ManQ 0 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2012 г. Площадь Соловецких Юнг Достаточно интенсивно используется как с утра так и вечером. Собирает порой не хилые пробки на въезд на нее из-за светофоров. Так вот, я выступаю за то, чтобы выключить эти светофоры. Такое было по весне, они не работали 2-3 дня и пробок было в разы меньше. Там на самом деле они нужны для пешеходов, коих очень много, но в те дни их нормально пропускали, разогнаться там негде по сути, поэтому вероятность дтп с пешеходом не высока (тем более пешеходы на свой красный там прекрасно бегают). Это конечно не решит глобальных проблем, но с утра это освободит 16-ю парковую в сторону энтузиастов, а вечером будет посвободнее на сиреневом и опять же не 16-ой парковой в сторону щельчка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2012 г. Площадь Соловецких Юнг Достаточно интенсивно используется как с утра так и вечером. Собирает порой не хилые пробки на въезд на нее из-за светофоров. Так вот, я выступаю за то, чтобы выключить эти светофоры. Такое было по весне, они не работали 2-3 дня и пробок было в разы меньше. Там на самом деле они нужны для пешеходов, коих очень много, но в те дни их нормально пропускали, разогнаться там негде по сути, поэтому вероятность дтп с пешеходом не высока (тем более пешеходы на свой красный там прекрасно бегают). Это конечно не решит глобальных проблем, но с утра это освободит 16-ю парковую в сторону энтузиастов, а вечером будет посвободнее на сиреневом и опять же не 16-ой парковой в сторону щельчка. Конечно проблема там в сфетофорах,но убирать их нельзя,пешеходов правда очень много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TimychKTR 394 Жалоба Опубликовано 27 сентября 2012 г. А ещё на площади имеется конечная станция автобусов и троллейбусов. Так вот, выезд с неё при отключённых светофорах может быть небезопасен, так что светофор на северном выезде с площади убирать нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ManQ 0 Жалоба Опубликовано 27 сентября 2012 г. А ещё на площади имеется конечная станция автобусов и троллейбусов. Так вот, выезд с неё при отключённых светофорах может быть небезопасен, так что светофор на северном выезде с площади убирать нельзя. Да ОТ на таком маленьком кольце это тоже бред полнейший, поэтому лучше перенести остановку на одну из улиц (16-я или сиреневый) при этом, естественно, сделав карман. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 27 сентября 2012 г. (изменено) Да ОТ на таком маленьком кольце это тоже бред полнейший, поэтому лучше перенести остановку на одну из улиц (16-я или сиреневый) при этом, естественно, сделав карман. На карту посмотрите,прежде чем такое писать.Сколько там жилых домов эта остановка обслуживает,без другой реальной альтернативы.И TimychKTR писал не про остановку ,а про конечную, отстойную площадку Мосгортранса и выъезд с неё с отдельным светофором. Изменено 27 сентября 2012 г. пользователем nikolas99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alik 181 Жалоба Опубликовано 27 сентября 2012 г. (изменено) На карту посмотрите,прежде чем такое писать.Сколько там жилых домов эта остановка обслуживает,без другой реальной альтернативы.И TimychKTR писал не про остановку ,а про конечную, отстойную площадку Мосгортранса и выъезд с неё с отдельным светофором. Тем не менее расширить Сиреневый и перенести остановку туда можно и нужно. Эти стояния в два ряда на кольце никуда не годятся, а 30 метров роли в доступности остановки не играют. Сами светофоры оставить можно, по логике они должны двже увеличивать пропускную способность кольца, а вот режимы их работы изменить нужно радикально, что-бы небыло такой глупости как сейчас, когда заехать на кольцо заезжаешь, а съехать горит красный. Изменено 27 сентября 2012 г. пользователем Alik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolas99 3 215 Жалоба Опубликовано 27 сентября 2012 г. Тем не менее расширить Сиреневый и перенести остановку туда можно и нужно. Эти стояния в два ряда на кольце никуда не годятся, а 30 метров роли в доступности остановки не играют. Сами светофоры оставить можно, по логике они должны двже увеличивать пропускную способность кольца, а вот режимы их работы изменить нужно радикально, что-бы небыло такой глупости как сейчас, когда заехать на кольцо заезжаешь, а съехать горит красный. Круговое движение имеет максимальную пропускную способность именно из за отсутствия светофоров.А сейчас там именно кольцо и поэтому там пробки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 624 Жалоба Опубликовано 27 сентября 2012 г. Круговое движение имеет максимальную пропускную способность именно из за отсутствия светофоров.А сейчас там именно кольцо и поэтому там пробки. А это не всегда верно. Круг хорошо работает при большом радиусе и не очень больших потоках. Хороший пример удачно поставленного светофора на кругу - Перовская-Мартеновская. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
