Энцефалопат 4 384 Жалоба Опубликовано 4 июня 2021 г. "Стадо жирафов" немного уменьшилось и они разбрелись по поляне Надвижка состоялась 12 13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bug0r 616 Жалоба Опубликовано 4 июня 2021 г. 4 часа назад, Энцефалопат сказал: Надвижка состоялась Это с одной стороны радует, однако дальше, увы, пока долгая пауза. потому что несмотря на то, что 23 часа назад, Joe сказал: На стапеле уже начинают дальше собирать МК. пока береговая опора на другом берегу не будет готова, дальше ничего не будут надвигать, ну максимум "нос" аванбека "положат" на временную ферму (которую тоже еще даже не начинали собирать) перед береговой опорой. И из видео от 22.05.2021 видно да и также В 22.05.2021 в 14:44, Энцефалопат сказал: ИЗ котлована видна арматура тела опоры Т.е. ростверк уже готов, однако сама опора даже на уровень земли еще не налита. И кстати, на последних фото также ничего выше уровня земли от этой опоры не заметно. Получается, с учетом того какими этапами и, соответственно, сколько по времени лили береговую опору на стороне Заозерья, ждать еще никак не меньше месяца, и даже (более вероятно) полутора-двух до возможной полной надвижки. Две недели на нижнюю перемычку (по неделе на каждые полвысоты), столько же на ноги (также по неделе на каждые полвысоты), и еще столько же на ригель (неделя связать арматуру и собрать опалубку и неделя на первичный набор прочности). Так что, признаюсь, это было все-таки слишком оптимистично когда В 24.03.2021 в 11:44, Bug0r сказал: что, полная надвижка к лету (в начале лета) вполне возможна, если очень постараются. С другой стороны, торопиться особо некуда - эта часть моста в ближайший год не особо нужна. 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ffad 443 Жалоба Опубликовано 4 июня 2021 г. 3 часа назад, Bug0r сказал: С другой стороны, торопиться особо некуда - эта часть моста в ближайший год не особо нужна. А это та часть моста которая должна была строиться когда-то потом на другом этапе, или я путаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 627 Жалоба Опубликовано 4 июня 2021 г. ffad Да. Второй этап. Ввод вместе с полным обходом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 066 Жалоба Опубликовано 4 июня 2021 г. 1 час назад, JuNiK сказал: ffad Да. Второй этап. Ввод вместе с полным обходом. Должна была, да. Но от остального обхода пока движение есть только в Мирном. В остальных местах конь не то, что не валялся - близко не пробегал. А ведь надо, как минимум, перекинуть поверху Островецкое шоссе. При нынешних темпах - к моменту, когда на обходе начнутся работы, второй мост уже будет готов, вместе с полным развитием Чулковской развязки. И что, их оставят стоять до морковкина заговенья?.. "Не верю". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bug0r 616 Жалоба Опубликовано 4 июня 2021 г. 54 минуты назад, andreyby сказал: И что, их оставят стоять до морковкина заговенья?.. Конечно! А какой смысл подключать это направление "в Москву" к старой рязанке если там всего 2+2? Можно конечно, но вот переподключать ДВА задействованных направления к свежепостроенному обходу будет сложнее. Какой-то один (а скорее всего этот самый "левый" ("в Москву") придется все-равно сначала отключить. Т.е. вот (если не произойдет какого-то форс-мажора) к концу этого года сдадут Этап 1, по окончании которого движение согласно плану пойдет по правому мосту в обе стороны полноценно 2+2. Возможно к этому же времени даже и успевают доделать все что надо на втором (левом) мосту. Вот через два года (опять же при отсутствии форс-мажоров) построен обход. И второй (левый) мост с подходами на стороне Заозерья спокойно подключается к собственно обходу. Движение перекидывается на обход но только в режиме 2+2 на эту самую часть обхода (4-х полосное направление "в Москву"). Возле Заозерья производится та самая страшная разборка съездов и первый (правый) мост с подходами на стороне Заозерья подключается к своей части обхода. Движение "из Москвы" перекидывается на свою половину обхода (4-х полосное направление "из Москвы"). Движение "в Москву" открывается на своей половине обхода в полноценном 4-хполосном режиме. Для всех этих перебросов за путепроводом над дорогой в Жуковский/Раменское (а также где-то на самом обходе или до него) делается временный (а может и постоянный технический) съезд, без создания сложностей существующему движению. Однако, можно допустить, что сначала все же могут попытаться задействовать именно второй (левый) мост с движением по существующему путепроводу над дорогой в Раменское/Жуковский. Чтобы не заморачиваться со стыковкой новой насыпи и нового путепровода со старой Рязанкой после старого же моста, что придется делать чтобы мягко перевести существующее движение, а перепад высот