qalien 1 698 Жалоба Опубликовано 9 сентября 2020 г. Я правильно поняла, что с внешки ТТК на Дорохова съезда не предвидится? только через Кутузник и Минскую, если вдруг приспичит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Garam 2 990 Жалоба Опубликовано 9 сентября 2020 г. 55 минут назад, qalien сказал: только через Кутузник и Минскую, если вдруг приспичит. И через Кутузник и Поклонную (Генерала Ермолова) в перспективе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 587 Жалоба Опубликовано 9 сентября 2020 г. С внешнего ТТК сейчас 8 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 125 Жалоба Опубликовано 9 сентября 2020 г. 2 часа назад, Garam сказал: И через Кутузник и Поклонную (Генерала Ермолова) в перспективе На Бережковскую и развернуться в начале Мосфильмовской? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Garam 2 990 Жалоба Опубликовано 9 сентября 2020 г. 5 минут назад, andreyby сказал: На Бережковскую и развернуться в начале Мосфильмовской? Не, я про такой: Не самый удобный, но, почему бы, и нет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
guru431 8 Жалоба Опубликовано 9 сентября 2020 г. Почему не сделали такой съезд с внешней стороны ТТК? Денег не хватило на эстакаду? Он бы абсолютно вписался бы в транспортные потоки на развязке Кутузовского. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 460 Жалоба Опубликовано 9 сентября 2020 г. guru431, сомневаюсь, что вписались бы по высоте, чтобы над МЦК пройти 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
guru431 8 Жалоба Опубликовано 10 сентября 2020 г. ```XpaMoy``` я нарисовал приблизительно. Если начинать подъем эстакады сразу после разворота в центр, то по прямой есть больше 200 метров до съезда с Кутузовского. Этого вполне хватит чтобы эстакада прошла и над съездом и над МЦК. Ну как-то так: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
T02my 14 456 Жалоба Опубликовано 10 сентября 2020 г. Либо разворотную петлю вкорачивать вот так - клик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Skydiver 2 387 Жалоба Опубликовано 10 сентября 2020 г. Может предполагается проезд с Мосфильмовской? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Empp 54 Жалоба Опубликовано 11 сентября 2020 г. В 09.09.2020 в 19:09, guru431 сказал: Почему не сделали такой съезд с внешней стороны ТТК? Денег не хватило на эстакаду? Он бы абсолютно вписался бы в транспортные потоки на развязке Кутузовского. Я думаю, с целью более жесткого разделения транспортных потоков и разгрузки ТТК. Это же южный дублер, следовательно, те, кто едет по внешнему ТТК, предполагается, что должны уйти или на северный дублер, или на сам Кутузовский - и таким образом раньше освободить ТТК, т.е. разгрузить участок ТТК от Кутузовского и дальше. А если сделать съезд, то больше народу будет делать перепробеги по ТТК до этого съезда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
W12 538 Жалоба Опубликовано 11 сентября 2020 г. В районе минской жуткие пробки, открывают до ттк? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Garam 2 990 Жалоба Опубликовано 11 сентября 2020 г. 6 часов назад, Empp сказал: или на сам Кутузовский Этот съезд, как раз, нужно разгружать в первую очередь. В частности, с помощью съезда на ЮДКП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Skydiver 2 387 Жалоба Опубликовано 11 сентября 2020 г. 3 часа назад, W12 сказал: В районе минской жуткие пробки, открывают до ттк? Не надейтесь. На трассе ещё нет разметки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Man 60 455 Жалоба Опубликовано 11 сентября 2020 г. 3 часа назад, W12 сказал: В районе минской жуткие пробки, открывают до ттк? Там пробка из-за реконструкции ж/д путепровода Киевского направления. Сузили до одной полосы - лучше не соваться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
