tirex 409 Жалоба Опубликовано 17 февраля 2020 г. станция метро Братиславская. Когда камеры поставят на остановку\стоянку? Бобмеры задолбали перед кругом узкое место делать на пустом месте. https://yandex.ru/maps/213/moscow/search/метро Братиславская/?l=stv%2Csta&ll=37.755686%2C55.659977&panorama[direction]=107.136713%2C-2.525895&panorama[full]=true&panorama[point]=37.751955%2C55.659959&panorama[span]=120.000000%2C65.790605&z=17 55.660107, 37.752304 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 435 Жалоба Опубликовано 17 февраля 2020 г. 6 часов назад, tirex сказал: станция метро Братиславская. Когда камеры поставят на остановку\стоянку? Бобмеры задолбали Они все поголовно прикрывают номера. Камеры не помогут, только обилечивать "вживую". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
streamer 74 Жалоба Опубликовано 17 февраля 2020 г. В 14.02.2020 в 13:52, eugen сказал: Предложу место для установки камеры: ул.Красная Пресня въезд на брусчатку Баррикадной улицы. Сама организация движения здесь создана для нарушении и понтов. Правый ряд перед Конюшковской вмещает два полновесных широких ряда и обозначена эта шикана знаком над полосой и разметкой "прямо и направо". В итоге стрелка направо с Пресни на Конюшковскую регулярно перекрывается особо борзыми, который под опасным углом вклиниваются и тормозят основной поток едущих в левых рядах. Предлагаю упорядочить движение в этом месте и исключить "вклинивание" из правого ряда при входе в Баррикадную улицу. Сейчас приоритет дан нарушителям, а не основному потоку. Для Баррикадной каждый пропущенный автомобиль имеет значение и если вклиниваются три-пять автомобилей, это значит что за цикл не проехали те кто стоял по всем правилам. Извините за оффтоп, дополню по этой улице: если у вас есть возможность, возможно стоит включить Красную Пресню в программу благоустройства с островками и бульваром посередине, думаю, здесь заужение может быть полезно. Если Баррикадную улицу никогда не собираются расширять, то на подходе не должно быть больше 2 полос прямо по всей длине пробки, повороты обособить островками и выступами. Согласен с eugen, что эта камера поможет восстановить справедливость на последнем участке пробки, но глобально всё равно выгоднее нарушить: всех объехать и вклиниться перед сплошной, придётся вешать камеру также и на предыдущем перекрёстке и так далее. Считаю, что тут обязательно надо выравнивать скорость всего потока, камерами или благоустройством, чтобы увеличить прогнозируемость поездки. Для маршрутов с северо-запада навигатор в большинстве случаев считает, что ТТК - 1905 - Красная Пресня - самый быстрый способ выехать на Садовое и это почти никогда не бывает правдой. Видимо, для алгоритмов навигаторов водители, которые вклинились на левый поворот с 1905 года на Красную Пресню + объехали пробку по поворотным полосам сильно увеличивают среднюю скорость и навигатор ведёт всех сюда с Тверского путепровода и Краснопресненской наб., что ещё больше превращает это место в гравитационную чёрную дыру для водителей. На этом месте навигатор стабильно ошибается на +10-25 минут (конечно, если не нарушать). Еще раз извините за оффтоп, наболело... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tirex 409 Жалоба Опубликовано 18 февраля 2020 г. 16 часов назад, Михалы4 сказал: Они все поголовно прикрывают номера. Камеры не помогут, только обилечивать "вживую". Но всё равно же, подъехать и отъехать с прикрытыми номерами - гемор. За это можно и посерьёзней заплатить. на "Живьём" не надеемся давно. Государство в виде чиновников планы свои строит недоступным для гражданина образом. ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grafanello 247 Жалоба Опубликовано 18 февраля 2020 г. На 1-ой Тверской-Ямской в сторону центра с пересечением ул. Васильевской. Там правая полоса только направо и когда горит основной красный и горит стрелка, то те кому необходимо повернуть не могут этого сделать, так как много нарушителей стоит и ждут основной зеленый и потом в нарушении разметки едут прямо. Либо камеру вешать и фиксировать проезд прямо, либо нарисовать движение прямо и направо, дабы не создавать узкое место где постоянно будут перестроения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
