```XpaMoy```
2 часа назад, chompel991 сказал:
Части опор не хватает?
Если глянуть вот эту картинку из первого сообщения:
То видимо балки будут кончаться у той стенки, где торчит стрела крана. А тот участок трассы, где сейчас едут машины займет новая насыпь.
Что до опор, то они должны быть, аккурат там, где сейчас машины едут.  Машины,
должны перезапустить в объезд , там где на снимке насыпь дороги.
8 часов назад, iCheburnator сказал:
Попробовал представить
Я вчера подумал, что где насыпь объезд будет, а он уже считай есть. В общем, туда переключат поток, что в область, а там где насыпь и прежде поток шёл, опоры путепровода будут строить.
47 минут назад, Коман сказал:
Получается, опорами будут два строящихся устоя, а остальное (западнее западного устоя и восточнее восточного)  - тело насыпи.
11 часов назад, Joe сказал:
там насыпь будет
42 минуты назад, chompel991 сказал:
Т.о., далее строят чистовое полотно между устоями, накидывают балки и начнут мудрить какие-то адские схемы, чтобы поток пока ехал в Октябрьский, но при этом не мешался устройству насыпи.
15 часов назад, chompel991 сказал:
Судя по всему, у ближней опоры будет справа загиб, как в левой части. В проекте они были прямые.
11 часов назад, iCheburnator сказал:
Желтенькое не дотянул )) еще интересно, является ли построенный съезд измененным съездом в Октябрьский или это временная дорога.
3 часа назад, gorb сказал:
Слева будет подпорная стенка, а не опора. Справа насыпь. Все-же нарисовано)
Изначально вообще была одна эстакада 300+ метровая. От нее даже сноска осталась..
Изменено пользователем lomov
Если это временная, надеюсь в нее влезет 2 полосы. По фотке непонятно. Не знаю хватит ли одной полосы, которую в ПОД нарисовали, в Октябрьский на постоянку, но на временную схему если так оставят, пока обход закончат - это будет убийство.
54 минуты назад, lomov сказал:
Тут опоры объединены с подпорными стенками и свайное основание у них общее.
5 часов назад, gorb сказал:
Оказывается в проекте они уже были с загибами :)
7 часов назад, gorb сказал:
Судя по облагороженому откосу это на постоянку.
И две полосы туда имхо влезут.
11 часов назад, gorb сказал:
Ракурс надо будет другой взять. Попробую на досуге новых кадров добыть, чтобы удобнее совмещать.
Изменено пользователем iCheburnator
1 час назад, iCheburnator сказал:
Фото всегда имеет  геометрические  искажения из-за перспективы и свойств объектива.
Для налодения можно
- преобразовывать (искажать)  изображение чертежа в эквивалентную фотографии проекцию
- или использовать фото поверхности  в виде плана (ось камеры вертикально, наибольшее фокусное расстояние, наибольшая дальность)
В каком месте такие сооружения, где проходит ось дороги относительно них?
9 часов назад, Rus77 сказал:
https://goo.gl/maps/1uhQkEesLemfwvoi6
