magistr_tk
Путепровод через ж/д пути МКМЖД от ул. Пруд Ключики до 1-й Фрезерной ул.
20 часов назад, AntonAZ сказал:
это будет запущенный долгострой, и полностью стройку будет сложно завершить, потому что есть нерешённые вопросы и много проблем с коммуникациями.
Кто проектировщик и геннподрядчик ?
Подскажите, кто компетентен в строительстве, по чертежу (вид Б) на шкафную стенку нужно положить переходную плиту и закрепить анкером.
Но места для переходной плиты уже нет. Строители накосячили или проект изменился?
чертеж крупным планом:  https://forum.nashtransport.ru/uploads/1562035534/gallery_152_3963_53129.gif
В 05.07.2019 в 08:53, chompel991 сказал:
На фото открылок шкафной стенки(за ним должен быть выступ для переходной плиты).
Строители все сделали по проекту. Посмотрите на 3 лист.
На плане указал разрез, по которому показано сопряжение на листе 7 проекта.
Изменено пользователем melwin89
1 час назад, melwin89 сказал:
Это хорошо, а почему не  переносят  мешающие опоры контактной сети  на  МК МЖД и  не устанавливают временные опоры для надвижения моста ?
Изменено пользователем chompel991
chompel991 , боюсь, что никакой надвижки не будет. Вероятно, что подрядчик решил собирать пролет кранами. Поэтому и смонтировали заранее пролет с железобетонными балками, который теперь мешает выполнить надвижку. Хлебнет еще подрядчик с этой самодеятельностью... Небось хотят кран поставить на смонтированный жб пролет, чтобы металлические блоки монтировать. А жб балки могут потрещать...
19 часов назад, ARSK85 сказал:
Замена надвижки на монтаж краном в любом случае должна быть согласована,  подрядчик мог только предложить.  А кран логичнее со стороны ул. Пруд Ключики поставить, места там больше для укрупненной сборки.
19 часов назад, melwin89 сказал:
разьве  кран способен перекинуть пролет через все пути  МК МЖД?
и повторю вопрос:
В 08.07.2019 в 21:51, chompel991 сказал:
почему не  переносят  мешающие путепроводу  опоры контактной сети  на  МК МЖД?
3 часа назад, Pick7 сказал:
Смотря какой, если привезут кран большой грузоподъемности( например как этот), то смогут.  Общий вес пролетного строения 619 т(два пролета).
Но можно монтаж и по частям осуществлять.
У меня информации нет по этому вопросу. Предположу, что РЖД затянуло процедуру согласования .
11 часов назад, melwin89 сказал:
два пролета параллельно или один пролет (менее 60 м)  разделен  по длине на две части ?
монтаж по частям - спускать кран на жд пути?
11 часов назад, Pick7 сказал:
Два пролета: 34 и 56,9 м.
По частям, имел ввиду монтаж краном сначала коробов (4 шт.) на весь пролет 56 м , потом связи и т.п. Если кран большой г.п., с одной стоянки может все установить.
Повторюсь, это только предположения.
В 12.07.2019 в 10:09, Pick7 сказал:
К стати железнодорожные краны никто пока не отменял у МЖД как минимум один такой есть, лет пять назад видел такую хрень возле о.п.47км рязанского направления, но там он просто стоял.
Что за рога из арматуры прилеплены к опорным колоннам со стороны ул. Пруд Ключики ?  Раньше на них были закреплены доски по периметру бетонных площадок .
14 часов назад, chompel991 сказал:
Ну вы сами и ответили). Для временного ограждения.
В 15.07.2019 в 21:49, chompel991 сказал:
Эти будки были постами  охраны на время визита сами знаете кого
8 часов назад, marazmat imbicilovich сказал:
На кой этот путепровод вообще нужен? Никаких проблем он не решает. Простой отмыв бабла!!!!
Путепровод дает транспортную жизнь Карачаровскому бермудскому треугольнику
