Dmitrii 47 Жалоба Опубликовано 19 января 2020 г. Что это за плиты привезли? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tai66 54 Жалоба Опубликовано 20 января 2020 г. (изменено) Плитами выстелают полотно дороги на отсыпанном участке видимо технология такая. Еще заметил в поле начались какие то работы по землеустройству траншею копают продольно-поперечную в районе будущей трассы к новому мосту, может ливневка будущая чи шо? Изменено 20 января 2020 г. пользователем Tai66 уточнение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lelic 1 Жалоба Опубликовано 20 января 2020 г. 16 часов назад, Dmitrii сказал: Что это за плиты привезли? Думается мне это временный съезд с моста на м5 ,пока объезд не закончат полностью.Потом должно быть уберут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
FildSnild 1 210 Жалоба Опубликовано 20 января 2020 г. Скорее, на этом месте будет организован стапель для сборки мостовых конструкций, и отсюда же пойдет надвижка. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 627 Жалоба Опубликовано 20 января 2020 г. (изменено) Сначала стапель, потом съезд... Так что ничто друг-другу не противоречит. Главное, что движение-изменения идут. Изменено 20 января 2020 г. пользователем JuNiK 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Коман 1 769 Жалоба Опубликовано 21 января 2020 г. (изменено) В 14.01.2020 в 10:40, asman86 сказал: А никто не думал, что старый мост уже сильно устал и очень просится на капремонт? А ни кто не думал, что он каждые два года, ремонт проходи? В 14.01.2020 в 14:38, ax3 сказал: Ладно, раз уж получилось туманно, попробую пояснить. Вы все тут говорите, какой офигительный будет новый мост (с чем никто и не спорит) и как он здорово разгрузит движение. Но чтобы он что-то разгрузил, надо построить ВСЮ дорогу - от Мирного до Чулково. Без дороги этот мост - просто большой железобетонный памятник. Никто и никак по нему не поедет. А дорогу как раз пока и не строят. Ни кто, вроде и не говорил, что мост в отсутствие объездной дороги, разгрузит трафик. Речь шла, что старый мост горлышко от бутылки, он в два раза уже, чем шоссе. В 14.01.2020 в 17:29, GusVal сказал: Там она редко бывает, это совсем не аргумент... Притянуто за уши... Пробка в Заозерье-Островцы редкость? Ну, не скажи. В 14.01.2020 в 21:26, Alex_MS сказал: Дык, на чулковской развязке один ряд по разметке. Мост через МР тут ничего не решит, пока вторую половину развязки на Жуковский не сделают. А вот про это, можно подробнее? Я- то думал, её давно сделали, а оказывается у неё, ещё некая вторая часть есть. В 14.01.2020 в 21:34, JuNiK сказал: См. на ПОД первого этапа. И там в Жуковский по старому мосту (целому!), а по двум полосам нового полумоста дальше по М-5. Так что "выхлоп" из Москвы улучшится, а вот "в" - будет... не лучше. А разве, не по старому, на Рязань, а с Рязани по новому? В 14.01.2020 в 16:26, andreyby сказал: Нет. Нынешний мост - уже узкое место, почти такой же эффективности, как островецкие светофоры. Расшиваем это место - дальше в область едем спокойно. Ликвидируется стоямба от Островцов до Заозерья.. Ликвидируется, но только: 1) сносом Островцов и Заозерья. 2) сносом светофоров в Островцах и Заозерье. 3) подземными переходами, в Островцах и Заозерье. 4) объездной дорогой. Выбирай варианты. Но мост, точно, столбу не ликвидирует. 23 часа назад, Tai66 сказал: копают продольно-поперечную Простите, так вдоль, или поперёк? Изменено 21 января 2020 г. пользователем Коман Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 066 Жалоба Опубликовано 21 января 2020 г. 58 минут назад, Коман сказал: А вот про это, можно подробнее? Я- то думал, её давно сделали, а оказывается у неё, ещё некая вторая часть есть. См. первый пост. Поставят второй путепровод параллельно нынешнему. 58 минут назад, Коман сказал: А разве, не по старому, на Рязань, а с Рязани по новому? См. первый пост. Уже нет 58 минут назад, Коман сказал: Ликвидируется, но только: 1) сносом Островцов и Заозерья. 2) сносом светофоров в Островцах и Заозерье. 3) подземными переходами, в Островцах и Заозерье. 4) объездной дорогой. Выбирай варианты. Насколько я понимаю ПОД, после строительства первого моста светофор в Заозёрье как раз ликвидируется. И тогда после мячковского светофора дальше преград от Москвы не останется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 627 Жалоба Опубликовано 21 января 2020 г. 2 минуты назад, andreyby сказал: ПОД, после строительства первого моста светофор в Заозёрье как раз ликвидируется. И тогда после мячковского светофора дальше преград от Москвы не останется. Ну после первого этапа заозерский светофор может и остаться, но для основного хода М-5 он уже будет недоступен. И влиять будет только на движение в сторону Жуковского. Т.е. на малую толику. А вот после второго этапа, там появляется "обратка", т.е. движение от Жуковского. И на ПОД светофор снова есть - там есть такая приписка - (сущ.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 255 Жалоба Опубликовано 21 января 2020 г. 17 минут назад, andreyby сказал: Насколько я понимаю ПОД, после строительства первого моста светофор в Заозёрье как раз ликвидируется. И тогда после мячковского светофора дальше преград от Москвы не останется. Верно выше пишут. Физически светофор на месте останется. Это уже движения ОХ тут не будет просто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 46 894 Жалоба Опубликовано 21 января 2020 г. О чем, вообще, спор? Нужно строить мост или нет? Конечно нужно или будем ждать пока пройдет изъятие земель и суды несколько лет для обхода О-О, и тогда уже вместе с обходом строить мост в авральном режиме? В любом случае сроки 2023 год. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tai66 54 Жалоба Опубликовано 21 января 2020 г. 1 час назад, Коман сказал: Простите, так вдоль, или поперёк? И вдоль и поперек. С рулеткой там не бегал но соотношение примерно 5 к 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex_MS 150 Жалоба Опубликовано 21 января 2020 г. (изменено) смотрю на схемы и что-то не понимаю... получается, что и после 1-го и после 2-го этапа от Жуковского в сторону Рязани вообще никак не повернуть, ни на новую, ни на старую дорогу? Изменено 21 января 2020 г. пользователем Alex_MS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tai66 54 Жалоба Опубликовано 21 января 2020 г. 52 минуты назад, Bodya сказал: будем ждать пока пройдет изъятие земель и суды несколько лет для обхода О-О, и тогда уже вместе с обходом строить мост в авральном режиме? А вот интересно, год или 1,5 назад всплывала типа официальная инфа что оставалась буквально пара участков попадающих на новую дорогу М-5 по которым шло разбирательство по отчуждению. Наверное решили вопрос? Тендер не могли объявить с таким обременением? Или могли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 627 Жалоба Опубликовано 21 января 2020 г. (изменено) Alex_MS Да, прямой путь проектировщиками нам не предусмотрен. Только зигом-загом с большим перепробегом через Островцы. Хотя после второго этапа, возможно в Заозерье развернуться и по старому ходу по деревням и на съезде Бритово-Софьино выехать на основную трассу. Изменено 21 января 2020 г. пользователем JuNiK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex_MS 150 Жалоба Опубликовано 21 января 2020 г. 51 минуту назад, JuNiK сказал: Только зигом-загом с большим перепробегом через Островцы. Это засада конкретная... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
