Dendr 1 678 Жалоба Опубликовано 27 февраля 2020 г. 18 часов назад, Dmitrii сказал: Возможно скоро увидим здесь начало работ Пытаюсь понять. Так-то, по плану начинать должны как раз отсюда, но если увязывать с текущим положением на Лыткаринской развязке... Вот как, согласно схемам в начале темы, будет организовано движение: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Acfd22611c988a4dc6df8edd20973105c2342556da074d177a75585e5da24e9e9 Тогда для строительства путепровода сначала надо сразу будет передвинуть старую дорогу на новое место: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6fab2b9a545a8340632c4c0bbd1e282a16123b752f3a6aebec59fbaadebc192c Соответственно, светофор, который регулирует движение со старого Рязанского шоссе, будет перенесен. Но теперь возникает вопрос, как поворачивать в Томилино: там же левую стрелку неспроста добавили, значит, надеются на него. В принципе-то два варианта видны, оба добавил на второй карте: - на том же (новом) светофоре, с поворотом на 90 градусов перед строящейся эстакадой (желтая линия) - за слиянием старой и новой рязанок в новом створе, с разворотом на 180 градусов (фиолетовая линия) - без светофора, зато с перестроением в полосу разгона/торможения - это у разделительной-то! С другой стороны, смотря когда они планируют опоры начать ставить... к тому времени и Токарево-Чкалово соединят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
13th 418 Жалоба Опубликовано 27 февраля 2020 г. (изменено) 18 минут назад, Dendr сказал: Вот как, согласно схемам в начале темы, будет организовано движение: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Acfd22611c988a4dc6df8edd20973105c2342556da074d177a75585e5da24e9e9 Тогда для строительства путепровода сначала надо сразу будет передвинуть старую дорогу на новое место: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6fab2b9a545a8340632c4c0bbd1e282a16123b752f3a6aebec59fbaadebc192c Сначала построят путепровод в чистом поле, а потом под ним сделают новую дорогу вместо старой. Это проще, чем сначала сделать дорогу, а потом над ней строить путепровод. И работы по путепроводу уже ведутся. Если не обратили внимание, то экскаватор на фото готовит технологическую площадку для забивки свай 2-ой опоры путепровода. 1-я будет ближе к существующей дороге. На вашей схеме она почему-то на месте дороги. Это неверно - на месте нынешней дороги будет насыпь. Изменено 27 февраля 2020 г. пользователем 13th 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 704 Жалоба Опубликовано 27 февраля 2020 г. 7 минут назад, 13th сказал: Сначала построят путепровод в чистом поле, а потом под ним сделают новую дорогу вместо старой. Самое интересное как "сделают новую дорогу вместо старой". Так как она (новая) на месте старой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
13th 418 Жалоба Опубликовано 27 февраля 2020 г. В 23.02.2020 в 13:50, gorb сказал: Это свайное основание для подмостей и сборочного стапеля Трубы на видео на правом берегу - это основание временной опоры. Сборочный стапель будет только на левом берегу, где сейчас уже начали собирать пролетное строение. Надвижка будет вести только с левого берега на всю длину моста. Текст про сборку и надвижку с двух берегов взят из стадии "Проект". На стадии "Рабочая документация" сделано немного по другому, с учетом пожеланий и технологий фирмы подрядчика. 3 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
13th 418 Жалоба Опубликовано 27 февраля 2020 г. 15 минут назад, JuNiK сказал: Самое интересное как "сделают новую дорогу вместо старой". Так как она (новая) на месте старой 1. Построят эстакаду. 2. Под ним сделают новый съезд. Пустят по нему движение по временной схеме. 3. На месте существующей старой Рязанки сделают насыпь новой дороги 4 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Коман 1 776 Жалоба Опубликовано 27 февраля 2020 г. (изменено) В 23.02.2020 в 13:07, kold777 сказал: супер познавательное видео от комана)) но трубы которые торчат из земли скорее всего для укрепления берега, там же берег насыпной и он очень не прочный, техника может в реку уплыть без труб Не злорадствуй. А во вторых, берег вовсе не насыпной, он всю жизнь там такой. 40 минут назад, 13th сказал: 1. Построят эстакаду. 2. Под ним сделают новый съезд. Пустят по нему движение по временной схеме. 