```XpaMoy```
На ютубчике уже новое видео от Кошмаруса
Так выложи!
34 минуты назад, Коман сказал:
Так выложи!
Он всегда сам выкладывает
1 час назад, KURBATOV80 сказал:
от Кошмаруса
Уточнение - От ворлонца!
17 часов назад, Путешественник сказал:
Скачать видео
Вот это выглядит промежуточной опорой, а не устоем, как в шапке темы.
ЧЗХ?
В 24.07.2020 в 15:25, LYNX сказал:
Оптимизировали наверное. По логике, если бы это был не устой, то под устой уже должны были копать дальше по ходу.
ЧЗХ?
Выглядит, как опора, что будет внутри откоса  моста.
13 часов назад, Энцефалопат сказал:
Смотрю фото  и на ум приходит, древнеримские колонны:D
ЧЗХ?
Так называемый устой с раздельными функциями.
Обычный устой воспринимает нагрузки от пролетного строения и от бокового давления грунта откоса насыпи.
При разделении функций устой воспринимает нагрузки только от пролетного строения. А нагрузка грунта воспринимается подпорной стеной, расположенной за устоем.
Выглядеть будет примерно так:spacer.png
26 минут назад, 13th сказал:
А смысл такого, на первый взгляд, усложнения?
28 минут назад, andreyby сказал:
Снятие горизонтальной нагрузки от насыпи, чтобы опора в реку не сползла.
Насыпь высокая и широкая, следовательно тяжёлая. Природные грунты в основании насыпи довольно текучие.
Видимо из всех возможных вариантов изменения конструкции устоя, разделение функций наиболее целесообразно.
Ещё варианты, на вскидку, изменение фундамента устоя (замена типа свай), замена природного слабого грунта в основании насыпи или строить дальше эстакаду, пока высота насыпи не уменьшится до приемлемой или не кончится слабый грунт (ну это даже не золотой вариант, а платиновый)))
Изменено пользователем 13th
3 часа назад, 13th сказал:
Дорогой или технически наилучший вариант?
4 часа назад, andreyby сказал:
А там вроде 2 моста должны рядом должны быть. Вырисовывается некоторая оптимизация 1 стенка и две опоры
