Kuzzmich
Два (уже три) происшествия с автобусами
Больше тем про автобусы не нашёл..
После сегодняшнего наезда трёхосного Лиаза на остановку, причём второго за неделю после заезда двухосного собрата в переход на Славянском бульваре, возник вопрос-как такое могло случиться?
Автобусы проверяли по указу ССС после первой аварии буквально два дня назад и тут опять.
В безобиднейшей ситуации на минимальной скорости, среди бела дня.
Посмотрите видео с регистраторов второй аварии, с первой пока ничего непонятно, запись повреждена и сложно делать выводы.
https://www.rbc.ru/society/29/12/2017/5a465d3a9a79472b0f60e2a5?from=main
При повороте направо к остановке автобус начинает крениться и ускоряться, водитель только успевает чуть выкрутить руль и держится за него до сноса остановки. Почему он не смог выкрутить влево руль до упора, из-за ускорения?
В последнее время автобусы оснастили электронными системами с удаленным доступом. Не могла ли иметь место хакерская атака через can или любую другую шину на органы управления?
Уж очень похожи эти два случая.
На третьем видео по ссылке видно что остановившись автобус неистово газует, облако чёрного дыма явно видно.
zapravshik, так это вовсе необязательно говорит о том, что водитель при этом зал на педаль газа. У меня на предыдущей машине иногда при подъезде к светофору или к месту назначения (при замедлении) происходил самопроизвольный наброс оборотов, пока в сервисе не починили. Даже не знаю что было, если была коробка автомат.
Но как мне кажется при наличии электронной педали газа и электрического усилителя руля всё может быть. Я бы не отбрасывал любые версии без их проверки.
В новостях про некую нексию писали якобы "подрезавшую" автобус, но на видео видно, что ближайшая машина (если это нексия, на видео не понять что за модель) стояла на аварийках перед тем как автобус понесло в остановку. Нет, тут явно что-то странное
у нексии правая часть зада разбита, как раз похоже что автобус задел её заезжая на тротуар.
На видео из кабины видно, что пытается выкрутить руль влево, но то ли его заклинило, то ли это крайнее положение, но автобус левее не поехал.
На форуме ОТ выдвигают версию - отказ рулевого управления.
Изменено пользователем m0r0z
Ещё как вариант -- установка физических закладок, либо персоналом, либо пассажирами.
Изменено пользователем krmolot
Если отказ рулевого, то почему просто экстренно не нажать на тормоз? Чёрный дым появился после остановки, двигатель был на оборотах в момент тарана и после остановки они резко упали. На славянском тоже похожий случай, самопроизвольное ускорение. Колеса после удара стоят чуть вправо. Водитель крутил баранку после поворота всего на один оборот и потом лишь держался за неё. Такое ощущение, что из-за внезапного ускорения он просто вцепился в руль от неожиданности. Но что могло заставить автобус самопроизвольно ускориться?
Нексия оказалась непричём, автобус просто ей сзади засадил и протолкнул вперёд, чуть не задавив садящихся в неё пассажиров.
Версия про скайнет, управляющей лиазом, кажется фантастической.
По-моему, он с силой пытается повернуть руль, но его заклинило. То есть физическая поломка, электроника тут ни при чём.
Электроника может только теоретически неконтролируемо повысить (или понизить) обороты двигателя, а повернуть руль или вывести из строя тормоза не может.
Это пока что не робот, там есть только усилители руля и тормозов, а не сервоприводы.
Справедливости ради, это все же ГолАЗ, 2007 года выпуска.
Проверяли только конкретные модели.
так о том и догадка, что "лошадей понесло"
Выяснится, что виноват какой-нибудь датчик копеечный
Датчик или нет, но удивлюсь если водителя не сделают крайним.
С такими условиями эксплуатации можно ожидать всякого. Водители насилуют технику в хвост и гриву, закупленный недавно автопарк уже основательно ушатан, дальше будет еще веселее.
