Crusandr
Где в Москве мешают нарушители? (и нужны камеры)
Нужны вафельницы с камерами на Щелковском шоссе на перекрестках с 15-й Парковой - и с Хабаровской улицей - 16-й Парковой. В вечерний час пик основной ход Щелковского шоссе в область забивает перекрестки - из-за этого выезд с 15-й Парковой на основной ход шоссе и дублер в сторону центра затруднен - и пересечение шоссе с Хабаровской и 16-й Парковой тоже.
Ну, ежели эту тему читают могущие, то у метро Братиславская прям по Перерве улочке, коль окрестили всю окрестность, повесьте уже камеры, чтоб бомбилы не заполоняли и так узкую улочку. Сил терпеть уже нет.
В 04.11.2019 в 18:48, Grafanello сказал:
В Митино на Пятницком шоссе есть ооочень частая проблема на пересечении с 1-ым Митинский переулком в сторону области, там  есть крайняя левая полоса, которая только для поворота налево или разворота, так вот постоянно там "водятлы" едут прямо, хотя рядом полоса ведет тоже налево(и прямо). Сам уже неоднократно поворачивая со второй левой полосы налево чуть не врезался в дебилов, которые летят прямо.
Необходимо камеру вешать и дополнительно разметку нанести.
Может более эффективным и простым методом будет добавление полосы слева перед перекрестком.
Автобусная полоса перед перекрестком всё равно не действует, потому что с неё производится поворот на право.
P.S. ЦОДД избаловал принципом " для движения прямо по левой полосе не надо делать лишних перестроений из-за поворота налево" и теперь перекретки, где это не так сильно смущают)))
Это надо в предложения, специальная ветка по Пятницкому шоссе есть) Впрочем, по этому перекрестку уже есть предложение с добавлением полос и переносом /сносом отбойника.
Поооостоянные нарушения движения по полосам на Мякининском проезде.
А именно есть три полосы и знаки движения по полосам: №1. Только разворот, №2. Движение прямо и поворот налево, №3.  Движение прямо и направо
Так вот, нарушения многочисленные идут по двум полосам №1 и №2
№1 - Часто с крайней левой полосы поворачивают налево, вместо разворота (сам не раз таких нарушителей учил)
№2 - Постоянно со средней полосы разворачиваются, что правила запрещают.
Вот для этих двух вариантов и нужна камера, которая будет фиксировать нарушения.
17 часов назад, Grafanello сказал:
При нынешних знаках довольно трудно понять, какой маневр считать разворотом, а какой поворотом налево. Разворот - это маневр попадания с моста на мост (кому такой маневр массово нужен там в принципе?!) или же выезд под острым углом на внутреннюю сторону МКАД? Налево - это куда, в Неманский проезд или на всю ту же внутреннюю сторону МКАД? По знакам четыре возможных направления, а в действительности их там пять: разворот, налево под острым углом (на МКАД), левее (в Неманский проезд), прямо и направо.
Конечно есть ошибка в знаке в крайней левой полосе, по правилам получается можно развернуться, но не повренуть на съезд к МКАДу. Необходимо знако заменить.
По средней полосе можно ехать только прямо или повернуть налево (с учетом нанесенной разметки) - налево это на Неманский проезд.
В 20.11.2019 в 15:54, Grafanello сказал:
А я не вижу там запрета на разворот со средней полосы.
Левая полоса - только разворот (поворот налево с нее запрещен), со средней полосы можно прямо и налево, при этом помним, что если нет прямого запрета разворота (запрещающего знака), то разрешение поворота налево одновременно является и разрешением разворота.
6 часов назад, Михалы4 сказал:
А он есть:
Знаки 5.15.1 и 5.15.2, разрешающие поворот налево из крайней левой полосы, разрешают и разворот из этой полосы.
Редко заезжаю по вечерам на Новоспасский мост и каждый раз забываю упомянуть его в этой теме в качестве претендента на установку камер.
Приличное количество водителей (причем бОльшая часть - бомбилы, таксисты и корпоративные автобусы) пробку объезжают по трамвайный путям, выезд на которые запрещен.
4 часа назад, ArtemZ сказал:
А после объезда пробки они куда деваются?
2 часа назад, kamehob сказал:
Самые наглые - прут по трамвайным аж до перекрестка в сторону м. Пролетарская (настолько дерзких мало, корпоративные маршрутки в основном).
Остальные сразу после моста влезают в левый ряд, а потом правее (т.к. левый ряд только для поворота).
15 часов назад, Михалы4 сказал:
Вообще-то, согласно пдд, разворот возможен только с крайней левой полосы, так что запрет есть.
Да, там имеется ввиду выезд на мкад с левой полосы и на неманский - со следующей.
7 часов назад, ArtemZ сказал:
Могли бы и не запрещать там движение по трамвайным путям: мост узкий, так что вместо камеры я бы убрал сплошную разметку.
2 часа назад, Korolkow сказал:
В любом случае - разворот можно рассматривать как 2 левых поворота, выполненных последовательно. Поэтому если нет прямого запрета на разворот, то разрешение поворота налево является и разрешением разворота.
А поворот налево можно разложить на бесконечное число маленьких движений прямо, поэтому по факту можно вообще не смотреть на знаки, потому что всегда едешь только прямо и последовательно.
Как вообще додумываются оправдывать незнание и нарушение ПДД фразами типа "Я не разворачиваюсь, а 2 раза повернул налево"
Изменено пользователем Elternation
