариант.
Напрашивается еще один вариант.
Гибрид 3 и 4, а именно:
- Разворот из прямоходной полосы. Но только в том случае, если на разворот не собирается очередь, которая его будет затыкать. Иначе только третий вариант.
- Правую полосу дальше уводить на дублер. Выводить третью полосу на ОХ в неприкрытом виде, это терроризм!
Что мне запомнилось, из того что видел ?
Ходил по адресу - Остаповский переулок 3, Бизнес центр Капитал с двумя КПП и шлагбаумами. На обочине куча припаркованных авто и пробка в сторону Волгоградки. Пару нетерпеливых водил разворачивались в сторону ТТК не доезжая до разворота. В сторону ТТК пробки не было, хотя на ТТК была пробка из машин стоящих на поворот в сторону области. На сколько понимаю, проблема в припаркованных авто и создание бутылочного горлышка.
В тот момент больше думал о том, как добраться до Угрешской по короткому пути. Пошел по бордюру к ТТК под мостом.
3-й естественно. Левая полоса с эстакады должна быть без тупящих зевак, которые разворачиваются на скорости 2 км/ч.
3-я полоса на Волгоградку в 4-ом варианте избыточна, там и со второй-то иногда страшно выезжать.
Тоже уже подумал об этом варианте. Его минус в том, что поток с дублера опять-таки приезжает в правую полосу, а следовательно, будет мешать выезду с левых двух, все равно "выталкивая" их левее, в основной ход Волгоградки. Кстати, то же самое сейчас делает автобус, останавливающийся сразу после поворота. Ну и из области с Волгоградки поток преимущественно приходит с 2-х левых полос, третья слева используется редко. Да и аварий в месте слияния особо не замечено.
Собирается ли очередь на разворот - хороший вопрос, ответ на него мне неизвестен за отсутствием камер. Интересна обратная связь.
Разумеется при таком минимальном радиусе кто-нибудь тупит. Поэтому гибрид исключил.
На мой взгляд, третий вариант - самый оптимальный, т.к. предусматривает как обособление ряда под разворот, так и допускает возможность съезда на дублер проспекта вдоль автомойки.
Четвертый аварийно опасный. Не все понимают стрелку с красным и из левого ряда будут выскакивать не смотря. Так было в первые дни ввода доп. секции.
И всё это будет работать при условии, что припаркованные ряды не будут мешать проезду правого ряда. Сейчас при припаркованных в правом ряду остаётся полтора ряда для от БЦ до АЗС.
А сегодня наглядно было, что если там автобус встал , то проезд в один ряд и как следствие ухудшение движения очень сильное. Прям подумал: "не новый год ли завтра".
Сегодня авария была на Волгоградке в районе разворотного светофора, отсюда проблемы.
Во всех вариантах остается парковка. 2,1м - парковка + 3*3,2м. Оптимистично.
Мы исходили из того, что парковаться все равно будут, место "намоленное", а то, что нельзя предотвратить, можно возглавить.
ИМХО 4 вариант, потому что многие уже сейчас выезжают 3м рядом на волгоградку - это становится таким же "намоленным" местом как и парковка, и ничего, аварий с введения последней конфигурации не припомню. Поток по волгоградке в центр в этом месте уже разрежен - основа уходит на право, где можно выйти на оба направления ТТК. Скорости узла и так низкие, нужно увеличивать пропускную способность.
 А как же ТЗ?
