М-8 [км 29 - км 35]: Реконструкция на участке от обхода п. Тарасовка до ТРЦ Пушкино Парк
```XpaMoy```
Цитата: Завершение работ в соответствии с государственным контрактом намечено на 4-й квартал 2020 года.
Сейчас 3 квартал 2018 года. Как писали в ответе выше "подготовительные работы практически завершены" начинается реконструкция форсированными темпами!  2 года ковырять собираются форсированными темпами. Если полтора десятка рабочих, да несколько единиц техники - то за два года, наверное, успеют...
Изменено пользователем Александр 1981
Цитата: Завершение работ в соответствии с государственным контрактом намечено на 4-й квартал 2020 года.[/size]
А потом мы все снова умрем...
С 29 км по 35 км, т.е 6 км дороги будут реконструировать 2,5 года. А участок с 35 км по 47 км, т.е 12 км будут ремонтировать 5 лет? с 2020 года по 2025 год? Я правильно понимаю? Или чем дальше от МКАДа, тем быстрее строить.
это работа круглосуточно в три смены
работают круглосуточно
ну так объект непростой. Все это уже обсуждали ранее. Много нового строить (2 моста с нуля, 3 эстакады с нуля), капитальный ремонт одного моста, расширение полотна, перенос коммуникаций, выкуп земель. Этот участок будет фактически построен с нуля, от старой дороги не останется ничего.
Алабяно-Балтийский тоннель 2 км строили 9 лет
Щелчок от СВХ до МКАД 6 км строят с 2012 года
Ярославку от Северянина до МКАД расширяли 3 года
совершенно верно, участок от Пушкино до ММК реконструируют гораздо быстрее. И возможно, но не факт, начнут делать, не дожидаясь окончания реконструкции км 29-35
на участке 35-47км особых затруднений вроде не должно быть. Частных участков и застройки нет. Построить вроде самое сложное в Кощейково эстакаду с кругом по типу развязки в Рязани на 189км М5. Реконструировать Костинскую развязку. Ну газопровод пересекает дорогу в одном месте. Непонятно как будет проходить 4+4 под мостом ММК, его видимо полностью будут переделывать (сейчас там две опоры по краям основного хода 2+2, надо сделать одну по центру основного хода 4+4)
Изменено пользователем alchemist_sp
Кмк там объем работ превышал нынешний в разы.
А там будет 4+4?
А там будет 4+4?
Да. Граница реконструкции 47 км, а это на 1 км в область от ММК. Так делают чтобы развязку с ЦКАД захватить.
вот схема развязки ММК - М8
https://img-fotki.yandex.ru/get/467152/92378934.1d/0_10b5ed_e7150d0b_orig.jpg
Вроде как 2 года, но нужно проверить память.
Изменено пользователем Karatell
Много нового строить...
Все зависит от желания выделенных средств. ММК 3-й ПК 105 км 3 (или 4) года. И сооружения там не меньше.
Так делают чтобы развязку с ЦКАД захватить. вот схема развязки ММК - М8
Так это существующая развязка, а учетом нового платника нет?
Все зависит от выделенных средств
И от того, что сейчас на месте дороги. Сам тот факт, что реконструкция идёт на действующей трассе, когда и работоспособность основного хода надо сохранить, и перенести все коммуникации, и выкупить лакомые кусочки коммерческой недвижимости на первой линии от шоссе, сильно затрудняет процесс. Ближайшие аналогии: обход Тарасовки с 3 мостами и 1 развязкой открыли раньше, чем единственный путепровод через Монинскую железнодорожную линию именно потому, что было много этапов, сохранения возможности проезда (и сверху, и снизу) и перебросов движения.
ЦКАД строится быстрее именно потому, что она строится параллельно существующему ММК, а не на его месте.
Основной затык с этим путепроводом был из-за переноса газопровода, как минимум год лишний из-за него потеряли.
при этом полотно дорожное на ПК-3 готово примерно на 90%, а искусственные сооружения хорошо если наполовину
Специально привел примеры из Москвы,  чтобы показать, что такого объема работы за год-полтора не делаются.
полностью переделывать, там будет 5+5 (по 4 полосы основного хода и по 1 полосе для съездов:
Мост на ж/б пролетных балках, соберут относительно быстро. По идее, раза в 2 быстрее, чем Учинский
ну и то, что согласовывать окна с РЖД нужно было, тоже сыграло свою роль
Изменено пользователем Alex_Sh
А вот в реальности земляные работы по выездам на ярославку с ЦКАД больше хохоже на 2+2...
Взято из блога https://russos.livejournal.com
  • Нравится! 8
судя по расположению опор эстакады ЦКАД и съездов с неё на М8 будет 4+4 с небольшой обочиной. Это видно по тому факту, что на данном участке ширина полотна уже имеет размеры как 4+4 (и даже чуть больше), просто боковые проезды и ОХ разделены разметкой с широкой полосой безопасности, а также опорами эстакады ММК между ОХ и боковыми проездами
