magistr_tk
Путепровод через ж/д пути МКМЖД от ул. Пруд Ключики до 1-й Фрезерной ул.
2 часа назад, Tai66 сказал:
15 часов назад, baddy сказал:
Вот только не понятно зачем такой перепад уровня на заезде с площади на эстакаду, получается полметра минимум
Возможно площадь еще чутка "подымут" что не было этого перепада
5 часов назад, Tai66 сказал:
Вот только не понятно зачем такой перепад уровня на заезде с площади на эстакаду, получается полметра минимум.
Перепад это ступенька, а её  там нет, если не обращать внимание на временный обрыв посередине дороги.
Однако, есть  крутой излом профиля дороги и он может быть чувствительным на подъеме для длинных автомобилей в снег и гололед. Например, груженные седельные тягачи  относительно их центра массы почти "переднеприводные".
На подъеме ведущая  ось выше задней,  нагрузка  перераспределяется назад,  а ведущая  может буксовать.
18 часов назад, baddy сказал:
Пока шириной с пол-полосы, но за ночь могут и всю площадь залить - автобусы то мешать не будут.
остановили работы перед площадью
см фото выше
Улицу Пруд Ключики почти заасфальтировали, но качество местами рукожопное. На некоторых поворотах отсутствуют бордюры, у некоторых канализационных люков нет решеток или самих люков -  то есть отверстий в бетонных плитах и бордюров на местах установки люков.
Отдельные бордюры не были качественно закреплены и при укладке асфальта они сместились.
Работники измеряют профиль свежего асфальтобетонного покрытия,  экскаватор потихоньку выравнивает северные откосы улицы в сторону ж/д (фото).
На западной стороне  (Пруд) укоротили тент, из его обрезков соорудили укрытие для устройства термошва вблизи окончания моста. На восточной (Фрезер) готовятся к монтажу укрытия для термошва.
На обочине примерно посредине пруд-ключиков образовался пруд, переходящий в болото.
Закопанную было горловину люка камеры Нищенки опять откопали.
фото в след сообщении
Бордюрный камень отвалился,  придется пилить асфальт алмазным диском :
продолжение галереи в след сообщении
Проверка профиля дороги тахеометром
Здесь будет отверстие ливневого канализационного люка:
Продольный стык двух полос:
Не везде положен финишный слой асфальта, но  здесь уже есть дорожная разметка
Поперечный стык полосы асфальтобетона
Если  недостаточно  укрепить бордюр, асфальтовый каток может снести его как курица яйцо
Микротент для разрезного теплового шва
нужно бетонировать подпорную стену моста
Со стороны Фрезера
Труба-паровоз  для выхода пара из теплотрассы? :
Будущий термошов :
Болото чуть выше реки Нищенки:
р. Нищенка:
Изменено пользователем chompel991
  • Нравится! 8
  • Спасибо! 4
9 часов назад, chompel991 сказал:
Таких труб вкопано в разных местах штук 20
10 часов назад, chompel991 сказал:
Битум поверх грязного и холодного слоя асфальта не требуется ?
11 часов назад, chompel991 сказал:
Тяп-ляпий нарушил почти все технологии, делали кусками
14 часов назад, chompel991 сказал:
Гы Гы, там реально есть секта рукожопых они когда горловину засыпали своротили ее, недели 2 стояла на бекрень. потом раскопали опять поставили на раствор так и стоит. Но секте рукожопых этого конечно мало регулярно ломают и сдвигают с основы уже установленный гранитный бордюр.
Изменено пользователем Tai66
уточнение
системные проблемы
1. Нерегулярность финансирования. В летнее время, когда работы выполнить технически проще, денег нет, а в конце года их избыток , отсюда авралы и спешка.
2. Неподготовленность работников подрядчика, низкая квалификация. Большая текучка кадров при  вахтовом методе работы.
3. Низкое качество  руководства проектом на всех стадиях до приемки объекта.
В 26.12.2019 в 07:13, Pick7 сказал:
Конец месяца, конец квартала, конец года на носу.
Скоро строители Пруд Ключиков вернутся в Москву из регионов.
Теплая январская погода дает им щедрый подарок для завершения работ https://www.gismeteo.ru/weather-moscow-4368/10-days/
Там уже почти везде финишный асфальт лежит, только на подступах к мосту на Фрезер его нет. Вчера, проезжая на электричке мимо, заметил.
9 часов назад, baddy сказал:
тепляк убрали с моста?
50 минут назад, Pick7 сказал:
Нет, он там же, где и был. Ни одного рабочего не видел.
Изменено пользователем baddy
В 07.01.2020 в 11:05, Pick7 сказал:
утром стоял
