lenya12 374 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2017 г. (изменено) Уже несколько дней по утрам стоит колом вся Дмитровка от м.Петровско-Разумовской до Бутырской улицы, 21 (Савеловский ЗАГС), причина- пешеходный светофор для потока по Бутырке дает только 15! секунд зеленого. Это уже несколько дней. Мало того, светофор на пересечении Бутырской улицы с Новодмитровской (м.дмитровская) так же горит зеленым основному потоку не более 40 секунд вместо обычных 100 с чем то секунд. Остальные светофоры не удалось засечь. Если это проблема одного светофора у которого "поехали" мозги, а остальные подстраивают под ситуацию, то надеюсь исправят быстро, заявки в ЦОДД возмущенные водители оставляют. Если же это попытка зажать поток в центр, то явно неудачная, я на автобусе стал на работу приезжать на 25 минут позже, так как при таких пробках все плюют на выделенку и прут по ней как по обычной полосе, мне кажется некоторые даже на камеры уже забивают, ибо на машине этот путь с 30-40 минут вырос до часа и более на ровном месте. Светофоры зажали, а ДПС на выделенки через каждые 100 метров не поставили... Кроме того на пересечении той же Бутырской и Новодмитровской улиц стал блокироваться перекресток, едущим по Бутырке неожиданно загарается красный,в этот же момент их запирают едущие по Новодмитровской, пешеходы снуют между машинами.... В итоге непонятно кому лучше, на автобусе стало дольше, на машине еще дольше, в метро не влезть...... Изменено 9 ноября 2017 г. пользователем lenya12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 433 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2017 г. Советую обращаться на transport.mos.ru, на имя Ликсутова М.С. С упором на то, что общественным транспортом стало дольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rejz 3 049 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2017 г. А порядок фаз не изменился? По прежнему выезд сначала с Новодмитровской, потом с Хуторской? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lenya12 374 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2017 г. порядок фаз помоему прежним остался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lenya12 374 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2017 г. сегодня светофоры вернулись в привычный режим и все поехало, хз что это было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 193 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2017 г. @lenya12, кажется, возвращение вернулось непосредственно на моих глазах, поскольку когда я подъезжал еще к пешеходному светофору у ЗАГСа - то там зеленый секунд по 30 был, но потом внезапно светофор отсчитал очередные 30 секунд, и замер на показаниях "03", в результате чего все накопившиеся перед ним автомобили успешно уехали. Вообще, подобные сдвиги здесь случаются периодически и выглядят как попытка дозирования потока в центр... Порядок фаз всегда не меняется, меняется только продолжительность прямоходной фазы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mailerdaemon 854 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2017 г. ИТС работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 703 Жалоба Опубликовано 11 ноября 2017 г. (изменено) ИТС работает? Да, я еще в прошлом году обращался по этому светофору пешеходному. Пришел ответ, что он подключен к ИТС. Там фазы все время меняются, они разные. В принципе я принял тот факт, что этот светофор в утренние и дневные и даже вечерние часы эффективно сдерживает транспортный поток по Дмитровки из области в сторону ТТК и Садового кольца, раньше вклинивание мощного потока с Бутырской было критично для севера ТТК, теперь за счет дозирования стало получше на ТТК при движении от Шереметьевской к Ленинградке. Вечером смысл тоже есть. За счет придерживания более или менее не торчат хвосты с развязки на улицу Руставели и Яблочкова, и участок от МЦК до МКАД с морем светофоров хоть как то, но пропускает и работает. В этом как раз заслуга придерживания светофорами на Новобутырской и ЗАГСа. Изменено 11 ноября 2017 г. пользователем eugen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lenya12 374 Жалоба Опубликовано 13 ноября 2017 г. Хрен, сегодня утром опять все по старому, светофор у ЗАГСа держит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 193 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2017 г. Наблюдение: примерно в 08:45 происходит переключение с 30-секундного зеленого на 65-секундный. Так что это точно не сбой программы а целенаправленное регулирование. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lenya12 374 Жалоба Опубликовано 8 февраля 2018 г. И снова сегодня утром стоямба, светофор на Бутырской улице 21, режим работы: 32 секунды пешеходам, 32 основному ходу. В итоге Дмитровка и бутырская улица красная от м П.Разумевская, все окрестные улицы бордовые. На работе на 20 минут позже, с учетом того, что ехал на автобусе по выделенке... При таком затыке все на неё плюют ибо мест без камер предостаточно..... Вот вам и политика по пересаживанию всех в общественный транспорт. Жалоба как и в прошлы раз на transport.mos.ru оставлено, но скорей всего будет отписка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
