```XpaMoy```
4 часа назад, Коман сказал:
15 часов назад, gorb сказал:
Оригинальная карта Росреестра здесь
https://pkk.rosreestr.ru
Там красится, но только один из участков, а не два.
Подсвечивается текущий выбранный участок или текущий выбранный кадастровый квартал участков (номер участка исключая его суффикс за последним двоеточием )
В 26.02.2021 в 13:21, Коман сказал:
Сильно затемнил.
Со временем освоишь, ничего сложного нет
13 часов назад, Коман сказал:
В графических редакторах есть замечательные инструменты пипетка и заливка.
  • Смех 2
Две новости, хорошая и плохая.
На опорах, с которых сняли опалубку, смонтировали леса под опалубку балки. Новый вибромолот, стучит там, где стоял старый.
Плохая, у меня нет больше Ютуб канала.  Цензура Ютуба - не тронь Навального.
Изменено пользователем Коман
43 минуты назад, KURBATOV80 сказал:
Работают
F30-F124-B-78-B6-460-B-8-B9-E-840-CC4-B5
момент поднятия части пролетного строения двумя кранами и установки на временные опоры
Что делают бурилки в местах, где должна быть насыпь между мостами и чулковской развязкой (хорошо видны на видео Коошмариуса от 28.02, например, на 4.05)?
9 часов назад, andreyby сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=YuWJ37yk9bw
Если действительно на 4:05 , то судя по форме Т-образных опор без шкафных стенок для песка, это еще не насыпь. Может будет местный или технологический проезд под мостом.
А буровые наверное для строительства подпорной стены
... или даже опор меньшей высоты
В 05.03.2021 в 16:11, JuNiK сказал:
Коман  Фото можно и не на Радикал отправлять. См. эту тему https://roads.ru/forum/topic/25296-vstavka-izobrazheniy-v-soobscheniya-foruma/
Или вот тут:
Речь шла, про видео.
Кстати о фото. Позавчера сфоткал.
Кто мне писал, что у него, стрела короткая? А?!
Монтажные работы.
  • Нравится! 8
  • Спасибо! 9
8 часов назад, Энцефалопат сказал:
Прикольно выглядит эта стая жёлтых жирафов при подъезде к мосту со стороны Михайловской слободы.
В 08.03.2021 в 11:45, Go2here сказал:
В 30.12.2020 в 23:48, Bug0r сказал:
Есть подозрение, что это будет своего рода "промежуточный устой".
Судя по уровню нанесения гидроизоляции и по форме центральной части опоры, этот устой будет частично в насыпи, а основная насыпь "закончится" гораздо дальше, и в ней уже будет, так сказать, крайний устой, до которого  вероятно, донакинут пролет из ЖБ балок (подобно мосту над дорогой в Заозерье), для чего в том устое что сейчас уже есть нальют вертикальную шкафную стенку, которая станет опорой для балочного пролета.
И в итоге, вероятно, будет что то подобное
На том берегу, этот устой находится в насыпи.
2 часа назад, Коман сказал:
На том берегу не "этот устой", а другой, соответствующей конструкции и формы:
В 07.08.2020 в 08:58, KURBATOV80 сказал:
B424807-D-C9-E7-4329-9-E31-C8-A035-D25-A
D8336-D1-F-E4-C8-4-CFE-80-EF-02-F42-E0-F
