М-8 [км 29 - км 35]: Реконструкция на участке от обхода п. Тарасовка до ТРЦ Пушкино Парк
```XpaMoy```
На тему проектной ширины - забыли еще про опору ЛЭП, которая на данный момент не дает сделать съезд на Ивантеевское шоссе (при движении в область) и четвертый ряд.
Изменено пользователем ziliz
В 11.10.2019 в 23:45, MGrehov сказал:
Прокуратура не занимается проверкой своевременности выполнения обещаний. Смешно просто. Прокуратура - это последняя инстанция после того как некую явную проблему (с уголовным подтекстом) не решили местные власти, МВД и службы, которые должны заниматься этим вопросом. Сейчас как я понимаю основные силы брошены на строительство эстакад, развязок, мостов и всего прочего... а не на расширение ОХ. И наверное это справедливо - сделать эти сооружения до холодов и зимы, потому как потом будет сложнее бетон лить, земляные работы проводить. Дорогу раскатать и расширить - много возни не нужно. Есть срок окончания работ - декабрь следующего года. Надеемся и терпим.
Все правильно - асфальт нужно класть зимой на воду или лед, чтобы потом летом еще раз переделать. :-)))
18 часов назад, Rockfire сказал:
Общее впечатление " Тяни работы, а то закончим раньше!"
Весь этот тпроект пораждает такие ощущения. :-)))
В 13.10.2019 в 19:26, Rockfire сказал:
Напрасных иллюзий не испытываю, дальше будет только интереснее. Третий этап реконструкции от развязки Красноармейск - Пушкино до А-107 протяжённостью 12 км.  Да, он не самый сложный по искусственным сооружениям: нужно разобрать и заново собрать на проектную ширину путепровод  у Костино и построить эстакаду основного хода в Кощейково. Остальное - земляные работы, но  12 км, если не спеша, то ещё лет пять потребуется...
34 минуты назад, Александр 1981 сказал:
только если сейчас есть пера объездов то после костино до бетонки только большие крюки через красноармейск(и хз, как там будет с проездом пока они бетонку делают) либо через правду софрино(с вечно стоящим переездом в правде)
ну и вроде как в лесном эстакаду планировали а все развороты и повороты под ней пустить
Вот, каждое утро выезжаю из Пушкино перед эстакадой О-О. Смотрю пробочка вечно тянется до эстакады М-М, ибо там третий ряд с самой эстакады вливается в два существующих. А вот что этим строителям мешает всю тут заасфальтировать начиная с эстакады О-О? Ну, или хотя бы с М-М? Это бы явно помогло убрать ущербный затык утренний, который уже с шести утра каждый день.
3 часа назад, Cudesnik сказал:
Так сейчас дальше ковыряются в сторону Москвы, в районе Ивантеевского моста, посередине разрыли и меняют дорожную подушку, там негде третьему ряду пока быть.
Вот, наконец ответ на письмо получил:
Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог
«Центральная Россия» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Центравтомагистраль») в
ответ на Ваше обращение в адрес Администрации Президента Российской Федерации,
поступившее из Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, по
вопросу производства дорожных работ на автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» в
Московской области, сообщает следующее.
На основании государственной программы Российской Федерации "Развитие
транспортной системы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.12.2017 No 1596, в рамках реализации проекта: «Реконструкция автомобильной дороги М-8
"Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда ‒ Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская
область», в настоящее время выполняются работы по реконструкции автодороги на участке с
км 29+425 по км 35+200 (далее – Объект) со сроком завершения работ в IV кв. 2020 г.
Реконструкция участка автодороги с км 35+200 по км 47+060 запланирована на плановый период
2020-2022 гг.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по выносу инженерных
коммуникаций из полосы отвода автомобильной дороги, а также комплекс земельно-кадастровых
процедур, которые предшествуют основной фазе строительно-монтажных работ.
15.08.2019 г. на объекте состоялось выездное совещание под председательством
заместителя руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Туриева Е.В., по
результатам которого подрядчику были даны следующие поручения:
- запустить движение на ПК 294 – ПК 306 по схеме 4+4 к 01.09.2019;
- запустить движение на ПК 306 – ПК 328 по схеме 3+3 к 15.09.2019;
- запустить движение на ПК 306 – ПК 341на проектную ширину к 15.12.2019;
- запустить движение на ПК 341 – ПК 352 по схеме 4+4 к 01.09.2019.
Запуск данной схемы движения не принес ожидаемого результата, т.к. автомобилисты в
местах появившихся уширений начали выполнять дополнительные перестроения из ряда в ряд,
осуществлять опережение основного потока по введенным полосам и «вклиниваться» обратно,
чем снижали среднюю скорость потока и уменьшали пропускную способность на участке в
целом. Возросло количество конфликтных точек и повысилась вероятность возникновения ДТП.
