```XpaMoy```
В 25.04.2021 в 20:14, foton728 сказал:
В 23.04.2021 в 23:22, tremolo222 сказал:
Я пропустил - а какую работу делают это "стадо жирафов", как их прозвали? В этом месте вроде насыпь будет?
Укрепление основания армогрунтовой насыпи с использованием буровых свай и призматических ж/б свай. Такое количество буровой техники обусловлено большими объемами работ (порядка 650 БС и 2280 ж/б свай) и сжатыми сроками.
Забивные сваи здесь не применимы?
4 часа назад, Go2here сказал:
призматические сваи - это и есть забивные/погружные
10 часов назад, djulia сказал:
В чем состоит принцип укрепления грунта сваями ?
возводится стена из свай что-ли ?
1 час назад, biba07 сказал:
Свайное поле
2 часа назад, biba07 сказал:
Как везде  - пройти сваями слабонесущие слои грунта до надежного (например см.как строили Крымский мост). Это может быть любой тип - водонасыщенные, плывуны и т.п. А здесь. вероятно, бывшая пойма Москва-реки и грунты не выдержат веса насыпи. Вот и для надежности бьют сваи.
Коман Почему грунт ? Это вроде песок серый ?
Изменено пользователем Zloy_Alcohol
Делают опалубку, над проездом в Заозерье
B4306-C2-C-08-F6-4-DA9-B6-FA-53617-DB880
CEDB0475-C51-A-478-E-B80-B-A62856-E2-A13
Перед надвинутым мостом идет уборка территории)))
Убирают забор, убрали все металлоконструкции
  • Нравится! 8
  • Спасибо! 8
В 01.05.2021 в 08:57, biba07 сказал:
В 01.05.2021 в 11:02, JuNiK сказал:
Бывают еще висячие сваи. Такие сваи не опираются на скальный или просто плотный грунт, а их устойчивость достигается, в основном, за счет трения боковых стенок сваи о грунт. Соответственно, чем больше свай, тем больше площадь их боковых поверхностей, тем больше трение и устойчивость.
Изменено пользователем djulia
опечатка
В 01.05.2021 в 19:16, Zloy_Alcohol сказал:
 Серовато-коричневы. Наполнитель у моего кота, сделан из сушёной глины и он того же цвета.
Тут какой то суглинок  отсыпают, что логично, раз грунтовые воды на поверхности. Почему сразу
не сделали,  а сперва песок сыпали, вот в чём загадка.
Почему бывшая?  Она от берега и до  Кулаково доходит.  Тут рядом с дорогой, торговый комплекс построили, так фундамент в пляс пустился, теперь в аренду сдать не могут. Леруа Мерлен  построили поближе к Михайловской Свободе.
Изменено пользователем Коман
1 час назад, Коман сказал:
В сторону Бронниц.
Судя по цвету  скорее песок,
намокший после дождя намок.
ну прям мастер хокку...
  • Смех 11
Грунт, что отсыпали, серого цвета. Где насыпь у путепровода, его видно.
Если речь про текст, то теперь не отредактировать...
Немного новостей от 7. 05
На опоре со стороны заозерья вяжут арматуру ригеляlarge.IMG_20210508_134246.jpg.522c75269e052b5ef8e60cb5e1c415c5.jpg
Выставляют опоры для аванбэка и готовятся его дособирать
На подходе к путепроводу в заозерья Щебень кладут
Стадо жирафов не уменьшается, как не уменьшается  палет свай.
Со стороны кулаково показалась арматура фундамента опоры
  • Нравится! 8
  • Спасибо! 10