3. На месте существующей старой Рязанки сделают насыпь новой дороги А почему по временной, на Новую Рязанку, могут через развязку Чкалово возвращаться. Или нет? Изменено 27 февраля 2020 г. пользователем Коман Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PEPELAC 180 Жалоба Опубликовано 27 февраля 2020 г. В 25.02.2020 в 22:52, Ирина Астахова сказал: Жители прислали, сегодня дорубили остатки деревьев. Пересечение старой и новой рязанки. Не открывает,все файлы битые 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SMS 562 Жалоба Опубликовано 27 февраля 2020 г. 2 часа назад, Коман сказал: Пустят по нему движение по временной схеме Из Москвы тоже там или заставят крутиться по новой Лыткаринской развязке и съезжать по длинному съезду в область? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 704 Жалоба Опубликовано 27 февраля 2020 г. Пока можно расслабиться, так как это будет самым последним штрихом. Когда все будет построено и нужно будет перепускать движение на новый объезд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
13th 418 Жалоба Опубликовано 28 февраля 2020 г. 13 часов назад, SMS сказал: Из Москвы тоже там или заставят крутиться по новой Лыткаринской развязке и съезжать по длинному съезду в область? 16 часов назад, Коман сказал: А почему по временной, на Новую Рязанку, могут через развязку Чкалово возвращаться. Или нет? Как именно будет организовано движения на разных этапах строительства, я не в курсе. Но любая схема организации движения до завершения строительных работ и сдачи всего обхода в эксплуатацию будет временной) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 704 Жалоба Опубликовано 28 февраля 2020 г. 1 час назад, 13th сказал: Но любая схема организации движения до ..... будет временной) Как в Союзе говорили - нет ничего более постоянного, как временное... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xvvx 594 Жалоба Опубликовано 28 февраля 2020 г. (изменено) 19 часов назад, PEPELAC сказал: Не открывает,все файлы битые Ирина Астахова - местный депутат. 2Ирина: тут другие настроения, тут общество, которое жаждет скорейшего строительства и ваше сообщение с фото вырубки все расценили исключительно как: "ну наконец то дела пошли". Даже не пытайтесь тут найти себе свой электорат, который не способен думать и который только на негативной волне от всего и вся. Тут абсолютно другие люди! Тут по крупицам продумывают каждый факт строительства, а не просто орут, разинув хлебало, на каждом углу "у меня лужа перед домом, как мне жить дальше..., чиновники всё проворовали..." Тут уважают и ценят труд проектировщиков, которые практически в 100% учитывают, что плюсов должно быть намного больше при появившихся немногочисленных минусах. Вы, к сожалению, желаете видеть только последние, оно и ясно - популярность у настоящего населения просто так не заработаешь... Деревья спилили - так соберите также вокруг себя, как и сейчас, всех жителей и посадите рядом деревья, в чём вопрос то? Обычные люди и администрация люб района будет вам намного больше благодарна!!! Изменено 28 февраля 2020 г. пользователем xvvx 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SER 40 Жалоба Опубликовано 28 февраля 2020 г. Странно, но вспомнилась эстакада в белых столбах, когда очень долго ждали что бы спилить 10 кривых берёзок, а тут мегафедеральный проект и кучка кустарника и гнилых кривых деревьев, уже нет сил ждать и по плитам через Денежниково объезжать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kashkamalashka 3 Жалоба Опубликовано 28 февраля 2020 г. xvvx какой то пространный поток сознания. Скинули фото с места предполагаемого старта работ, а тут уже и уличение в поисках электората подъехали. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xvvx 594 Жалоба Опубликовано 28 февраля 2020 г. (изменено) Kashkamalashka залезьте в тему Люберцы Октябрьский проспект и по ссылкам перейдите на страничку депутата, почитайте высасывание из пальца с целью быть популярной, изучите вопросы её участия в совещаниях люб администрации, где она всегда против всех решений и проанализируйте её подход к сути дела на самом деле и поймёте, что смысл лишь один - быть всего лишь опозицией ради популизма Изменено 28 февраля 2020 г. пользователем xvvx 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
