Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 21 декабря 2017 г. Сегодня родители привезли новую метку для въезда на закрытую территорию их двора. Сначала был обычный пульт, потом по телефону с авторизованного номера автоматически открывалось. А теперь вот такое чудо - тонкий гибкий стикер с пассивной антенной: Читается на расстоянии до 10 метров от базы. Клеится на лобовое. Любопытный момент - метка выходит из строя при попытке отклеивания. Интересно, привязали ли в базу гос.номер. Т.е. смогу ли я на другой машине въехать (естественно не клея ее). Будем проверять опытным путем. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fiks 258 Жалоба Опубликовано 21 декабря 2017 г. Въехать да, в базе будет фото въехавшего и номер, на кого зарегистрирована. Будет ли кто-то контролировать - зависит от организаторов. Если это та контора, в которой я запрашивал ради интереса, то у них ещё приложение есть и бот для телеграма для открывания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 255 Жалоба Опубликовано 21 декабря 2017 г. Интересно как у нее со взломостойкостью? Пульты от шлагбаума грабятся на 1-2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zapravshik 274 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2017 г. Как и все замки, только от честных людей... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dima! 762 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2017 г. Интересно как у нее со взломостойкостью? В смысле? Это стандартная RFID метка. Подобрать метку такого же диапазона но только перезаписываемую и записать на нее номер с наклейки ничего не стоит. Любопытный момент - метка выходит из строя при попытке отклеивания. Антенна метки сделана тонкой фольгой и частично приклеена к основе, ачастично нет. При отклеивании происходит обрыв. Метка перестает работать. Это и плюс и минус. Теперь либо самому лобовое аккуратно мыть, либо за мойщиком смотреть, что бы аккуратно тер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2017 г. Теперь либо самому лобовое аккуратно мыть, либо за мойщиком смотреть, что бы аккуратно тер. Эм-м-м-м... Эта хреновина клеится внутрь машины. Или у вас как в старом анекдоте про отличие шведских машин от норвежских. Подсказка: по версии шведов, у норгов дворники расположены внутри машины, потому что п-п-п-п-п-п-пр-р-р-р-р-р... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 255 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2017 г. Подобрать метку такого же диапазона но только перезаписываемую и записать на нее номер с наклейки ничего не стоит. Отличная технология, че. Зачем тогда она вообще нужна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 624 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2017 г. Отличная технология, че. Зачем тогда она вообще нужна?Ну как же. Продать! Сначала был обычный пульт, потом по телефону с авторизованного номера автоматически открывалось. А теперь вот такое чудо - тонкий гибкий стикер с пассивной антенной: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dima! 762 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2017 г. (изменено) Эм-м-м-м... Эта хреновина клеится внутрь машины. А ты что стекло только снаружи моешь? А салон тоже не трогаешь? Как купил так и ездишь? Я на своей практикую т.н. мойку "люкс". Когда моют и снаружи и салон. Стоит всего на 150 р. дороже, чем сверху + коврики. Зато намного приятнее садится в непыльный. Отличная технология, че. Зачем тогда она вообще нужна? Ну..... Оборудование для записи довольно дорогое. Ручной сканер может и 200 т.р. стоить. Записать может далеко не каждый. А нужна она, что бы иметь возможность перекладывать из машины в машину. Не боятся потерять и повредить эту бумажку. Да просто несколькими машинами одновременно пользоваться. И наоборот. Вынул метку из машины. Шлагбаум не откроется, угонщику дополнительный барьер. Да мало ли, что еще можно придумать. Изменено 22 декабря 2017 г. пользователем Dima! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 255 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2017 г. А нужна она, что бы иметь возможность перекладывать из машины в машину. Ээ, ну вообще-то с брелоком и еще лучше телефоном принципиально таких проблем нет. А с телефоном к тому же и достаточно взломостойкая защита. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dima! 762 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2017 г. А с телефоном к тому же и достаточно взломостойкая защита. Да. Но и телодвижений гораздо больше, даже если в машине хенсфри встроено. А тут можно и не останавливаться. Достаточно просто снизить скорость, километров до 20. По идее правильно настроенная система должна успеть отработать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mailerdaemon 854 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2017 г. (изменено) Как и старые добрые стикеры ТО -- клеить на прозрачный скотч.Можно и с двух сторон, получится замечательная закладка для книги. Кстати да, наклеить на книжку с правами и/или СР, например... А перед проездом кидать на торпеду в угол. Главное -- потом не забыть взять. Что бы не было вопросов у охраны -- сделать цветную копию и скотчем приклеить изнутри на лобовуху. Изготовитель данного чуда: http://www.nedapidentification.com/products/uhf-readers-and-tags/uhf-windshield-tag.html Обещает 5 метров. Изменено 22 декабря 2017 г. пользователем Mailerdaemon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 23 декабря 2017 г. А ты что стекло только снаружи моешь? А салон тоже не трогаешь? Как купил так и ездишь? Вообще не мою, извините. Тут недавно на монтажке отказались колесо балансировать. Грязное, говорят. Чистоплюи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dima! 762 Жалоба Опубликовано 23 декабря 2017 г. Тут недавно на монтажке отказались колесо балансировать. Грязное, говорят. Чистоплюи. Какая то левая монтажка. У всех приличных есть услуга - мойка колес. Тут на форуме даже ссылка есть на каких то хороших. Можно к ним обратится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 255 Жалоба Опубликовано 23 декабря 2017 г. У всех приличных есть услуга - мойка колес. Да более того, приличные сами моют колеса причем бесплатно и без просьб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
