fips 817 Жалоба Опубликовано 4 мая 2019 г. 8 часов назад, Kotjara сказал: Месяц? Зачем на такой большой срок? Не могу сказать, но пишут на железнодорожном форуме именно в таком варианте. 8 часов назад, Kotjara сказал: По Лобне песок там только на 1/3... а далее надо трамбовать, сыпать щебень и переделывать путевое развитие северной горловины станции для состыковки его с новым ... И ещё куча мелочей, а потом всё это сдать куче контролируещих служб.. Всего то начать и закончить. По опыту Белорусского направления это быстро делается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 5 мая 2019 г. На НТ появилась первая картинка из РД - Опалиха: https://forum.nashtransport.ru/index.php?showtopic=4756&view=findpost&p=987732 (Может, и не первая, но я других не видел). На картинке хорошо видно: существующий северный путь (из Москвы) остается на месте. Южный (синий) сдвигается южнее, чтобы построить островную платформу. Два перспективных пути (красные) будут ещё южнее, и платформа там явно не поместится, т.е. поезда по ним будут идти без остановки. Новая платформа будет расположена там же, где сейчас платформа "из Москвы", только с другой стороны. А сначала надо построить 2 временные платформы намного западнее, в том месте, где пути перекладывать не надо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 5 мая 2019 г. Как раз сегодня был рядом с Опалихой, заехал посмотреть. Пока только строится временная платформа "в Москву". Она находится сразу за действующей платформой, рядом как раз хороший переход со светофором: Хоромы прям Это действующая платформа "в Москву", типовой простейшей конструкции. Дощечку прислонили, чтобы легче турникеты обходить: Платформа "из Москвы" дальше, отсюда не видно. Там же и главный вход на платформы (а это снова в Москву): Общий вид: Конкорс пока не строится, сначала надо построить деревянные платформы и снести старые. Главный вход и кассы (где и будет конкорс) - на редкость убогое зрелище. Я его не сфотографировал (зря), но на панорамах Яндекс типичная картина: https://yandex.ru/maps/-/CCVPeBn~ 7 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LazUps 1 368 Жалоба Опубликовано 6 мая 2019 г. Эх Tolik меня опередил)) Придется постить то, что скрылось от его зоркого взгляда. То что осталось от бывшего ресторана "Опалиха" и магазинчика. И еще удивила лесенка ведущая в никуда. Из леса никто по ней не поднимается. И КПП конечно нехилый отгрохали, боятся что никто билетики не будет покупать. 1 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LazUps 1 368 Жалоба Опубликовано 6 мая 2019 г. (изменено) Работы от Павшино до Трикотажной идут бешенными темпами. Полотно расширяют почти на всем протяжении. Качество к сожалению не очень. И немножко от Тушино до будущей Щукинской. Изменено 6 мая 2019 г. пользователем LazUps 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 6 мая 2019 г. Конкорс и островная платформа Опалихи на НЯК: https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=19&ll=37.248001%2C55.823077&l=nk%23sat 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fips 817 Жалоба Опубликовано 6 мая 2019 г. 13 часов назад, LazUps сказал: И КПП конечно нехилый отгрохали, боятся что никто билетики не будет покупать. Так все по укосинам будут залезать с другой стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LazUps 1 368 Жалоба Опубликовано 7 мая 2019 г. (изменено) Tolik, ты на НЯК с севера и с юга пририсовал пешеходные дорожки, а мне кажется, если смотреть на сему: то в условных обозначениях генплана (они справа на рисунке) фиолетовая штриховка - это "Временная дорога из сборных ж/б плит". Изменено 7 мая 2019 г. пользователем LazUps Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 7 мая 2019 г. LazUps, спасибо, удалю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гончар 452 Жалоба Опубликовано 7 мая 2019 г. (изменено) 11 часов назад, fips сказал: Так все по укосинам будут залезать с другой стороны. Не говорите за всех. Практически все там идут через существующие сейчас турникеты. Рижское направление в смысле оплаты самое дисциплинированное. 70% оплачивает проезд полностью, 20% частично и 10% не платит как правило. Чуть хуже на Киевском направлении. По большей части других направлений соотношение 40%-30%-30%. Тем более что с другой стороны (с запада) там лес на юге и стройка на месте санатория на севере. Идти особо некому. Изменено 7 мая 2019 г. пользователем Гончар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гончар 452 Жалоба Опубликовано 7 мая 2019 г. В 30.04.2019 в 21:17, Tolik сказал: Волоколамская. В насыпи есть труба (или скорее тоннель), там протекает ручей Барышиха. Он вытекает из пруда в Ландшафтном парке Митино и впадает непосредственно в Москву-реку. Её придётся удлиннять, для этого дорога спускается прямо к ручью: Уже проложили временную трубу и канаву для отвода воды на время строительства: Дальше ручей проходит под Волоколамкой. Помню, эту трубу проходили щитом Херренкнехт (кажется, диаметром 2 м), когда строили эстакаду в Павшинскую пойму: Забавно, что для такого мизерного ручейка построили полномасштабные гидротехнические сооружения Это он сейчас мизерный, этот ручей. Обычный паводок мелких ручьев около Москвы - начало апреля. Высокая паводковая вода от снеготаяния может дать очень хороший пиковый расход, а трубы под железной дорогой (это именно труба в смысле работы как водопропускное сооружение) должны пропускать весь расход воды 1% вероятности в ненапорном режиме. То есть труба не должна заполняться до верха, перед трубой не должно быть аккумуляции воды. Иначе вода может пойти по контакту грунт-труба и будет как на КИМе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 7 мая 2019 г. В районе Поймы тоже есть труба, не такая большая - примерно 2.5 м в ширину. Её тоже придётся удлиннять: Она находится сразу за 3-й (дальней) бурилкой на этом фото. А за 2-й - начали строить фундамент конкорса: Вот он: Прямо напротив, за рельсами, столбы конкорса со стороны кладбища: 4 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lite 2 066 Жалоба Опубликовано 7 мая 2019 г. 4 часа назад, Гончар сказал: стройка на месте санатория на севере а строят что, знаете? или вы думаете, там стройка навсегда?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LazUps 1 368 Жалоба Опубликовано 8 мая 2019 г. 18 часов назад, Tolik сказал: В районе Поймы тоже есть труба, не такая большая - примерно 1.5х1.5 м. Её тоже придётся удлиннять: В свое время тут даже машины ездили и это был вотрой съезд с Волоколамского шоссе в Митино (ну тогда это конечно была деревня Митино) кроме Пенягинского шоссе. И дорога шла как-то так, только ей мало кто пользовался, разъехаться под железкой было невозможно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lenya12 374 Жалоба Опубликовано 8 мая 2019 г. Добавил в Галерею несколько фото стоительства в районе платформы "Депо" в Лобне и у метро Петровско-Разумовская. извините, фото шакалистые, сделаны прямо из окна электрички. 2 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
