Yeee
Периодичность замены масла в двигателе
на некоторых авто есть счетчик старения масла.функция чисто программная, считает холодныые запуски, корректирует моточасы в зависимости от условий эксплуатации.
у меня датчик срабатывает через 7-7,5 тык.
в сервисной книжке указан период 15 тык,
дилером тогда еще официальным проставлен штамп для моего мотора не более 10 тык.
не жмусь меняю два раза в год, по окончании сезона. пробег за год 7-8 тык.
пакостники шелл свалили с рынка. на что менять 5W40 API SP пока не понятно.
Изменено пользователем zloi_kot
5 часов назад, zloi_kot сказал:
У меня еще осталась канистра 4 л., но тоже уже в раздумьях )
Завод в Тверской области забирает Лукойл. Может линейку переименуют просто.
Только что, КБЧ-2 сказал:
Я за ЦСКА болею, на Лукойл не перейду :lol:
Только что, Porter сказал:
Я тоже армеец, принципиально не заправляюсь на Лукойле. Но тут наступает какая то беда. Либо Лукойл, либо Обнинскоргсинез... Для дизеля больше никого???
11 часов назад, remun сказал:
Жижа в АКПП меняется как правило раз в 150 тык., и делает это 2 раза, а потом планово капиталится коробас.
Тормозуха критична к влаге, т.к. гигроскопична, потому 1 раз 2 года или чаще.
Причин замены жижи в системе охлаждения, редукторах и прочем, в чём залито не могу найти. Наверное и менять лишь при ремонте.
 Это в каких таких АКПП? :blink:
У меня по регламенту раз в 60к, но меняю через 40-50к, чтоб коробка долго жила. Пробег мой родной 203к с салона. В ДВС меняю каждые 10к, масло вообще не жрет, лью все жидкости только оригинал. Антифриз меняю раз в 2 года, при мойке радиаторов с полным съёмом. Тормозуху через 40к, либо, раз в 2 года надо менять, но я подзабил и уже 5 лет не менял и прошёл 98к. На днях полностью поменяю тормоза по кругу и жижу.
Изменено пользователем Bodya
  • Смущение 1
Хорошее масло - типа как Шелл Хеликс Ультра было раньше = можно менять раз в 15.000 км.
Плохое масло (Газпромнефть, Роснефть, Татнефть, Лукойл, ...) - типа как полусинтетика или самая простая синтетика (гидрокрекинг) = раз в 7500 км.
По цене разницы обычно нет, т.к. замена масла стоит 500 р, фильтр 250 р.
Т.е. можно делать как угодно в плане экономики, но вариант с 7500 км, конечно, намного лучше с физической и практической точки зрения.
Насчет АКПП. Действительно частичной заменой масла можно убить коробку. Лично так убивали множество коробок, которые идеально работали, но потом не смогли проехать даже 5000 км и стали мертвыми трупами. Но варианты спасения есть - полная замена масла, снятие поддона, чистка и т.д.
9 часов назад, sergsb сказал:
Убить то можно по-всякому. Но вот вероятность при частичной замене как раз ниже.
Легче всего АКПП убить поздним переходом с зимней на летнюю резину. Но это в Одинцово....
Плохое масло... Лукойл
Заливают в фирменные канистры VW, например.
39 минут назад, Vladimir сказал:
Мерседес лил на конвейере.
10 часов назад, sergsb сказал:
Это почему? Чем "разбавленное" масло хуже старого?
22 минуты назад, КБЧ-2 сказал:
В масле Лукойл и др. были же импортные присадки, только основа наша. Теперь смогут выпускать качественное?
5 часов назад, Vladimir сказал:
Полусинтетика Лукойл 4 литра = 1200 р.
Синтетика в 2 раза дороже.
Что будет далее с присадками неизвестно.
Шелл лил разные присадки в свою линейку. Даже HX7 масло было лучше, чем любое предложение от Лукойла. При этом цена hx7 раньше в начале этого года была на уровне 1200-1700 р.
Очевидно, что предложения по качественному маслу теперь нет. И лить  то что останется раз в 15.000 км - на любителя.
И в мото, и в машине всегда руководствовался простым принципом - лучше пусть масло будет простое и полусинтетеика, но свежее - замена раз в 5тыщ, чем дорогое, но гадать с его "фирменностью" и надеяться на ресурс 10тыщ. Лучок, маннол и все такое, условные 2тр за 4л раз в 5ткм. Перепробовал кучу масел(начинал со святого мотюля, ликви, зик, ени, тп и далее лукойл, маннол) , принципиальной разницы не выявил. Остановился на последнем.
Изменено пользователем Blindman
6 минут назад, Blindman сказал:
Лучок, маннол
сравнение забавное.
лукойл - гуд, манол - говно.
даже на 5 тыс. заливать такое не  стоит.
лучше уж синтек, чем манол.
