gut99 780 Жалоба Опубликовано 11 апреля 2020 г. Думаю, что реконструкция туннеля как раз позволит соединить пригородные пути с путями Митьковской ветки, минуя пересечения со "скоростными" путями в одном уровне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Историк 246 Жалоба Опубликовано 11 апреля 2020 г. Если я правильно понял то речь идет о реконструкции тоннеля расположенного западнее моста через р. Яуза, для обеспечения прямого проезда с Электрозаводской через Митьковский путепровод к платформе Москва-3 Ярославского направления и через станцию Николаевка к платформе Останкино Октябрьского направления. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kotok71 593 Жалоба Опубликовано 12 апреля 2020 г. https://www.dropbox.com/s/8c2zhkvqp1egu76/Митьковская ветка.png 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LazUps 1 368 Жалоба Опубликовано 15 апреля 2020 г. С сегодняшнего дня закрыта платформа Каланчевская в сторону Волоколамска. Ориентировочно по 5 мая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LazUps 1 368 Жалоба Опубликовано 15 апреля 2020 г. (изменено) Не успели закрыть, как уже и ломать начали. Ведь знали что под снос, а погодные модули все же делали, да не успели довести до ума. Изменено 15 апреля 2020 г. пользователем LazUps 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LazUps 1 368 Жалоба Опубликовано 20 апреля 2020 г. (изменено) За выходные на Каланчевской смастырили лесенки на временной деревяшке. И да, на насыпь загнали бурилку. Автор: Алексей Копейкин, Опалиха О2. Изменено 20 апреля 2020 г. пользователем LazUps 1 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LazUps 1 368 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2020 г. (изменено) Давайте я еще немного всех помучаю 3 и 4 путями Курский-Каланчевская. Работа ведется мощно по всем фронтам. Свай набурили много. На некоторых фрагментах уже сверху залили "навершие", а на других пока в арматуре все (не знаю как правильно назвать, может парапет, на видео видно). Все опоры контактной сети теперь находятся на противоположной от той стороны, что на видео, и на них все провода переключили. Старые опоры уже снесли. На самой Калачевке старый путь демонтировали в его сторону уширяют деревянную времянку. Изменено 21 апреля 2020 г. пользователем LazUps 3 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 328 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2020 г. Спасибо, никто ещё не замучился "Навершие", наверно, называется ростверк. Или если он торчит выше уровня земли, то по-другому? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shenlan 43 Жалоба Опубликовано 23 апреля 2020 г. Что там слышно по МЦД-3 ? есть какие новости ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
just_me 767 Жалоба Опубликовано 23 апреля 2020 г. В 21.04.2020 в 16:50, LazUps сказал: както проезд теперь под мостом, где бурилка на первом кадре видео, какойто в 1 полосу и буквой зю.. ну пока машин мало может и ничего, а когда этот "цирк с конями" закончится будет непроезже совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 328 Жалоба Опубликовано 25 апреля 2020 г. Станция Пенягино. Оказывается, по конкорсу уже можно перейти через ЖД, хотя строительные работы не закончены. Вход со стороны кладбища, двери открыты: Здесь будет лифт: Наверху вход в лифт: И какое-то помещение: Вход в основную часть конкорса, за ним эта недостроенная часть отгорожена плакатом, край отогнут, пройти легко: 7 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Очевидец 1 304 Жалоба Опубликовано 26 апреля 2020 г. У меня мысль, косвенно относящаяся к МЦД1. Первое место в стране по covid - Москва (тут все понятно, самый большой мегаполис, куча транзита, куча обеспеченных, катающих в загранку и т.д.), на втором месте МО - тоже понятно, рядом с пупом земли, почти москвичи со всеми вытекающими. При этом по области - сильно впереди всех по зараженным Одинцово. Мне одному кажется, что им аэроэкспрессы из Шереметьево помогли, которые от Шереметьевской идут как МЦД1, разнося бацылы во все деревни, а основную массу доставляя как раз в Одинцово? Или это бзик и фобия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kamehob 593 Жалоба Опубликовано 26 апреля 2020 г. 2 часа назад, Очевидец сказал: Мне одному кажется, Я уж не знаю, что в нынешних условиях положено делать, когда кажется. С таким же успехом можно предположить, что виноваты понаехавшие из куршевелей жители Барвихи и прочих Горок. Но явно не для этой темы вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Чертаново 418 Жалоба Опубликовано 27 апреля 2020 г. 6 часов назад, Очевидец сказал: им аэроэкспрессы из Шереметьево помогли А вполне может быть. Я тоже подозреваю, что в аэроэкспрессе дело, когда зимой после поездки на нём до Одинцово и обратно заболели всей семьёй ещё в январе. Жалко если так, поезд-то хороший. Но значит, нужно его дизенфицировать после каждой поездки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Очевидец 1 304 Жалоба Опубликовано 27 апреля 2020 г. 19 часов назад, kamehob сказал: Я уж не знаю, что в нынешних условиях положено делать, когда кажется. С таким же успехом можно предположить, что виноваты понаехавшие из куршевелей жители Барвихи и прочих Горок. Но явно не для этой темы вопрос. Зря смеетесь! Бацыла завозная и преимущественно через Шереметьево. Буратины из аэроэкспресса вываливают на Савеловской или Белорусской, а дальше - пролетарии прутся в бизнес-класс и едут до Одинцово как "белые люди". И хватают полной ложкой.. А в нынешних условиях, когда кажется: 1) что заболел короной - везут в Коммунарку 2) что нелестно отозвался о небожителе - везут в... органы т.ч. реалии, они грустные, но они реалии. А мысли были как раз для этой темы - МЦД1, Шереметьево и Одинцово, вирус и максимальное количество зараженных по области.. Может в свете вспышки заболеваемости что-то с МЦД сделать? С аэроэкспрессом? Раз с вирусом сейчас не очень получается... Просто, не сочтите за наивность, продолжает удивлять непоследовательность властей: социальная дистанция и карантин, но работающих и вынужденных пользоваться транспортом выпихивают в метро и МЦД, где самый рассадник заразы. Хотя, о чем я.. это уже давно и вполне последовательно впихивается, везде и всюду, вирус тут вообще не причем, просто совпало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