geodash 472 Жалоба Опубликовано 27 сентября 2012 г. (изменено) Хороший пример удачно поставленного светофора на кругу - Перовская-Мартеновская. Удачный??? Что же там удачного? Откройте мне глаза, плийз. Затыкается не реже чем раньше. Изменено 27 сентября 2012 г. пользователем B&G Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lomov 537 Жалоба Опубликовано 28 сентября 2012 г. Удачный??? Что же там удачного? Откройте мне глаза, плийз. Затыкается не реже чем раньше. не надо... при прочих равных - раньше было хуже.. сейчас стало в принципе хуже в этом районе.. поэтому кажется - светофоры зло.. нифига.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alik 181 Жалоба Опубликовано 28 сентября 2012 г. (изменено) Круговое движение имеет максимальную пропускную способность именно из за отсутствия светофоров.А сейчас там именно кольцо и поэтому там пробки. Тем не менее, любая дорога имеет конечную пропускную способность, и если в какой-то момент эта способность на одном из съездов превышается, то круг тутже встает весь и начинается мучительное и малоэффективное протискивание, особенно на малых радиусах. Если светофоры, установленные на кругах, будут учитывать среднестатистический трафик по направлениям, то они могут предотвращать подобный перегруз съездов, регулируя въезд на круг с соответствующих направлений. Изменено 28 сентября 2012 г. пользователем Alik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Туши_свет 9 Жалоба Опубликовано 9 февраля 2018 г. Собственно, проблема ещё допотопная, а сейчас усугубилась в связи с увеличением количества маршрутов НОТ - 8 автобусов и 2 маршрутки."Южная" остановка НОТ на площади Соловецких Юнг расположена практически на съезде с круга на 16-ю Парковую ул.. Перенести её можно, лишь ликвидировав шалман "Продукты" с сопутствующим киоском, которые чудом пережили т.н. "Ночи Длинных Ковшей". Но это полбеды. Другая половина заключается в перпендикулярной к тротуару стоянке автомобилей вплоть до павильона остановки, съедая правый ряд из 3-х на круге. НОТ не может подъехать к тротуару, останавливается в среднем ряду и создает проблемы не только пассажирам при посадке-высадке, но и движению по кругу на пл. Соловецких Юнг, а с учётом недавно введённого главного движения на круге затыкает и Сиреневый б-р. Довольно часто автобусы подходят друг за другом по 3-4 штуки - тогда вообще швах.Такая же ситуация, может чуть легче, и с "северной" остановкой НОТ: стоянка автомобилей на въезде на круг с 16-ой Парковой со стороны Щелчка вынуждает автобусы занимать средний ряд или затыкать въезд, пока осуществляется посадка на ранее подошедшие автобусы.Очевидно, что установка знаков "Остановка запрещена" вкупе с табличкой об эвакуации должна облегчить ситуацию. ( Странно, что когда "зачищали" Сиреневый б-р, пл.Соловецких Юнг не тронули - знаки закончились? ) А по весне продублировать соответствующей остановочной разметкой ( может она и сейчас есть, но под снегом ). Ну_и "забетонировать" регулярным проездом парконов.Может кто из кураторов данного проекта обратит внимание и поможет решить проблему?Или подскажите, куда писать: ЦОДД, ГИББДД, Мосгортранс, Собянину? Или сразу в Спортлото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vitalik86 23 Жалоба Опубликовано 10 февраля 2018 г. Собственно, проблема ещё допотопная, а сейчас усугубилась в связи с увеличением количества маршрутов НОТ - 8 автобусов и 2 маршрутки. "Южная" остановка НОТ на площади Соловецких Юнг расположена практически на съезде с круга на 16-ю Парковую ул.. Перенести её можно, лишь ликвидировав шалман "Продукты" с сопутствующим киоском, которые чудом пережили т.н. "Ночи Длинных Ковшей". Но это полбеды. Другая половина заключается в перпендикулярной к тротуару стоянке автомобилей вплоть до павильона остановки, съедая правый ряд из 3-х на круге. НОТ не может подъехать к тротуару, останавливается в среднем ряду и создает проблемы не только пассажирам при посадке-высадке, но и движению по кругу на пл. Соловецких Юнг, а с учётом недавно введённого главного движения на круге затыкает и Сиреневый б-р. Довольно часто автобусы подходят друг за другом по 3-4 штуки - тогда вообще швах. Такая же ситуация, может чуть легче, и с "северной" остановкой НОТ: стоянка автомобилей на въезде на круг с 16-ой Парковой со стороны Щелчка вынуждает автобусы занимать средний ряд или затыкать въезд, пока осуществляется посадка на ранее подошедшие автобусы. Очевидно, что установка знаков "Остановка запрещена" вкупе с табличкой об эвакуации должна облегчить ситуацию. ( Странно, что когда "зачищали" Сиреневый б-р, пл.Соловецких Юнг не тронули - знаки закончились? ) А по весне продублировать соответствующей остановочной разметкой ( может она и сейчас есть, но под снегом ). Ну_и "забетонировать" регулярным проездом парконов. Может кто из кураторов данного проекта обратит внимание и поможет решить проблему? Или подскажите, куда писать: ЦОДД, ГИББДД, Мосгортранс, Собянину? Или сразу в Спортлото? Если хочется решения на корню - следует сразу отписать в: - ЦОДД с просьбой увеличить количество пеших инспекторов там и поставить остановка запрещена - Мосгортранс со ссылкой на обращение в ЦОДД и описанием проблемы - МАДИ/АМПП с просьбой поставить искуственные ограждения для препятствия заезда на тротуар. Если же вы хотите не радикальное решение а леквидацию именно перпендикулярной парковки - АМПП/МАДИ - с просьбой эвакуировать неверно припаркованные машины. Форма куда писать: https://dt-window.mos.ru/feedback/?iframe=1 + Может быть полезно написать в местную управу по району. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
