Коман 1 769 Жалоба Опубликовано 4 октября 2020 г. 4 часа назад, fs3 сказал: Спасибо за вторую серию. Т.к. по старой рязанке не езжу в Жуковский, то даже и не видел работ по площадке для плит. Я писал как раз о песке через дорогу. Рабочий сказал, что сперва там планировали и даже частично раскопали откос путепровода, но потом перенесли в другую сторону от дороги. Скорее всего, на первоначальном месте, выезд не удобный, сперва на путепровод и в сторону области, потом спуск на Москву, проехать под путепроводом и подъём на Москву. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
crenlot 328 Жалоба Опубликовано 5 октября 2020 г. Вот свежие фотки что творится под эстакадой в Чулково 13 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fs3 340 Жалоба Опубликовано 10 октября 2020 г. Малая надвижка была. Раньше на опоре лежал стык мост - авенбек, то теперь на опоре метров 10 моста (длинная и короткая секция). 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Энцефалопат 4 384 Жалоба Опубликовано 11 октября 2020 г. Фото отчёт от 11.10.20 Надвижка была действительно минимальная 19 13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 629 Жалоба Опубликовано 11 октября 2020 г. 3 часа назад, Энцефалопат сказал: Надвижка была действительно минимальная Судя по внешнему виду, эта часть моста с изгибом. Об этом ранее писали, что мост будет иметь поворот. Соответственно следующая секция прямая и будет больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
13th 418 Жалоба Опубликовано 12 октября 2020 г. 21 час назад, Энцефалопат сказал: Надвижка была действительно минимальная Эта мини-надвижка нужна была для того, чтобы во время следующей "большой надвижки" аванбек доехал до следующей опоры, а не болтался в нескольких метрах от неё с максимальным вылетом пролета. 3 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tremolo222 789 Жалоба Опубликовано 12 октября 2020 г. Возможно, мини-надвижку сделали для освобождения места на насыпи, чтобы завершить сборку оставшейся части моста. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tai66 54 Жалоба Опубликовано 13 октября 2020 г. Мужики, может кто знает что там в полях (Мирный-Октябрьский-Островцы) творится. А то с Новорязанки не видно идет там стройка или... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rus77 315 Жалоба Опубликовано 13 октября 2020 г. 3 часа назад, Tai66 сказал: что там в полях (Мирный-Октябрьский-Островцы) творится. А то с Новорязанки не видно идет там стройка или... Kosh_R может знать , ему с неба видно >>>> Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 032 Жалоба Опубликовано 13 октября 2020 г. 6 часов назад, Tai66 сказал: Мужики, может кто знает что там в полях (Мирный-Октябрьский-Островцы) творится. А то с Новорязанки не видно идет там стройка или... Завтра попробую заскочить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dendr 1 661 Жалоба Опубликовано 13 октября 2020 г. 6 часов назад, Tai66 сказал: что там в полях На спутниковом снимке на landviewer'е от 11 октября везде зелено. Так что, не похоже, что что-то там происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Joe 381 Жалоба Опубликовано 13 октября 2020 г. 11 часов назад, Tai66 сказал: Мужики, может кто знает что там в полях (Мирный-Октябрьский-Островцы) творится. А то с Новорязанки не видно идет там стройка или... Нет там ничего в полях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 032 Жалоба Опубликовано 14 октября 2020 г. Здесь разрыто и все 11 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 032 Жалоба Опубликовано 14 октября 2020 г. Опора это или подпорная (короче с другой стороны от дороги) 19 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Коман 1 769 Жалоба Опубликовано 17 октября 2020 г. В 13.10.2020 в 13:02, Tai66 сказал: Мужики, может кто знает что там в полях (Мирный-Октябрьский-Островцы) творится. А то с Новорязанки не видно идет там стройка или... Рабочий сказал, что там один участок, никак не могут выкупить, так что, всё пока там застопорилось. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
