Radian 196 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. (изменено) 1 час назад, Bug0r сказал: Все разворотчики "в Томилино" на этот период эксплуатации будут в основном через съезд на Лыткарино и разворотные петли и временный съезд "из области в Чкалово". Почему? Слыхивали... Только к тому моменту ближайший разворот будет только в Октябрьском возле "Текстиль-профи". Конечно всегда найдутся "мазохисты" (постоять/потолкаться ~5км вместо того, чтобы более-менее проехать/проползти ~6км) но их будет все же крайне мало по сравнению с основным потоком "в область". Временный съезд в Чкалово прекратил своё существование, причём похоже что навсегда. Соответственно теперь чтобы в район урожая попасть после разворота в Лыткарино нужно доехать по Metro и далее проползти по Космонавтов и Октябрьскому по-ту (крюк 14 км). Изменено 18 августа 2021 г. пользователем Radian Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kyxten 5 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. 2 часа назад, Roman80 сказал: Наконец-то, из этой схемы стало понятно, зачем на выезде из Лыткарино в область правый поворот пустили левее и под мостом. Хотя при текущей схеме движения выглядело логичным пустить поток в область правее и не строить мост. А с заделом на дорогу на Железнодорожный и полосу под встречку всё встаёт на свои места. Наконец-то, из этой схемы стало понятно, зачем на выезде из Лыткарино в область правый поворот пустили левее и под мостом. Хотя при текущей схеме движения выглядело логичным пустить поток в область правее и не строить мост. А с заделом на дорогу на Железнодорожный и полосу под встречку всё встаёт на свои места. А мне до сих пор не понятно. Единственное для чего так сделали, так это для самолета Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 46 915 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. Сегодня катают еще один слой 6 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Roman80 50 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. (изменено) 1 час назад, Kyxten сказал: А мне до сих пор не понятно. Единственное для чего так сделали, так это для самолета Если по той схеме движения, которую уже называют неактуальной, проследить за полосами из Железнодорожного, то видно, что часть потока (там где нарисована зеленая линия) уходит на Новорязанку в Москву, второй поток разделяется и часть идет на Новорязанку в область в обход Октябрьского и часть идет под новым мостом на Лыткарино. И третий поток в несколько полос также идет на обход Октябрьского. Самолет вряд ли учитывали при проработке данного плана. Изменено 18 августа 2021 г. пользователем Roman80 Не там поставил запятую. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Go2here 696 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. 7 часов назад, Radian сказал: Временный съезд в Чкалово прекратил своё существование, причём похоже что навсегда. Соответственно теперь чтобы в район урожая попасть после разворота в Лыткарино нужно доехать по Metro и далее проползти по Космонавтов и Октябрьскому по-ту (крюк 14 км). Едущие с (М5) объезда Октябрьского попадут на Урожай через Рязанское шоссе, из Октябрьского - так же, а Лыткаринцы - через Чкаловский мост Кто еще будет делать крюк ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Коман 1 769 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. (изменено) 11 часов назад, Bodya сказал: В любом случае этот перепуск уже будет навсегда, а не временно. И начнут городить насыпь на путепровод. 11 часов назад, Bodya сказал: Да, всё идёт по плану. Под эстакадой местная, на эстакаде объездная. Изменено 18 августа 2021 г. пользователем Коман Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Go2here 696 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. 1 минуту назад, Коман сказал: Нет, под эстакадой, временно так как, там должна пойти объездная дорога, а дорога из Октябрьского в Москву по эстакаде. Под эстакадой с момента перепуска будет постоянная дорога из (в) Октябьского, она же временная часть М5 до тех пор, пока не сделают объездную дорогу. Перепуск в этом месте - навсегда, правильно написал Bodya 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 629 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. (изменено) RadianGo2here, не забывайте про ОТ! Там же не одни автомобилисты живут. Так что левый поворот на слиянии с Новорязанки на Старую вряд ли ликвидируют. А обход ранее 23 года не предвидится, да и восстановление эстакады Токарево-Чкалово не близко. Изменено 18 августа 2021 г. пользователем JuNiK 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 066 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. (изменено) 11 часов назад, Radian сказал: Временный съезд в Чкалово прекратил своё существование, причём похоже что навсегда. Соответственно теперь чтобы в район урожая попасть после разворота в Лыткарино нужно доехать по Metro и далее проползти по Космонавтов и Октябрьскому по-ту (крюк 14 км). Что мешает проехать по М-5 до слияния и повернуть под левую стрелку в Жилино? Изменено 18 августа 2021 г. пользователем andreyby Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
