Indy1977
Тройка, Стрелка, транспортная IT-инфраструктура
Посмотрите тарифную сетку Варшавы, откуда Москва пытается все копировать.
А она пытается?
Помните, как там в остросюжетном художественном кинофильме "Брат-2":
- Are there any pretty houses over there?
- Nope.
пассажирам не придется иметь два вида электронных кошельков на разые автобусы.
Если я правильно понял, то карта "стройка" решает данную проблему. Стрелка + Тройка, можно пользоваться и в Москве, и в Подмосковье. Недавно услышал о ней, был приятно удивлен. Правда, не юзал. Возможно, если у кого такая есть, напишет сюда или в личку как оно там.
У меня есть такая карта, "Стрелка+Тройка". Это просто две разные карты внутри одного куска пластика. Два чипа, два кошелька, два номера, два комплекта мобильных приложений для пополнения.
Она, к сожалению, решает проблему лишь ФИЗИЧЕСКОГО объединения карт (в кошельке просто 1, вместо 2х), а вот за счетами на стрелке и тройке придется следить отдельно.
И причем стрелочная часть карты будет все так же пополняться с карты моментально онлайн, а вот чтоб деньги оказались на троечной части карты - придется идти к желтому терминалу в метро.
Уже давно необязательно. Но вот баланс нужно отслеживать - это дико неудобно. В Москве всегда можно пройти мимо кассы метро и положить 35-50 рублей. А МО надо по 500 рублей класть сразу! Зачем такая карта, которую нельзя пополнить например на остановке?
Ээ, разве необязательно? у меня даже при заходе на страницу оплаты с карты в приложении "Метро Москвы" первый экран это не ввод номера карты, а предупреждение, что при онлайн оплате тройки надо идти к терминалу потом будет.
Насчет касс, конечно да, после них никакие терминалы не нужны.
Тут абсолютно противоположные удобства. С точки зрения пополнения в кассе - Тройка намного удобнее, а с точки зрения онлайн оплаты - Стрелка. Сколько раз стоя прям в очереди на автобус побыстрому закидывал 50 рублей на проезд на стрелку
P.S> Это все конечно оффтоп и переехать бы обсуждения карт в другую тему)
Изменено пользователем Elternation
На "сдвоенной" карте не пробовал, а на простой "Тройке" баланс пополняется без всяких терминалов с использованием андроидного мобильного приложения "Мой проездной" (NFC-технология, понятно, должна поддерживаться устройством).
Изменено пользователем kamehob
Там всё интереснее, замечательная Тройка оснащена, насколько я понимаю, не самым продвинутым nfc-чипом, а именно MIFARE Classic® / 1k, который далеко не в каждом аппарате с nfc и даже от цены самого аппарата не зависит. Вот табличка совместимости, для общего понимания, каким именно типом чипа оснащен смарт.
Сорри за оффтоп, лучше действительно в какой-то профильной теме продолжать..
Неудобство пополнения баланса карты "Тройка" кроется не в чипе, а в том, что терминалы, фиксирующие проход в транспортное средство, не имеют связи с центральным компьютером, по этому, они (терминалы) используют только информацию, записанную на карту. Странно, что это справедливо и для стационарных терминалов (метро и т.п.).
Справедливости ради надо отметить, что такой вариант с разделением доступа (Тройка) имеет место на существование -- нагрузка на центр. БД меньше, вся система более устойчива к сбоям. Да и время отклика при проходе становится существенно меньше, нет необходимости ждать ответа из БД, точка авторизации не завязана на каналы связи. По сути -- мы носим индивидуальную реплику, которую нужно синхронизовать вручную об жёлтые терминалы.
А вот Стрелка работает исключительно онлайн, без канала связи с центром она становится кирпичом.
Мне даже кажется, что нет никакой БД, иначе почему невозможно посмотреть историю платежей? Ещё один большой недостаток, кстати.
Может быть, на чипе записано всего 2 числа: номер карты и текущий баланс. А при пополнении на терминалы рассылается команда: карта такая-то - зачислить столько-то. После зачисления данные удалить, ничего вообще не хранить – экономия. (Это я фантазирую, но, возможно, так и есть).
Карту Стрелка сделали гораздо лучше: не побоялись сделать мобильные терминалы с выходом в Интернет, работают они отлично. Данные там, очевидно, буферизируются, поэтому оплата происходит мгновенно (не надо ждать связи с сервером каждый раз). А сообщение об оплате приходит на мобильное приложение через несколько минут. Конечно, можно легко и быстро пополнить карту множеством способов и без всяких терминалов (до которых ещё надо как-то доехать).
Чудеса. Все современные Самсунги не поддерживают.
Возможно, что Тройка всё таки был пилотным проектом. Отработав технологию и сделав коррективы, выпустили Стрелку. Приводить к такому же функционалу Тройку сложно, надо менять все находящиеся на руках населения карты на новый стандарт с потерей старых данных. Проще новое что то выпустить.
Ну так Стрелка (точнее, некоторая Универсальная карта на базе Стрелки) и должна была заменить Тройку (разговоры были в 2015 году). Но не срослось.
У нас на автобусной остановке таки заработал терминал для пополнения тройки (и покупки билетов?). Не нашел возможности активации удаленного пополнения, как в желтых терминалах в метро. Пришлось 50 рублей наликом докинуть, чтобы доехать до метро (на карте доступны были 2 рубля всего + 1000 неактивированные). На морозе аппарат вроде работает без сбоев.
Изменено пользователем Karatell
А почему никто не упомянул о неснижаемом остатке?
Для карты Тройка-Стрелка он должен быть 120.
Для стрелко-тройки такого ограничения вроде нет.