там совсем не малый - около 5 м в районе устоев. После этого переброса движения можно спокойно "разобрать" (вот теперь уже окончательно) кусок дороги (подъем) старой Рязанки в направлении на путепровод и состыковать правый мост с насыпью и с новым путепроводом. Потом перебросить на него движение и далее как было запланировано ранее (см. сценарий выше). Так что то что 6 часов назад, Bug0r сказал: торопиться особо некуда - эта часть моста в ближайший год не особо нужна. было сказано несколько опрометчиво. Потому что, во-первых, вполне возможен вышеозначенный сценарий, а во-вторых, что более главное, без окончания надвижки не получится полноценно заняться насыпью на стороне Заозерья, а это в любом случае задержит переброс движения, даже по первоначальному плану на правый мост. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Энцефалопат 4 384 Жалоба Опубликовано 5 июня 2021 г. как и обещал фото отчет начнем с 28 км , готовят опалубку на половине в область, на половине в Москву она уже готова надвижка произошла, на стапеле активная работа самое интересное, кулаковская сторона, во второй части 14 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Энцефалопат 4 384 Жалоба Опубликовано 5 июня 2021 г. Продолжение Завершающая опора залита бетоном в уровень земли Глядя на такое свайное поле возникает вопрос, а не проще ли было смонтировать ещё один пролёт моста 15 14 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Коман 1 769 Жалоба Опубликовано 6 июня 2021 г. Последние кадры" Археологи в работе". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rus77 315 Жалоба Опубликовано 6 июня 2021 г. В 05.06.2021 в 14:20, Энцефалопат сказал: Завершающая опора залита бетоном в уровень земли ростверк ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bug0r 616 Жалоба Опубликовано 7 июня 2021 г. (изменено) В 05.06.2021 в 14:20, Энцефалопат сказал: Завершающая опора залита бетоном в уровень земли Я бы сказал, что даже выше... Или это только опалубка выше? 20 часов назад, Rus77 сказал: ростверк ? Не, ростверк ниже уровня земли и шире (примерно как весь котлован). А это уже нижняя перемычка ("тело опоры" как тут недавно называли), из которой позже вырастут ноги (колонны), на которые еще позже положат верхнюю перемычку (ригель). Похоже , что ее еще в один прием дольют... А вот ноги судя по виду соседней опоры могут в три приема налить, а не в два (как на противоположном берегу), потому что на этом берегу опоры повыше будут Т.е. еще + неделя... В общем, судя по всему, раньше августа на эту опору врядли плеть положат, а после еще аванбэк разобрать и донадвинуть до устоя. Это еще недели две не меньше. Итого полную надвижку такими темпами можно ожидать только к концу лета. А еще опустить в проектное... а потом еще шкафные стенки... Эээхххх..... Изменено 7 июня 2021 г. пользователем Bug0r 4 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rus77 315 Жалоба Опубликовано 7 июня 2021 г. 2 часа назад, Bug0r сказал: А это уже нижняя перемычка ("тело опоры" как тут недавно называли), из которой позже вырастут ноги (колонны), на которые еще позже положат верхнюю перемычку (ригель). Похоже , что ее еще в один прием дольют.. Тогда это не перемычка, а защита от сплава льда и столкновения с судами 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bug0r 616 Жалоба Опубликовано 7 июня 2021 г. 12 минут назад, Rus77 сказал: Тогда это не перемычка, Конструкционно - именно "перемычка" (она перемыкает две вышерасположенные колонны), основная опорная часть "тела опоры", которая в свою очередь лежит/опирается на фундамент (в данном случае ростверк на свайном поле), А функционально - да, может быть 15 минут назад, Rus77 сказал: защита от сплава льда и столкновения с судами Хотя в данном случае ни то ни другое ей особо не грозит, потому что на берегу, а не в русле. Но даже в русле подобная защита сама по себе очень так себе, разве что от сравнительно тонкого льда при достаточно малом течении и от моторных лодок и очень малых судов. Чаще русловые опоры дополнительно защищаются как от ледохода так и от столкновения (а точнее от навала) судов несколько иными способами (ледорезы, надолбы и буны). 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 066 Жалоба Опубликовано 8 июня 2021 г. 18 часов назад, Bug0r сказал: потом еще шкафные стенки На чулковском берегу у моста шкафные стенки разве будут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bug0r 616 Жалоба Опубликовано 8 июня 2021 г. 11 минут назад, andreyby сказал: На чулковском берегу у моста шкафные стенки разве будут? Ну как минимум одна (торцевая или задняя, кому как нравится), на которую ляжет переходная плита. Открылков может и не быть... хорошо бы актуальную ПД посмотреть. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
