fips 817 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. 3 часа назад, frontier сказал: И по просьбам трудящихся, уберут зону «центральная», единый тариф 45₽ +23₽ за зону с кошелька Если Москва прирастает метрополитеном глубоко за МКАД, то почему она не должна приростать МЦД? При этом нет разговоров о том, что в тот же Троицк проезд будет стоить 45 рублей. А на МЦД-3 еще и Зеленоград стоит если что. Еще раз повторюсь, что при тех колоссальных расходах на реконструкцию, что выделяются сейчас из бюджета Москвы и РЖД это копейки. Неужели непонятно, что система в таком виде не работает. И будет ли работать - вообще непонятно теперь. Где не почитаешь - валидаторы и турникеты отключены. Ничего правильно не работет. Всех пропускают через калитки. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSo 573 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. 12 часов назад, magistr_tk сказал: Да, забыл добавить вчера. На многих платформах уровень пола вагона оказывается существенно выше либо ниже уровня платформы. Сам разрыв не столь велик, а перепад высот ощутимый. Это я к тому, что на инвалидной коляске преодолеть его без посторонней помощи не будет возможно. Интересно, будут ли проводиться работы по изменению данного явления? На МЦК, сколь помню,тоже местами были большие зазоры между составом и краем платформы, но ситуацию исправили довольно быстро. Для СталинГулаг и оппозиционера на инвалидных колясках на МЦК выходил служитель и раскладывал вручную пандус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
frontier 850 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. 3 минуты назад, fips сказал: Если Москва прирастает метрополитеном глубоко за МКАД, то почему она не должна приростать МЦД? Москва сама за свой счёт копает метро, в случае с МЦК она использовала существующие(слабо загруженные) ж.д. пути построив остановочные пункты с ноля, в случае с МЦД вложилось всего лишь в реконструкцию(косметический ремонт, заборы, табло) в основном. 11 минут назад, fips сказал: Неужели непонятно, что система в таком виде не работает. И будет ли работать - вообще непонятно теперь. Она не работает потому, что эти долбоящеры её нормально не обкатывали, например у нас на платформе эти «пеньки» появились лишь за неделю до запуска МЦД, а то что она легла в первые-же часы работы и нормально не работает, говорит не о том что «система не работает» вообще, а о том что её пусконаладку провели через жопу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 164 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. 9 минут назад, AlexSo сказал: Для СталинГулаг и оппозиционера на инвалидных колясках на МЦК выходил служитель и раскладывал вручную пандус. А обычному инвалиду, оказавшемуся на коляске у хвостового вагона такая милость оказана будет? И нужна ли подобная"услуга" в принципе, если обеспечен единый уровень между платформой и полом вагона. Может, просто надо не спешить с запуском движения, избежав неловкой ситуации реализации проектного решения через задний проход?! Не верю я, что в проекте такие перепады предусмотрены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ivan18 35 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. На тему перепадов же уже писали. Даже если все сделано точно по проекту, уровень платформы 1100, а уровня пола Иволги 1300, перепад 20 см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSo 573 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. 15 минут назад, magistr_tk сказал: А обычному инвалиду, оказавшемуся на коляске у хвостового вагона такая милость оказана будет? И нужна ли подобная"услуга" в принципе, если обеспечен единый уровень между платформой и полом вагона. Может, просто надо не спешить с запуском движения, избежав неловкой ситуации реализации проектного решения через задний проход?! Не верю я, что в проекте такие перепады предусмотрены. Судя по видео, там проблема была не в перепадах, а в расстояниях между платформой и вагоном. Причем расстояние было не очень большое. Перепад даже в 5 см на улице - для них серьезная проблема. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
a_c_ 519 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. 40 минут назад, frontier сказал: Москва сама за свой счёт копает метро, в случае с МЦК она использовала существующие(слабо загруженные) ж.д. пути построив остановочные пункты с ноля, в случае с МЦД вложилось всего лишь в реконструкцию(косметический ремонт, заборы, табло) в основном. Ну так тем более, если вложения меньше, то почему тариф должен быть выше? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 450 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. (изменено) Сообщают, что приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд по МЦД бесплатным. На D2 составы с 25.11 будут 10-11 вагонов, на D1 в течение 15 дней увеличат. https://vk.com/wall-94840784_27726 Изменено 24 ноября 2019 г. пользователем ```XpaMoy``` 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lite 2 066 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. Сегодня проехался от Волоколамской до Дмитровской. Тройка исправно сработала и на вход, и на выход; далее при входе в метро Дмитровская деньги с нее не списали. Потестил туалет в Иволге - норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
frontier 850 Жалоба Опубликовано 24 ноября 2019 г. (изменено) 1 час назад, a_c_ сказал: Ну так тем более, если вложения меньше, то почему тариф должен быть выше? Так потому, чтоинфраструктура по которой двигаются поезда и перевозчик это ЦППК и валидация тройки нужна, что-бы делить деньги между ЦППК и метрополитеном 1 час назад, ```XpaMoy``` сказал: Сообщают, что приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд по МЦД бесплатным. А так как, МЦД это и зона «дальняя» в том числе... Изменено 24 ноября 2019 г. пользователем frontier Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vitek46 57 Жалоба Опубликовано 25 ноября 2019 г. 6 часов назад, ```XpaMoy``` сказал: На D2 составы с 25.11 будут 10-11 вагонов, на D1 в течение 15 дней увеличат. https://vk.com/wall-94840784_27726 Уже с утра катаются. Сдвоенные Иволги вперемешку с ЭП2Д Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex1240 35 Жалоба Опубликовано 25 ноября 2019 г. Почему бы не сделать МЦР - радиусы ? Могли бы и в Зеленограде (как никак - Москва) и без диаметров сделать проезд по Тройке, а диаметр доделать потом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DaHaCk 499 Жалоба Опубликовано 25 ноября 2019 г. 8 часов назад, lite сказал: Сегодня проехался от Волоколамской до Дмитровской. Тройка исправно сработала и на вход, и на выход; далее при входе в метро Дмитровская деньги с нее не списали. Потестил туалет в Иволге - норм Про туалет поподробней... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 25 ноября 2019 г. 11 часов назад, Tolik сказал: Если так уж было необходимо устроить запуск 21/11, надо было дать месяц на бесплатный проезд хотя бы в каких-то пределах. Чё ж я раньше это не написал 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 624 Жалоба Опубликовано 25 ноября 2019 г. 8 часов назад, ```XpaMoy``` сказал: Сообщают, что приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд по МЦД бесплатным. На D2 составы с 25.11 будут 10-11 вагонов, на D1 в течение 15 дней увеличат. https://vk.com/wall-94840784_27726 На D2 сегодня и на 2 недели бесплатный проезд. Вместо огрызка по расписанию приехала ЭП2Д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
