Звенигородское шоссе и проспект Маршала Жукова - ОБЩАЯ ТЕМА
Данная тема предназначена для обсуждения официальных проектов строительства и реконструкции Звенигородского шоссе и проспекта Маршала Жукова.
Предложения по изменениям в организации дорожного движения принимаются в форуме предложений.
Обсуждение хода строительства и реконструкции федеральной автодороги М-9 «Балтия» ведется в отдельном форуме.
Сообщение добавил wamaza
Я бы предложил совместить вафельную разметку и движение по полосам, так как это ранее было на пересечении Пресни и М.Грузинской.
Там имели место и разметка по полосам и вафельная разметка, которая указывала на недопустимость занятия коридора для ОТ.
Предложу этот перекресток «вафлировать» по этому принципу, когда обозначено движение по полосам, а на оставшейся части поверхности или для аномальных точек занятия перекрестка сделать вафельную.
Пысы. Мне реконструкция нравится, очень много интересностей сделано для связанности. Допилить кое что придется, но это будет приятный допил, так как база проекта очень хорошая. Отдельное мерси за поворот на Пресненский Вал из своего ряда со стороны Звенигородки, больше не нужно толкаться с потоком на разворот, свободно уходим теперь к Тишинке.
Изменено пользователем eugen
колом все стоит, у зоопарка коллапс, народ с 1905 кому, надо на садовое, прет на набережную, в объезд через н.арбат
21 час назад, Crusandr сказал:
Разметку 1.7 поверх вафли, к сожалению, ГОСТ и ГИБДД запрещают рисовать. Буду предлагать здесь убрать вафли и сделать 1.7.
По светофору на ДБ посмотрим, что коллеги смогут сделать светофором.
Очень аварийное место, надо срочно делать разметку, и все таки непонятно, как можно было сделать перед перекрёстком 4 полосы прямо, а после 3???
Светофор проблемы не решит, я уже писал об этом, вчера вечером от ТТК, а сегодня уже днём в 15.00 пробка была от заправки, надо возвращать полосы! Один ряд для поворота с магистрали и единственный съезд с магистрали на СЗХ в сторону Сокола это НОНСЕНС!!! А по факту получается, что с магистрали только два правых съезда в огромный район, через ДБ,  и в районе 30го дома по МЖ, раньше хоть как-то съезд через ДБ  спасал, а теперь вообще хреново стало!
Изменено пользователем Местный
5 часов назад, SXR сказал:
В мае-июне 69 секунд у метро Баррикадная заменили на 45 сек., а в некоторые часы вообще 38 сек. Писал в начале лета в ЦОДД Михаилу Богородицкому, сказал, что устное распоряжение Дептранса, 3 секунды он добавил, но 65-69 вернуть не может, возможности нормальной «утяжки» транспорта с Красной Пресни к СК резко сократились.
При  этом все светофоры на Пресне или у м.1905 ожидание пешеходных фаз по 65-100 секунд и длительный переход 7-8 полос. У Баррикадной, при условии что проезжая часть узкая на переход уходит 15-20 сек., нет никакой проблемы подождать 65 сек.
В 04.09.2021 в 18:01, Местный сказал:
Ахаха.
69 сек. у метро Баррикадная, как до начала реконструкции и прикрытый ряд из Конюшковского пер. на СК, разворот перед Б.Девятинскоим переулком и двустороннее движение в Б.Девятинском переулке и эта пробка "утянется". Если у потока с Пресненской набережной появится возможность уйти на внутрянку СК не через Баррикадную и Конюшковский переулок, а через пустой ныне Большой Девятинский, то случится большое улучшение.
Не получилось бы коллапса на съезде на Новый Арбат из-за "ножниц" с перестроениями влево на разворот.
2 часа назад, Crusandr сказал:
Не должно. Поток с набережной дозированный, жестко отрегулирован фазой светофора на выпуск от Белого дома налево на Конюшковскую улицу.
Я не предлагаю делать левый поворот с Конюшковской в Б.Девятинский - это точно создаст ножницы. Но тащить поток с набережной на Баррикадную, чтобы он попал на разворот у Нового Арбата тоже абсурд, а именно это происходит.
52 минуты назад, eugen сказал:
Там радиус при выезде на съезд больно плохой. Переделывать придется. Или полностью менять направление движения.
49 минут назад, Crusandr сказал:
Полностью идентичный выезду с Малого Конюшковского на СК. Так что можно без изменений конфигурации делать двустороннее с Б.Девятинского на дублер. Для просачивания радиуса там будет достаточно.
9 минут назад, eugen сказал:
Совсем не идентичен. В одном случае метров 5-6, во втором метра 1,5 (
Б.Девятинский
А когда то он уже был двусторонний, и ни каких проблем на нем не было))
53 минуты назад, Crusandr сказал:
Давайте сделаем еще один «коридор» из пресненского р-на на СК. Баррикадная совсем не тянет.
1 час назад, eugen сказал:
Я за, но предложения должны быть реализуемыми, чтобы не в стол.
Перекрёсток так себе получился, 3+А переходять в 3, да ещё со смещением.
F447-F1-BF-80-D1-4-AF9-B5-A0-E5-BAE5-E84
Разворот из центра в центр пересекается с выездом с 1905 в центр. Конфликт, однако.