В настоящее время для поддержания должного уровня безопасности дорожного движения,
обеспечения максимальной пропускной способности и комфорта автомобилистов при проезде
реконструируемого участка, с учетом предложений Государственной инспекции по безопасности
дорожного движения реализована схема 2+2 с обустройством переходно-скоростных полос в
местах съездов. Таким образом при движении в сторону г. Ярославль на подъезде к участку
реконструкции транспортные средства подъезжают по четырем полосам основного хода (не
считая переходно-скоростных полос и дублеров), ступенчато выстраиваются в три полосы, затем
в две и сформировавшимся потоком проезжают участок реконструкции. При следовании в
направлении г. Москва движение по двум полосам осуществляется как на подъезде к участку
реконструкции, так и по нему, с последующим выходом на участок, имеющий 4 полосы
основного хода.
Открытие движения на проектную ширину с заметным опережением календарного
графика не представляется возможным в связи с выполнением работ по перекладке
коммуникаций, строительством ливневой канализации, сооружением транспортной развязки на
пересечении со Староярославским шоссе и реконструкцией путепровода «Пушкино -
Красноармейск».
07.10.2019 г. на объекте проведено выездное совещание, по итогам которого подрядной
организации дан ряд поручений, в том числе нарастить темпы работ по переустройству
инженерных сетей.
Ремонт автомобильных дорог неизбежно связан с временными неудобствами для участников
движения. ФКУ «Центравтомагистраль» выражает уверенность в том, что по завершению
реконструкции, комфортное движение без заторов на данном участке будет обеспечено на долгие
годы.
  • Нравится! 7
  • Смущение 1
51 минуту назад, Cudesnik сказал:
2020-2022 гг.
Ну очень хотелось бы в это поверить....
"Запуск данной схемы движения не принес ожидаемого результата, т.к. автомобилисты в
целом."
Странно, но мой взгляд на пропускную способность, когда было 4 полосы в сторону области от Ленты до поворота на Пушкинское Поле, совершенно иной.
Получается теперь пока не расширят на проектную ширину так и будем ездить в 2 полосы в область? Великолепно!
  • Печаль 2
1 час назад, hunger сказал:
Надо разобраться, что это за Пусковые Комплексы такие, которые цифрами названы. Поэтапно, наверное, будут открывать.
Какое же бред, и это официальный ответ! Исходя из ответа к 15.12.2019г. от МКАД до ПК 352, то есть до поворота на Красноармейск должно было быть 4+4. И в сторону Москвы тоже!
Но это ухудшило бы транспортную ситуацию, поэтому решили не спешить, учтя  негативный опыт на участке: "ПК 306 – ПК 328 по схеме 3+3 к 15.09.2019."
Только вот не было этого в сторону Москвы, как и не было: "ПК 341 – ПК 352 по схеме 4+4 к 01.09.2019."
Тоже не верю в 2020г. до Бетонки, но хоть надежду дали.
5 часов назад, Cudesnik сказал:
1. от начала реконструкции (от Тарасовки) до правого поворота сразу за староярославской эстакадой. Уже должно было быть.(помоему нет там 4+4)
2. от конца пункта 1 до до начала сьезда(заезда) на разворотную эстакаду область-область. Уже должно было быть. (почти везде 3+3, только под разворотной эстакадой О-О сужение)
3. от конца пункта 1 до пешеходного перехода перед сьездом на Красноармейскую развязку. Сомневаюсь, что сделают на проектную ширину к 15.12.2019 из-за кавезинского холма.
4. от конца пункта 3 до окончания реконструкции. Уже должно было быть. Непонятно как они это собирались сделать, если как минимум необходимо сужение для демонтажа опоры старого красноармейского моста и создания новой опоры.
местах съездов.
а ведь могли же по той же табличке делать движение на ПК 294 – ПК 328 по схеме 3+3, и уже было бы намного лучше.
13 минут назад, andel сказал:
1.  от начала реконструкции до правого поворота сразу за староярославской эстакадой (в сторону области) сейчас 4-3-2, то есть даже 3 нет,  из-за чего пробки даже в будни до 11-12 часов
2. от конца пункта 1 до Ивантеевского моста 2+2, далее до разворотной эстакады 3+2 (3 в сторону области)
Этот ответ как бы посылает нас далеко и надолго, можно сказать в пеший тур по Средней полосе России, но не прямо, а в парламентской форме, будучи облачённым в канцелярит....
  • Смех 2