und68 377 Жалоба Опубликовано 18 февраля 2020 г. 50 минут назад, tirex сказал: Но всё равно же, подъехать и отъехать с прикрытыми номерами - гемор. За это можно и посерьёзней заплатить. на "Живьём" не надеемся давно В одном из городов было так - сразу за такой стоянкой стояли веселые люди. И за движение с закрытими номера останавливали машину на три часа, якобы для ее проверки на все. Конечно скорее всего была задача просто держать машину на месте 2 часа 55 минут и выписать благодарность водителю. Два дня и все вылечилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 164 Жалоба Опубликовано 18 февраля 2020 г. 10 часов назад, Grafanello сказал: На 1-ой Тверской-Ямской в сторону центра с пересечением ул. Васильевской. Там правая полоса только направо и когда горит основной красный и горит стрелка, то те кому необходимо повернуть не могут этого сделать, так как много нарушителей стоит и ждут основной зеленый и потом в нарушении разметки едут прямо. Либо камеру вешать и фиксировать проезд прямо, либо нарисовать движение прямо и направо, дабы не создавать узкое место где постоянно будут перестроения. В этом году там, вероятно, будет замена асфальта, после чего в сторону центра появится выделенная полоса (хотели организовать еще в 2019-ом, но отложили до замены покрытия), поэтому прямо там поедут только автобусы и, увы, такси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kamehob 593 Жалоба Опубликовано 18 февраля 2020 г. (изменено) 4 часа назад, magistr_tk сказал: прямо там поедут только автобусы и, увы, такси. Причём тоже с нарушением ПДД, так как разметка 1.18 в отличие от знака того же значения исключений не предполагает. Изменено 18 февраля 2020 г. пользователем kamehob Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 164 Жалоба Опубликовано 19 февраля 2020 г. 15 часов назад, kamehob сказал: Причём тоже с нарушением ПДД, так как разметка 1.18 в отличие от знака того же значения исключений не предполагает. Справедливое замечание. Поэтому в створе разметки 1.18 должны висеть знаки 5.15.1 либо 5.15.2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 164 Жалоба Опубликовано 19 февраля 2020 г. Кстати, для избежания правовых коллизий с формальным нарушением общественным транспортом разметки 1.18 применяется вот какая схема: над выделенной полосой, прерываемой перед перекрестком короткой, в несколько десятков метров зоной перестроения для поворачивающих направо, не вешается знак 5.14.1, означающий конец полосы для маршрутных транспортных средств. Таким образом, автобус (или автомобиль такси) юридически продолжает по ней двигаться и не обязан следовать требованию разметки 1.18. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kamehob 593 Жалоба Опубликовано 19 февраля 2020 г. 8 часов назад, magistr_tk сказал: в створе разметки 1.18 должны висеть знаки 5.15.1 либо 5.15.2. Сточки зрения формалиста даже это не исправит ситуацию. В ПДД читаем: Цитата В случаях если значения дорожных знаков... и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу ..., водители должны руководствоваться дорожными знаками. Но где же противоречие между знаком, требующим поворота направо, и разметкой, требующей ровно того же? 4 часа назад, magistr_tk сказал: продолжает по ней двигаться и не обязан следовать требованию разметки 1.18. Этого я не понял. Я по-прежнему не вижу в действующих ПДД никаких условий, позволяющих кому бы то ни было отступать от требований разметки 1.18. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grafanello 247 Жалоба Опубликовано 20 февраля 2020 г. (изменено) Еще добавлю место где часто нарушают и пробку объезжают по обочине. Уже раза три писал на транспорт.мос.ру и каждый раз ответ был, что скоро камеры повесят, но ничего так и не сделали за 3 года. Место - Ленинградский проспект в сторону центра от ТТК до Тверского путепровода. В этом месте в свое время убрали одну полосу крайнюю правую и из нее сделали обочину. Камеры есть, одна у светофора вблизи дома 7с1 (смотрит в сторону области) и еще аж целых 3 камеры, которые висят на мачте вблизи ТТК (смотрят все в область). Так вот между этими камерами почти 700 метров расстояние, которое каждые день большое количество автомобилистов проезжает и потом перед второй камерой, которая висит вблизи дома 7с1 встраиваются в поток. Наглядное фото как едут по обочине и зеленым пометил 3 камеры на мачте, хотя бы одну повесить на другую сторону, чтобы била в зад автомобилей, которые нарушают А вот карта где зеленым показал камеры, которые уже есть и их направление съемки, а красным показал где добавить камеры и в каких направлениях должны снимать Изменено 20 февраля 2020 г. пользователем Grafanello Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Adronn_Collaider 1 606 Жалоба Опубликовано 20 февраля 2020 г. А зачем там такая обочина? может быть, четвертый ряд лучше сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 20 февраля 2020 г. 26 минут назад, Adronn_Collaider сказал: А зачем там такая обочина? может быть, четвертый ряд лучше сделать? Crusandr ее убрал, ибо посчитал ее лишней. Без нее стало полегче выезжать с дублера. Впрочем помогла еще и переразметка путепровода в сторону центра с 4 до 5 более узких полос. Я предлагал сделать широкую разделительную на проспекте, но идея не зашла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 255 Жалоба Опубликовано 20 февраля 2020 г. 4 часа назад, Vladimir сказал: Я предлагал сделать широкую разделительную на проспекте, но идея не зашла. Шило на мыло, лучше тогда уж парковку и велодорожку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
