a_c_ 519 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. Если это правда, то где такое? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 156 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. 10 часов назад, a_c_ сказал: 45??? Ну где-то так получилось. Плюс-минус пять минут. 10 часов назад, a_c_ сказал: Вспоминается варворство в "Ласточках" в первые дни запуска МЦК, когда только появление охранников в поездах и на станциях (досмотр тут ни при чем!) спасло ситуацию. "Иволга" же должна быть камерами обвешана, увидел оператор пиво в руках, сигнал наряду милиции и выполняем план. Ни контролеров, ни милиции замечено не было. Пассажиры равнодушно на все это взирали либо не замечали вовсе. Кому охота со всяким быдлом связываться?! 10 часов назад, a_c_ сказал: Задержка огромная, на "Беговой" в Москву единственный работающий с "Тройками" турникет пропускает человека за 15 секунд. Тут секунд пять-шесть все же. При этом сами турникеты не слишком удобны для приложения карточки. Место предполагаемого касания электронным билетом считывающего устройства какое-то скошенное, из-за чего можно поверхности можно коснуться лишь каким-то фрагментом карты. 13 минут назад, a_c_ сказал: Если это правда, то где такое? Мне кажется, на электронном табло написано "Станция Беговая". Но, по-моему, это не она. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
a_c_ 519 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. 11 минут назад, magistr_tk сказал: Ну где-то так получилось. Плюс-минус пять минут. Яндекс пишет 31. 15 минут назад, magistr_tk сказал: Кому охота со всяким быдлом связываться?! Зато потом удивляемся, что в г... живем. 16 минут назад, magistr_tk сказал: Место предполагаемого касания электронным билетом считывающего устройства какое-то скошенное, из-за чего можно поверхности можно коснуться лишь каким-то фрагментом карты. Полусфера по форме, вроде. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 261 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. 36 минут назад, magistr_tk сказал: "Станция Беговая". Кажись "Следующая Беговая». 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 297 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. Пенягино. Говорят, открытие сегодня, в 4 часа! Пока откроют только этот вход (№ 2) с пеш. моста, а на мост можно подняться только со стороны Павшинской поймы: 5 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gorb 4 998 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. 1 час назад, magistr_tk сказал: Мне кажется, на электронном табло написано "Станция Беговая". Но, по-моему, это не она. Белорусский вокзал 1 1 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 297 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. Ещё фото с Пенягино. Выход с галереи на надземный переход. Справа и слева - лестница и пандус, загорожены щитами с красивыми картинками, потому что внизу ещё стройка: На одном из щитов нарисована "станция ЛРТ Пойма" у кладбища. На старых рендерах она была, на новых просто пешеходная галерея. А вообще, если написано ЛРТ - значит, этого не будет никогда: Пока на той стороне нет ничего, фото через стекло: Вход пока закрыт: Внизу у выхода из конкорса (и спусков с пеш. моста) пока стройка, но работы активировались, скоро приведут в порядок: А со стороны Павшинской поймы всё заасфальтировано, но пока только со стороны Макдональдса: И въезд на пандус заасфальтировали: Вид с пандуса, конечно, страшноватый, но с коляской можно подняться/спуститься без проблем: Вид с лестницы в сторону Макдональдса. Тротуар уже доделали, люки выровняли. Благоустройство и забор, очевидно, делали в дикой спешке: кое-как разровняли глину вперемешку со строительным мусором, забор сделали из старых панелей. У Макдональдса немного недостроено, но там куча техники, достроят за несколько часов: В сторону ул. Зверева тротуара пока нет, строится: И несколько фоток с нового ракурса: 6 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tubus 426 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. Такие монструозные постройки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
a_c_ 519 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. Пешеходный переход над дорогой временный или навсегда открытый и без крыши? Смотрю на ОГРОМНЫЙ вестибюль и не понимаю, почему и платформу нельзя было сделать крытой, как сделано на "Филатов Луг"-"Коммунарка" КФЛ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 1 631 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. 16 часов назад, magistr_tk сказал: предложила осуществить выход, а потом снова войти Программиста на машине,Я однажды подвозил.Терминами он своими,Непонятными грузил.Вдруг машина глохнуть стала,На обочину я сдал.-Как же ты меня достала!Вгорячах я ей сказал.Завести её пытался,Зажигание крутил,Но движок не запускался.Программист тогда спросил:- Что зависла? Так бывает.Нужно перезагрузить.- Что-то я не понимаю!- Постараюсь объяснить:- Я считаю, невозможноНеисправность нам найти,Чтоб машине снова ехать,Надо выйти и войти! 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Историк 246 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. 2 часа назад, a_c_ сказал: Если это правда, то где такое? Если это правда то это исправляется... : поднятием рельсо-шпальной решетки -> увеличением высоты грунта под путями -> выравниванием путей -> повторной балластировкой. Итого имеем большие окна в тактовом движении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aristopiolus 3 470 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. 38 минут назад, a_c_ сказал: Пешеходный переход над дорогой временный или навсегда открытый и без крыши? Постоянный, крыши нет в проекте( Но когда делали проект и станции этой не было. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
a_c_ 519 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. Еще одна ложка дегтя в система оплаты - Пересадка на наземный транспорт: Цитата При оплате картой «Тройка» стоимость пересадки с МЦД на автобус, троллейбус, трамвай или электробус составит 21 рубль для зоны «Центральная» и 38 рублей для зон «Пригород» и «Дальняя». То есть, для неЦентральной зоны говорить о пересадке на наземный транспорт просто некорректно. Все крепче убеждение, что зоны "Пригород" быть не должно, и тарифы МЦД должны полностью совпадать с тарифами метро и МЦК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
frontier 845 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. 10 часов назад, fips сказал: Пока есть тариф в 23 рубля межзонный, никто в здравом уме оплачивать по 45 не будет. Сейчас просто вся зона Пригород получила стоимость в 45 рублей по Тройке. Это в корне неверно, т.к. зона Прогород буферная и граничит не только с Москвой, но и с зоной Дальняя, где каждая зона по 23 рубля. Вы забываете, что в этих 45 рублях 38 это Метро и зона Пригород по факту стоит 7 рублей. 10 часов назад, fips сказал: По факту народ из зоны Дальняя просто не будет платить за первые две зоны после после границы МЦД. Будут либо вставать и проходить далее, либо покидать поезд, благо их теперь много в этих зонах. Посадить контролера в каждый вагон каждой электрички нереально. Это каким образом интересно? Как он будет попадать на платформу или покидать платформу где турникеты есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
a_c_ 519 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. 8 минут назад, frontier сказал: Вы забываете, что в этих 45 рублях 38 это метро .... И только метро (если оно нужно), без наземного транспорта, и исключаются московские проездные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
