```XpaMoy```
10 часов назад, Коман сказал:
Там расширять решили, а  тут, с самого начала, нельзя было, делать нужной ширины без лепестков?
а по краям моста пешеходной зоны не будет? если да, то вес человека же маленький
В 03.12.2020 в 19:16, FireBall сказал:
даже половинку путепровода "в Москву" над проездом в Заозерье как будто бросили незаконченную почему-то
пока газопровод не перенесут путепровод в сторону Москвы невозможно строить
Спасибо всем ответившим.
Честно говоря, почему-то в голове немного переклинило мысль, что металлоконструкция моста будет заканчиваться несколько дальше ригеля (где-то "в глубине" насыпи), вот и возникла "нестыковка" с тем, что уже есть.
В 20.12.2020 в 00:07, Rus77 сказал:
Конструкции и проектные решения  везде +- типовые.  В качестве примера, если увеличить фото №1 сообщения   #comment-559820, вертикальные арматурные выпуски из шкафной стенки справа   перейдут  в ж-бетонные ограничители дороги  и в основание шумозащитного экрана.  Выпуски из вершин опор обычно становятся опорными площадками,   гнездами  для металлических площадок опирания пролетов и т.д.
https://forum.nashtransport.ru/uploads/1608224410/gallery_34182_5504_137674.jpg
Да, надо было мне чуть погуглить и все бы само прояснилось...
Вот одна из типовых схем, из которой действительно все довольно понятно:
"Наш" вариант - "в".
В 20.12.2020 в 14:28, gorb сказал:
Вот устой со стороны Москвы. Видна арматура под опорные площадки и арматура под шкафную стенку. Когда короб моста встанет на площадки, со стороны насыпи возведут стенку.
Ну т.е. на этой стороне будет что-то очень похожее (да и на другой стороне аналогично, только в самой опоре отличие)
ну и саму насыпь накидают до соответствующего уровня.
Еще раз всем спасибо.
21 час назад, Indy1977 сказал:
Ну, лениво смотреть, возможно, здесь на мосту будет краевая зона под пешиков за ограждением. На кой там сверхпрочность?
17 часов назад, BattleTech сказал:
Ну, это вряд ли, туда ещё как то попасть надо. И скорее старый таковым станет, тем более, что на первом этапе, на нём  автотрафик закроют.
21 час назад, Kaspar Houser сказал:
Если посмотреть на все построенные подобным образом эстакады (металлическое основание и бетонная плита сверху), то на всех существует подобный выпуск в ширину.
Например: https://yandex.ru/maps/-/CCUEzMs0wA
Тоесть молиться, проезжая там на автобусе, будет не надо?
Изменено пользователем Коман
Проезжал сегодня в обед Чулковский мост в сторону области. На надвигаемой части нового моста осталась только последняя секция аванбека, остальные уже демонтированы.
Схема движения на период строительства п/п
Изменено пользователем lomov
  • Спасибо! 7
В 20.12.2020 в 10:25, Коман сказал:
У меня один вопрос, вот эти боковые "лепестки" вес машин выдержат?
В 21.12.2020 в 20:42, Bug0r сказал:
  • Спасибо! 6
4 часа назад, lomov сказал:
опять изменили проект? устой со стороны "Челябинска" другой формы
Снято 27,12, 2020
Что то балка моста, не спешит, на опору ложится :D По этому вопрос, как будут крепить, остаётся открытым.
  • Спасибо! 5
2 минуты назад, Zloy_Alcohol сказал:
Вот мост целиком не могли сфотографировать ? Он ровнее стал ?
Буквально час назад проезжал, всё  чётко, прогиба нет.
13 часов назад, Zloy_Alcohol сказал:
Ровно. Там просто кадр, с зумом на опору.