biba07 202 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. 5 минут назад, andreyby сказал: 11 часов назад, Radian сказал: Временный съезд в Чкалово прекратил своё существование, причём похоже что навсегда. Соответственно теперь чтобы в район урожая попасть после разворота в Лыткарино нужно доехать по Metro и далее проползти по Космонавтов и Октябрьскому по-ту (крюк 14 км). Что мешает проехать по М-5 до слияния и повернуть под левую стрелку в Жилино? Мешает направление движения. Съезд в Чкалово это поворот направо при движении в сторону Москвы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Radian 196 Жалоба Опубликовано 19 августа 2021 г. 10 часов назад, JuNiK сказал: RadianGo2here, не забывайте про ОТ! Там же не одни автомобилисты живут. Так что левый поворот на слиянии с Новорязанки на Старую вряд ли ликвидируют. А обход ранее 23 года не предвидится, да и восстановление эстакады Токарево-Чкалово не близко. Я как раз и имел ввиду, что альтернативы развороту на слиянии рязанок нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 066 Жалоба Опубликовано 19 августа 2021 г. 9 часов назад, biba07 сказал: Мешает направление движения. Съезд в Чкалово это поворот направо при движении в сторону Москвы. Вот и я о том - зачем разворачиваться в Лыткарино - при движении из Москвы - и потом съезжать в Чкалово, когда можно просто проехать чуть дальше до слияния и повернуть там под стрелку? Этот временный съезд с самого начала бал недоразумением, став им, как только появилась стрелка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 629 Жалоба Опубликовано 19 августа 2021 г. andreyby Не всё так просто. Вопрос - как повернуть при движении из Лыткарино в Жилино? А потом на Быковское шоссе? Сейчас маршрут заковыристый, но это на авто, а ОТ? Так что "связность" межрайонная никуда не годиться! 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bug0r 616 Жалоба Опубликовано 19 августа 2021 г. (изменено) 26 минут назад, andreyby сказал: чуть дальше до слияния и повернуть там под стрелку Ее там не станет после перепуска в область на временный 2-хполосный съезд в ОО! И ближайший разворот получится только в Октябрьском у "Текстиль профи", а это 4,5 км толкотни по Мирному-Октябрьскому со всеми теми, которым далее в область и обратно. До этого момента должны восстановить временный съезд в Чкалово, в чем есть некоторые сомнения, глядя на то как обустраивают ливневку и готовят фундамент для ШЗЭ. Не исключено, что замонстрячат временный съезд вне ОХ (за ливневкой и ШЗЭ) в промежутке между ливневкой и северным павильоном надземника, (поверх/вокруг ОС№5 ?), тем самым разделив две полосы с Лыткаринской развязки сразу на выезде с нее, что могло бы быть разумно в плане разведения трафика и избавления от второрядников на ОХ М-5, но это кажется маловероятным. Также не исключен вариант обустройства временного съезда в Чкалово по Токаревской ул. вместо Первомайской. Иначе как правильно 22 часа назад, Radian сказал: чтобы в район урожая попасть после разворота в Лыткарино нужно доехать по Metro и далее проползти по Космонавтов и Октябрьскому по-ту (крюк 14 км). Хотя в этом случае "из Москвы" уж проще сразу через петли у Аутлета/Леруа, далее по Смирновской/Хлебозаводской и далее по Октябрьскому пр.-Рязанскому ш., а "из области" сразу по Рязанскому ш. Изменено 19 августа 2021 г. пользователем Bug0r 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stalker7777 411 Жалоба Опубликовано 19 августа 2021 г. 22 часа назад, Radian сказал: Временный съезд в Чкалово прекратил своё существование, причём похоже что навсегда. Соответственно теперь чтобы в район урожая попасть после разворота в Лыткарино нужно доехать по Metro и далее проползти по Космонавтов и Октябрьскому по-ту (крюк 14 км). еще можно съехать в сторону октябрьского, и там на светофоре развернуться после птички! не водите людей в заблуждение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
