_andrew 48 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2019 г. Правильно ли я понимаю что из дальнего пригорода не оборудованного валидаторами бесплатно пересесть на метро невозможно (равно как и дешевле чем раньше доехать до станций внутри МЦД)? Понадобится выйти из электрички в условной Лобне, и зайти обратно уже приложив к валидатору Тройку ну и уехать уже на следующем поезде? Ну и обратно также. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kotjara 400 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2019 г. 1 час назад, _andrew сказал: Правильно ли я понимаю что из дальнего пригорода не оборудованного валидаторами бесплатно пересесть на метро невозможно (равно как и дешевле чем раньше доехать до станций внутри МЦД)? Понадобится выйти из электрички в условной Лобне, и зайти обратно уже приложив к валидатору Тройку ну и уехать уже на следующем поезде? Ну и обратно также. Лучше на Шереметьевской там в отличии от Лобни не придется бежать на другую платформу через высокий пешеходный мост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
frontier 850 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2019 г. (изменено) 14 часов назад, _andrew сказал: Правильно ли я понимаю что из дальнего пригорода не оборудованного валидаторами бесплатно пересесть на метро невозможно (равно как и дешевле чем раньше доехать до станций внутри МЦД)? Понадобится выйти из электрички в условной Лобне, и зайти обратно уже приложив к валидатору Тройку ну и уехать уже на следующем поезде? Ну и обратно также. Тут вопрос, на сколько «дальнего» вчера на станции «Перхушково»(за Одинцово) заметил каркас навеса на платформе от Москвы (так на этой платформе даже кассы нет) постараюсь сфоткать в понедельник. На самой станции турникетов нет. на сайте http://mcd.mosmetro.ru/tariffs/ есть пример расчета и порядок списания с тройки при проезде от Голицино. Вот прям у нас нашёл где будут стоять вплидаторы P.S. Меня больше интересует другой ньюанс, будет ли ЦППК использовать полученную инфраструктуру для поездок внутри(между) соседними зонами, например Одинцово-Голицино потому, что вполне логичный вариант не покупать билет от Одинцово до Голицыно, а приложить «Тройку» на Одинцово на вход, а потом в Голицино на выход? Изменено 9 ноября 2019 г. пользователем frontier Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2019 г. 15 часов назад, _andrew сказал: из дальнего пригорода не оборудованного валидаторами Даже если везде поставят валидаторы. Такие маленькие зеленые терминалы на стойке. Ведь они иногда не будут работать: сломаются или вандалы разобьют или питание/связь пропадут. Что тогда делать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Amigo 267 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2019 г. А что с социальными картами по которым сейчас нельзя пройти на электричку, а надо брать билет, при этом на МЦК и метро они валидируются? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Домовитый 22 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2019 г. 6 часов назад, Tolik сказал: Даже если везде поставят валидаторы. Такие маленькие зеленые терминалы на стойке. Ведь они иногда не будут работать: сломаются или вандалы разобьют или питание/связь пропадут. Что тогда делать... Отмечаться на выходе можно будет в кассе. Как бы странно это не звучало. Будут очереди не только на входе но и на выходе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LazUps 1 368 Жалоба Опубликовано 11 ноября 2019 г. МЦД2. Красногорская. Фуксию выкрасили в черный. Все остальное просто без комментариев. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Историк 246 Жалоба Опубликовано 11 ноября 2019 г. Креативщики наверное долго думали в какой цвет покрасить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimirr 324 Жалоба Опубликовано 11 ноября 2019 г. 5 часов назад, LazUps сказал: МЦД2. Красногорская. Фуксию выкрасили в черный. Все остальное просто без комментариев. Симпатичненько, готичненько. Хорошо бы смотрелась еще надпись сверху - "Оставь надежду, всяк сюда входящий". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex1240 35 Жалоба Опубликовано 12 ноября 2019 г. В 09.11.2019 в 14:47, Tolik сказал: Даже если везде поставят валидаторы. Такие маленькие зеленые терминалы на стойке. Ведь они иногда не будут работать: сломаются или вандалы разобьют или питание/связь пропадут. Что тогда делать... Делать надо приложение для смартфона, по аналогии с приложением для оплаты карт "Тройка", с возможностью ввода ,по координатам станции, где находится пассажир. Не вижу проблем, чтобы сигнал о названии остановочного пункта транслировался непосредственно с электропоезда на смартфон на каждом остановочном пункте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MichaelM 52 Жалоба Опубликовано 12 ноября 2019 г. 2 часа назад, Alex1240 сказал: Делать надо приложение для смартфона, по аналогии с приложением для оплаты карт "Тройка", с возможностью ввода ,по координатам станции, где находится пассажир. Не вижу проблем, чтобы сигнал о названии остановочного пункта транслировался непосредственно с электропоезда на смартфон на каждом остановочном пункте. Не сделают по той же причине, что и в настоящее время, многие будут проезжать 1 зону и закрывать поездку или открывать в зоне Москва. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Зоркий 186 Жалоба Опубликовано 12 ноября 2019 г. В 09.11.2019 в 16:36, Amigo сказал: А что с социальными картами по которым сейчас нельзя пройти на электричку, а надо брать билет, при этом на МЦК и метро они валидируются? А это уже к ЦППК вопросы) льготников там вообще любят опускать, и выдают им только разовые билеты, причём только в день поездки. Не думаю, что этот порядок как-то поменяется. 21 час назад, LazUps сказал: МЦД2. Красногорская. Фуксию выкрасили в черный. Все остальное просто без комментариев. Я надеюсь, лампы сверху раскачиваются мерно, со скрипом? В 08.11.2019 в 18:10, Историк сказал: Покраска заборов перед их заменой это непобедимо. Это просто вариация из хрестоматийной укладки рулонного газона, бордюров и асфальта перед плановой заменой труб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Зоркий 186 Жалоба Опубликовано 12 ноября 2019 г. В 03.11.2019 в 20:14, Obyvatel сказал: Объясните умные и сведующие люди. Почему Иволга только о семи вагонах? Что мешает увеличить их (вагонов) количество? Каков темп выпуска этих самых Иволг? Можно сделать до 14 вагонов, компонуя моторные и промежуточные.Длина 7-вагонной Иволги 160 м, моя версия - что вагонность подгоняли под метро (где длина платформы 155 м). Под МЦД заказали 24 7-вагонных состава, потом прибавили еще 15. Тверской завод в прошлом году выпустил полторы тысячи вагонов, но это в сумме, а они делают десятки наименований, в т.ч. и трамваи Витязь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хейтер пробок 401 Жалоба Опубликовано 12 ноября 2019 г. Все таки никак не пойму - как по одним путям будут ездить иволги, дальние электрички, аэроэкспрессы и региональные экспрессы ? Без расписания? А как тогда ездить в Дубну и Савелово? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 12 ноября 2019 г. Почему без расписания? По расписанию! Уже всё, кажется, разжевали. МЦД будут идти каждые 12 минут (по кр. мере на D2). Все остальные между ними. Дальние электрички - тоже только по диаметрам, тоже со всеми остановками. Аэроэкспресс будет идти только от Одинцово до Ш., при чем от Одинцово до Белорусского как электричка, дальше как экспресс. Но разогнаться все эти экспрессы не смогут, будут тащиться в том же графике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
