```XpaMoy```
1 час назад, lomov сказал:
не будет ж/б плиты. Будет гидроизоляция поверх металла и асфальтобетонное покрытие. Когда все доползет до места, обрастет оставшимися элементами пролётного строения , параллельно закончат опоры и все это опустят вниз. И все встанет как надо
ОК.  Пусть без железа (зто о покрытии поверх мостового строения), которое обычно работает на растяжение в ЖБ конструкциях, но даже чисто бетон (или асфальтобетон) хорошо сопротивляется сжатию. И, да, покрытие не связано жестко с металлоконструкцией пролетного строения. Тем не менее...
Но я о другом. Выпуски арматуры обычно оставляются для связи с чем-то другим, тоже ЖБ. Вот я и предположил наличие какой-то ЖБ плиты дорожного "пирога" (если можно так выразится) уже за пределами мостового строения. Поэтому и спросил. )
1 час назад, gorb сказал:
Для шкафной стенки очевидно.
Эээ... "переведи" (с) )))
В 18.12.2020 в 00:19, Коман сказал:
Ну, конечно, после такого зума, отличить можно.  А там на фото, она накладывается на контур моста.
До осветления, изменения баланса белого и увеличения  фото у меня было такое же обманчивое впечатление.
12 минут назад, Bug0r сказал:
Шкафная стенка- боковые железобетонные подпорные стены для насыпи. Или стены или широкий пологий склон, для которого нет места.
22 часа назад, Go2here сказал:
Не обязательно их будут выкупать и сносить
А что с ними делать, если трасса почти  упирается в дома?
16 минут назад, Rus77 сказал:
28 минут назад, Bug0r сказал:
2 часа назад, gorb сказал:
ОК. Понятно. НО это видимо те что торчат в сторону насыпи (будущей).
А те выпуски арматуры что торчат вверх???
В 18.12.2020 в 18:04, chompel991 сказал:
Выезд из под этого путепровода (на третьем фото он закрыт горой) ....
... упирается в дома и земельные участки. Не знаю, их уже выкупили для государственных нужд?
Последняя фото - оптический вынос мозга. Стена дома из пеноблоков   стоит почти напротив выезда из-под еще не достроенного путепровода.  https://яндекс. рф/карты
15 минут назад, Bug0r сказал:
Конструкции и проектные решения  везде +- типовые.  В качестве примера, если увеличить фото №1 сообщения   #comment-559820, вертикальные арматурные выпуски из шкафной стенки справа   перейдут  в ж-бетонные ограничители дороги  и в основание шумозащитного экрана.  Выпуски из вершин опор обычно становятся опорными площадками,   гнездами  для металлических площадок опирания пролетов и т.д.
https://forum.nashtransport.ru/uploads/1608224410/gallery_34182_5504_137674.jpg
В котловане под опору стоит вода. Интересно, какие сваи будут в основании этой опоры и не помешает ли это болото внутри шпунта?
31 минуту назад, Серега сказал:
на видео на 3.29 заметно что откачивают воду оттуда
У меня один вопрос, вот эти боковые "лепестки" вес машин выдержат?
1 час назад, Серега сказал:
забитые копром
1 час назад, Коман сказал:
Нет, конечно. Но в том-то и прикол. Все такие довольные заезжают на мост, а он - раз, и...
А если серьезно, то в США есть один мост (запамятовал уже какой), который изначально строился как 1+1 с широкими обочинами, но потом пришла эпоха интерстейтов, и этот мост перестал соответствовать стандартам. Строить новый было дорого и ребята, поскрипев мозгой... расширили мост с помощью подобных лепестков, выжав необходимую общую ширину. Там еще знаки висят, что, мол, trucks use LEFT lane ONLY. Но ничего, лет сорок уже стоит конструкция.
12 часов назад, Bug0r сказал:
Вот устой со стороны Москвы. Видна арматура под опорные площадки и арматура под шкафную стенку. Когда короб моста встанет на площадки, со стороны насыпи возведут стенку.
В 15.02.2020 в 14:35, Энцефалопат сказал:
13 часов назад, Indy1977 сказал:
Там расширять решили, а  тут, с самого начала, нельзя было, делать нужной ширины без лепестков?
Ну, лениво смотреть, возможно, здесь на мосту будет краевая зона под пешиков за ограждением. На кой там сверхпрочность?
7 часов назад, Коман сказал:
Если посмотреть на все построенные подобным образом эстакады (металлическое основание и бетонная плита сверху), то на всех существует подобный выпуск в ширину.
Например: https://yandex.ru/maps/-/CCUEzMs0wA
