Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 12 апреля 2019 г. Странно, что полностью деревянная. Целая армия плотников нужна. Проще было бы блоков ФБС накидать и сверху каких-нибудь плит. А инфощит есть в Опалихе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LazUps 1 368 Жалоба Опубликовано 12 апреля 2019 г. (изменено) 47 минут назад, Tolik сказал: А инфощит есть в Опалихе? Нет, потому что строительство новой платформы пока не начато. Пока занимаются перекладкой коммуникаций и огораживанием территории возле строительства новой платформы. Так же этот участок похоже изъяли из частной собственности снесли все на нем и размещают городок строителей. Также все посносили на участках правее с номерами 119, 269 и 270: Изменено 12 апреля 2019 г. пользователем LazUps 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lite 2 067 Жалоба Опубликовано 12 апреля 2019 г. 1 час назад, LazUps сказал: Так же этот участок похоже изъяли из частной собственности снесли все на нем и размещают городок строителей. неужто ресторан "Опалиха" снесли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Зоркий 186 Жалоба Опубликовано 12 апреля 2019 г. (изменено) 2 часа назад, Tolik сказал: Странно, что полностью деревянная. Целая армия плотников нужна. Проще было бы блоков ФБС накидать и сверху каких-нибудь плит. А инфощит есть в Опалихе? Это такая мода у ЦППК, деревянные возводить. Блоки и плиты без крана не поставишь, а здесь всё вручную можно, да и особого умения не нужно, достаточно над десятком талибов одного плотника поставить, который указует, куда колотить ))) Изменено 12 апреля 2019 г. пользователем Зоркий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LazUps 1 368 Жалоба Опубликовано 12 апреля 2019 г. 21 минуту назад, lite сказал: неужто ресторан "Опалиха" снесли? Под корень. Да туда нормальные люди и не ходили. Рассадник "тюбитеек". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Via108 245 Жалоба Опубликовано 12 апреля 2019 г. Станция Нахабино, МЦД-21. Оригинал 2. Оригинал Новая платформа Пойма, МЦД-2 1. Оригинал 2. Оригинал 3. Оригинал Новая платформа Волоколамская, МЦД-2 1. Оригинал 2. Оригинал 3. Оригинал 12 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LazUps 1 368 Жалоба Опубликовано 12 апреля 2019 г. На Волоколамской хибарку какую-то непонятную склепали и все))) Зато на фотке вдалеке видно как развязку на МКАДе делают и кусочек того что осталось от деревни Спас (я думал ее уже и не существует, ан нет, даже пруд пожарный там оказывается у них остался). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evguseek 4 070 Жалоба Опубликовано 12 апреля 2019 г. 2 часа назад, Via108 сказал: Новая платформа Пойма 2 часа назад, Via108 сказал: Новая платформа Волоколамская, МЦД-2 "через город быстрее", говорили они 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fips 817 Жалоба Опубликовано 12 апреля 2019 г. (изменено) 8 часов назад, Зоркий сказал: да и особого умения не нужно, достаточно над десятком талибов одного плотника поставить, который указует, куда колотить ))) На Долгопрудной и Новодачной разные субподрядчики. На Новодачной славяне. На Долгопрудной - жители южных республик. Методика постройки платформы абсолютно разная. За Новодачную я спокоен, а вот как строят Долгопрудную мне лично страшно. Изменено 12 апреля 2019 г. пользователем fips Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 14 апреля 2019 г. Пойма. Опалубка - пол 1-го этажа, на уровне рельс: У Волоколамки: У кладбища прокладывают какие-то трубы: 4 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гончар 452 Жалоба Опубликовано 15 апреля 2019 г. В 12.04.2019 в 13:13, LazUps сказал: На Волоколамской хибарку какую-то непонятную склепали и все))) Зато на фотке вдалеке видно как развязку на МКАДе делают и кусочек того что осталось от деревни Спас (я думал ее уже и не существует, ан нет, даже пруд пожарный там оказывается у них остался). "непонятная хибарка" - часть будущего ТПУ, от него будет идти конкорс к станции. Станция в планах строительства этого года у РЖДСтроя, который генподрядчик по МЦД-2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гончар 452 Жалоба Опубликовано 15 апреля 2019 г. Прокладка труб у кладбища - это перекладка ж.д. коммуникаций (кабели СЦБ и связи), которая сейчас ведётся участками почти по всей протяжённости Рижского направления МЦД-2. Коммуникации выносят под полное развитие, то есть под 4 пути. В районе ОП Пойма вероятно, придётся часть уширения земполотна делать на свайном основании с гибким ростверком из геосетки - слабое основание, + склон речной террасы, его устойчивость. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fips 817 Жалоба Опубликовано 15 апреля 2019 г. (изменено) Пускай здесь повисит. Актуально для пользователей перездов в Катуаре и Луговой. С апреля месяца в Лобне идет переустройство станции. В результате вывели из эксплуатации платформу РЭКСов. Это привело к тому, что РЭКСы теперь занимают платформы и оборотные тупики обычных электричек. В случае невозможности этого занятия РЭКСы и обычные электрички следуют на оборот и отстой в ... КАТУАР!!! Электричка при подъезде со стороны Некрасовской принимается на боковой путь со скростью 20 километров в час. И переезд все время закрыт пока она туда вползает. И соответственно в обратном порядке. Тем самым пробки обоих перездов увеличились до летних масштабов. Придет май хвосты будут торчать на Дмитровском шоссе. Изменено 15 апреля 2019 г. пользователем fips 2 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хитрожоп 119 Жалоба Опубликовано 16 апреля 2019 г. 16 часов назад, fips сказал: Пускай здесь повисит. Актуально для пользователей перездов в Катуаре и Луговой. Пустыми гоняют, или хоть что то для людей полезное сделали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kotjara 400 Жалоба Опубликовано 17 апреля 2019 г. (изменено) Росжелдорпроект представил подробную презентацию станции Долгопрудная. Учтены 3,4 пути, насчитал 4 лифта, 8 эскалаторов, 15 турникетов на вход и 9 на выход. Проход свободный, турникеты только на платформы. Кроме прохода просторный зал над путями. Настораживает отсутствие продления перехода через строящейся дублер Дмитровки, а просто наземный переход Изменено 17 апреля 2019 г. пользователем Kotjara Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
