KURBATOV80 27 242 Жалоба Опубликовано 16 октября 2021 г. Продолжают поднимать насыпь Спойлер 16 16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Замкомпоморде 367 Жалоба Опубликовано 16 октября 2021 г. Каогда будет иметь смысл перепустить движение из Октябрьского в Москву под мост у развилки с М5? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 242 Жалоба Опубликовано 16 октября 2021 г. 56 минут назад, Замкомпоморде сказал: Каогда будет иметь смысл перепустить движение из Октябрьского в Москву под мост у развилки с М5? Там забросили как то. Хотя на неделе еще щебня завезли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chompel991 5 013 Жалоба Опубликовано 16 октября 2021 г. 6 часов назад, KURBATOV80 сказал: Продолжают поднимать насыпь E1540+1541_stitch.jpg 6 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Go2here 702 Жалоба Опубликовано 17 октября 2021 г. 19 часов назад, KURBATOV80 сказал: 20 часов назад, Замкомпоморде сказал: Каогда будет иметь смысл перепустить движение из Октябрьского в Москву под мост у развилки с М5? Там забросили как то. Хотя на неделе еще щебня завезли. Под новым путепроводом щебень не уложен ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 242 Жалоба Опубликовано 17 октября 2021 г. 15 минут назад, Go2here сказал: Под новым путепроводом щебень не уложен ? Уложен. Новый подвезли скорее всего для соединения с м5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Go2here 702 Жалоба Опубликовано 17 октября 2021 г. 43 минуты назад, KURBATOV80 сказал: 59 минут назад, Go2here сказал: Под новым путепроводом щебень не уложен ? Уложен. Новый подвезли скорее всего для соединения с м5 Что еще не готово из важного инфрструктурного для запуска движения под путепроводом в Москву ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 705 Жалоба Опубликовано 17 октября 2021 г. Go2here по моему мнению, когда сделают новый светофор, вот тогда и ждать перепуска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 242 Жалоба Опубликовано 17 октября 2021 г. 13 минут назад, Go2here сказал: Что еще не готово из важного инфрструктурного для запуска движения под путепроводом в Москву ? Как дадут добро строить обход дальше. Так и перепустят наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 125 Жалоба Опубликовано 17 октября 2021 г. 3 часа назад, KURBATOV80 сказал: Как дадут добро строить обход дальше. Так и перепустят наверное. Никак не связано, имхо. Перепуск нужен только для продолжения строительства Мирнинской развязки, самому обходу от него ни жарко, ни холодно. 4 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 705 Жалоба Опубликовано 18 октября 2021 г. Подъем все заметнее (третье фото) : 16 14 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fs3 340 Жалоба Опубликовано 18 октября 2021 г. Ехал в субботу и заметил что на мосту снизу появились свежие рельсы (двутавры). Они еще не крашены. На преведущем посту их видно. Как понимаю это для обслуживающей люльки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 242 Жалоба Опубликовано 19 октября 2021 г. Расчехлили второй ряд опор в Москву Фундамент по ШЗЭ и столбы в область готовы Собирают времянку Ночная смена, наращивает насыпь 16 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 705 Жалоба Опубликовано 19 октября 2021 г. 6 минут назад, KURBATOV80 сказал: Ночная смена, наращивает насыпь А что так много... "скучающих" в касках? 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 242 Жалоба Опубликовано 19 октября 2021 г. 30 минут назад, JuNiK сказал: А что так много... "скучающих" в касках? Ждут песок или камни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
