andreyby 3 124 Жалоба Опубликовано 7 сентября 2019 г. На вид - не сказать, чтобы сильно спешили. Слякоть/холода строителей не напрягают? Что смогут продолжать - не сомневаюсь, но неужели не лучше хотя бы буровые работы до этих "подарков" закончить? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xvvx 594 Жалоба Опубликовано 11 сентября 2019 г. В 25.11.2014 в 00:12, wamaza сказал: Этап 1 предусматривает: В 25.11.2014 в 00:12, wamaza сказал: Реконструкция правоповоротного съезда со стороны г.Жуковского в сторону г. Москвы (Съезд С-1); что то я не пойму, зачем этот съезд несколько лет назад сделали таким высоким в его центральной части. Сначала подъем до уровня даже выше чем основной ход, потом спуск.... Зачем выше то, если даже с учетом, что его будут срезать, судя по схеме схема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Морж варёный 0 Жалоба Опубликовано 11 сентября 2019 г. 1 час назад, xvvx сказал: что то я не пойму, зачем этот съезд несколько лет назад сделали таким высоким в его центральной части. Сначала подъем до уровня даже выше чем основной ход, потом спуск.... Зачем выше то, если даже с учетом, что его будут срезать, судя по схеме схема 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок Схема устаревшая, на ней нет лыткаринской развязки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lomov 538 Жалоба Опубликовано 11 сентября 2019 г. 2 часа назад, xvvx сказал: что то я не пойму, зачем этот съезд несколько лет назад сделали таким высоким в его центральной части. Сначала подъем до уровня даже выше чем основной ход, потом спуск.... Зачем выше то, если даже с учетом, что его будут срезать, потому что новый ОХ будет выше, а сам съезд короче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xvvx 594 Жалоба Опубликовано 11 сентября 2019 г. (изменено) 4 часа назад, Морж варёный сказал: Схема устаревшая, на ней нет лыткаринской развязки новая схема не подскажешь на какой странице? А то по старой схеме я не пойму как выезжать со Старорязанского шоссе (Из Люберец и Томилино) на старый ход М5 в область(в Октябрьский) или на новый ход М5 в область (на обход Октябрьского) Изменено 11 сентября 2019 г. пользователем xvvx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xvvx 594 Жалоба Опубликовано 12 сентября 2019 г. (изменено) судя по картинкам, выезда со старорязанского шоссе на новый ход в область нет, в Октябрьский - тоже нет (если приглядеться к стрелочкам). Зато из Октябрьского в сторону Москвы аш два выезда. Или я что то путаю? Изменено 12 сентября 2019 г. пользователем xvvx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 703 Жалоба Опубликовано 12 сентября 2019 г. 34 минуты назад, xvvx сказал: судя по картинкам, выезда со старорязанского шоссе на новый ход в область нет, в Октябрьский - тоже нет На мой взгляд (по верхней схеме) на новый ход - нет, а вот в Октябрьский - есть. Этакая тонкая линия - один ряд. Автобусы же должны ездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 422 Жалоба Опубликовано 12 сентября 2019 г. 1 час назад, xvvx сказал: судя по картинкам, выезда со старорязанского шоссе на новый ход в область нет, в Октябрьский - тоже нет (если приглядеться к стрелочкам). Зато из Октябрьского в сторону Москвы аш два выезда. Или я что то путаю? В шапке ПОДы есть, там всё просто и понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 124 Жалоба Опубликовано 12 сентября 2019 г. 2 часа назад, xvvx сказал: судя по картинкам, выезда со старорязанского шоссе на новый ход в область нет, в Октябрьский - тоже нет В Октябрьский есть. На новоМ-5 в область - прямого нет, но не проблема крутануться через Новолыткаринскую развязку (развернувшись по эстакаде у примыкания к Лыткаринскому шоссе) - лишние 6 км. Или сразу сворачивать в Чкалово и Лыткаринское-Новолыткаринская - тогда крюк 3,5 км навернётся. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Коман 1 776 Жалоба Опубликовано 12 сентября 2019 г. В 11.09.2019 в 11:43, xvvx сказал: что то я не пойму, зачем этот съезд несколько лет назад сделали таким высоким в его центральной части. Сначала подъем до уровня даже выше чем основной ход, потом спуск.... Зачем выше то, если даже с учетом, что его будут срезать, судя по схеме схема 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок Разве выше? Не замечал. Кто знает, может в будущем, из Москвы в Жуковский, съезд пойдёт не под путепроводом, а над ним, в третем ярусе. В 11.09.2019 в 13:45, lomov сказал: потому что новый ОХ будет выше, а сам съезд короче. Когда сделают два новых моста, со старого будет идти прямая дорога из Островцов в Чулково. Как это согласуется, с высотой основного ходома Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gorb 5 047 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2019 г. 22 часа назад, xvvx сказал: судя по картинкам, выезда со старорязанского шоссе на новый ход в область нет, в Октябрьский - тоже нет На ваших картинках прекрасное далеко перспективная развязка с ЛТКЖ, когда оно будет - неизвестно. То, что будет строиться в рамках обхода ОО, можно посмотреть в первом сообщении. В Октябрьский будет прямая дорога, а попасть на обход можно будет либо с дороги Островцы-Жуковский, либо через разворот под развязкой 21 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 703 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2019 г. 23 часа назад, andreyby сказал: На новоМ-5 в область - прямого нет, но не проблема крутануться через Новолыткаринскую развязку (развернувшись по эстакаде у примыкания к Лыткаринскому шоссе) - лишние 6 км. Или сразу сворачивать в Чкалово и Лыткаринское-Новолыткаринская - тогда крюк 3,5 км навернётся. Судя по ПОД-ам в первом сообщении, до постройки ЛТКЖ, съезд с Новолыткаринского шоссе будет только один - на старый ход М-5. Как есть сейчас. А он "до" будущего въезда на обход О-О. Так что со старого хода Рязанки только через О-О. Ну можно будет на Островецком шоссе выехать на обход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 124 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2019 г. 1 час назад, JuNiK сказал: Судя по ПОД-ам в первом сообщении, до постройки ЛТКЖ, съезд с Новолыткаринского шоссе будет только один - на старый ход М-5. Как есть сейчас. Лично я в этих ПОДах вообще не вижу никаких намеков на Новолыткаринское. Но - да, если выезд из Лыткарино в Рязань переделывать не будут - то фигвам. Ошибся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gorb 5 047 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2019 г. Поставили опалубку трех опор путепровода через дорогу на Заозерье. 3 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 124 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2019 г. 6 часов назад, gorb сказал: Поставили опалубку трех опор путепровода через дорогу на Заозерье. Откуда там три? По всем схемам две выходит - плюс два устоя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
