andreyby 3 065 Жалоба Опубликовано 14 января 2020 г. 1 час назад, ax3 сказал: Но чтобы он что-то разгрузил, надо построить ВСЮ дорогу - от Мирного до Чулково. Нет. Нынешний мост - уже узкое место, почти такой же эффективности, как островецкие светофоры. Расшиваем это место - дальше в область едем спокойно. Ликвидируется стоямба от Островцов до Заозерья.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 627 Жалоба Опубликовано 14 января 2020 г. andreyby "Хрен редьки не слаще" Но по мне, мост уже не кажется мегастоямбой после проезда Мирного. Особенно после того как открыли съезд с Новолыткаринского шоссе и Самолёта. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GusVal 123 Жалоба Опубликовано 14 января 2020 г. 1 час назад, andreyby сказал: Ликвидируется стоямба от Островцов до Заозерья.. Там она редко бывает, это совсем не аргумент... Притянуто за уши... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 065 Жалоба Опубликовано 14 января 2020 г. 34 минуты назад, GusVal сказал: Там она редко бывает, это совсем не аргумент... Притянуто за уши... То есть с открытием нового моста движение в область не изменится? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex_MS 150 Жалоба Опубликовано 14 января 2020 г. 2 часа назад, andreyby сказал: Нет. Нынешний мост - уже узкое место, почти такой же эффективности, как островецкие светофоры. Расшиваем это место - дальше в область едем спокойно. Ключевое слово "почти". Раз почти такой, то влияния не оказывает. Это теория. Но это подтверждается и практикой в конкретном месте. Случаи аварий и каких-то ещё коллизий не рассматриваем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 065 Жалоба Опубликовано 14 января 2020 г. 1 час назад, Alex_MS сказал: Ключевое слово "почти". Раз почти такой, то влияния не оказывает. Это теория. Но это подтверждается и практикой в конкретном месте. Ни хрена не подтверждается. Как ни еду на дачу - после островецкой стоямбы толкотня и тормоза вплоть до чулковской развязки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex_MS 150 Жалоба Опубликовано 14 января 2020 г. 53 минуты назад, andreyby сказал: Ни хрена не подтверждается. Как ни еду на дачу - после островецкой стоямбы толкотня и тормоза вплоть до чулковской развязки. Дык, на чулковской развязке один ряд по разметке. Мост через МР тут ничего не решит, пока вторую половину развязки на Жуковский не сделают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 627 Жалоба Опубликовано 14 января 2020 г. (изменено) 8 минут назад, Alex_MS сказал: пока вторую половину См. на ПОД первого этапа. И там в Жуковский по старому мосту (целому!), а по двум полосам нового полумоста дальше по М-5. Так что "выхлоп" из Москвы улучшится, а вот "в" - будет... не лучше. Изменено 14 января 2020 г. пользователем JuNiK 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex_MS 150 Жалоба Опубликовано 14 января 2020 г. 14 минут назад, JuNiK сказал: См. на ПОД первого этапа. И там в Жуковский по старому мосту (целому!), а по двум полосам нового полумоста дальше по М-5. верно, я это не заметил или забыл. Немного лучше станет, но основной стояк (по времени) всё равно будет от Лыткарино, если не Люберец, до Островцов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 627 Жалоба Опубликовано 14 января 2020 г. От Котельников, точнее от МКАД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex_MS 150 Жалоба Опубликовано 14 января 2020 г. Только что, JuNiK сказал: От Котельников, точнее от МКАД это уж как повезёт... ждём ещё три года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ax3 983 Жалоба Опубликовано 15 января 2020 г. 17 часов назад, andreyby сказал: Нет. Нынешний мост - уже узкое место, почти такой же эффективности, как островецкие светофоры. Расшиваем это место - дальше в область едем спокойно. Ликвидируется стоямба от Островцов до Заозерья.. Всё, умолкаю. Я и раньше не строил иллюзий по поводу своей красноречивости, но тут, похоже, вообще говорю по-китайски. 1/2 оффтопик закончил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GusVal 123 Жалоба Опубликовано 15 января 2020 г. 19 минут назад, ax3 сказал: говорю по-китайски я тебя понимаю = я знаю китайский?!?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kos001 126 Жалоба Опубликовано 15 января 2020 г. Заканчивайте. Две страницы к теме стройки вообще не относятся. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 627 Жалоба Опубликовано 19 января 2020 г. (изменено) Сегодня Изменено 19 января 2020 г. пользователем JuNiK Фото 5 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
