BattleTech 106 Жалоба Опубликовано 21 декабря 2020 г. 10 часов назад, Коман сказал: Там расширять решили, а тут, с самого начала, нельзя было, делать нужной ширины без лепестков? а по краям моста пешеходной зоны не будет? если да, то вес человека же маленький Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
foton728 18 Жалоба Опубликовано 21 декабря 2020 г. В 03.12.2020 в 19:16, FireBall сказал: даже половинку путепровода "в Москву" над проездом в Заозерье как будто бросили незаконченную почему-то пока газопровод не перенесут путепровод в сторону Москвы невозможно строить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bug0r 616 Жалоба Опубликовано 21 декабря 2020 г. Спасибо всем ответившим. Честно говоря, почему-то в голове немного переклинило мысль, что металлоконструкция моста будет заканчиваться несколько дальше ригеля (где-то "в глубине" насыпи), вот и возникла "нестыковка" с тем, что уже есть. В 20.12.2020 в 00:07, Rus77 сказал: Конструкции и проектные решения везде +- типовые. В качестве примера, если увеличить фото №1 сообщения #comment-559820, вертикальные арматурные выпуски из шкафной стенки справа перейдут в ж-бетонные ограничители дороги и в основание шумозащитного экрана. Выпуски из вершин опор обычно становятся опорными площадками, гнездами для металлических площадок опирания пролетов и т.д. https://forum.nashtransport.ru/uploads/1608224410/gallery_34182_5504_137674.jpg Да, надо было мне чуть погуглить и все бы само прояснилось... Вот одна из типовых схем, из которой действительно все довольно понятно: "Наш" вариант - "в". В 20.12.2020 в 14:28, gorb сказал: Вот устой со стороны Москвы. Видна арматура под опорные площадки и арматура под шкафную стенку. Когда короб моста встанет на площадки, со стороны насыпи возведут стенку. Ну т.е. на этой стороне будет что-то очень похожее (да и на другой стороне аналогично, только в самой опоре отличие) ну и саму насыпь накидают до соответствующего уровня. Еще раз всем спасибо. 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Коман 1 769 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2020 г. (изменено) 21 час назад, Indy1977 сказал: Ну, лениво смотреть, возможно, здесь на мосту будет краевая зона под пешиков за ограждением. На кой там сверхпрочность? 17 часов назад, BattleTech сказал: а по краям моста пешеходной зоны не будет? если да, то вес человека же маленький Ну, это вряд ли, туда ещё как то попасть надо. И скорее старый таковым станет, тем более, что на первом этапе, на нём автотрафик закроют. 21 час назад, Kaspar Houser сказал: Если посмотреть на все построенные подобным образом эстакады (металлическое основание и бетонная плита сверху), то на всех существует подобный выпуск в ширину. Например: https://yandex.ru/maps/-/CCUEzMs0wA Тоесть молиться, проезжая там на автобусе, будет не надо? Изменено 22 декабря 2020 г. пользователем Коман Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Login_VP 754 Жалоба Опубликовано 24 декабря 2020 г. Проезжал сегодня в обед Чулковский мост в сторону области. На надвигаемой части нового моста осталась только последняя секция аванбека, остальные уже демонтированы. 4 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lomov 537 Жалоба Опубликовано 25 декабря 2020 г. (изменено) Схема движения на период строительства п/п Изменено 25 декабря 2020 г. пользователем lomov 6 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lomov 537 Жалоба Опубликовано 25 декабря 2020 г. В 20.12.2020 в 10:25, Коман сказал: У меня один вопрос, вот эти боковые "лепестки" вес машин выдержат? В 21.12.2020 в 20:42, Bug0r сказал: Ну т.е. на этой стороне будет что-то очень похожее (да и на другой стороне аналогично, только в самой опоре отличие) 1 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Энцефалопат 4 384 Жалоба Опубликовано 25 декабря 2020 г. 4 часа назад, lomov сказал: опять изменили проект? устой со стороны "Челябинска" другой формы 3 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Энцефалопат 4 384 Жалоба Опубликовано 27 декабря 2020 г. А между тем произошла надвижка моста и полностью сняли аванбек 7 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Энцефалопат 4 384 Жалоба Опубликовано 27 декабря 2020 г. Фото отчёт от 27.12.20 Надвижка правой половины моста завершена Начали бурить сваи для подпорной стенки Снесли забор мадк Общий вид Больше пока не получилось сделать фото, строители перекрыли уже протоптанную тропу 14 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Коман 1 769 Жалоба Опубликовано 27 декабря 2020 г. (изменено) Снято 27,12, 2020 Что то балка моста, не спешит, на опору ложится По этому вопрос, как будут крепить, остаётся открытым. Изменено 27 декабря 2020 г. пользователем Коман 6 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zloy_Alcohol 1 116 Жалоба Опубликовано 27 декабря 2020 г. Вот мост целиком не могли сфотографировать ? Он ровнее стал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
asman86 49 Жалоба Опубликовано 27 декабря 2020 г. 2 минуты назад, Zloy_Alcohol сказал: Вот мост целиком не могли сфотографировать ? Он ровнее стал ? Буквально час назад проезжал, всё чётко, прогиба нет. 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Коман 1 769 Жалоба Опубликовано 28 декабря 2020 г. (изменено) 13 часов назад, Zloy_Alcohol сказал: Вот мост целиком не могли сфотографировать ? Он ровнее стал ? Ровно. Там просто кадр, с зумом на опору. Изменено 28 декабря 2020 г. пользователем Коман 6 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 257 Жалоба Опубликовано 29 декабря 2020 г. В корзине ищите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
