Энцефалопат 2 278 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2020 (изменено) Фото от 5.06.20 Изменено 5 июня, 2020 пользователем Энцефалопат 17 17 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GusVal 95 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2020 Нормально так уровень воды поднялся... А я с моста не разглядел из-за чего так мало рабочих... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pawlik 0 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2020 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, планируется ли в проекте 1-го этапа при строительстве нового моста в Чулково установка шумозащитных щитов после моста (из Москвы) справа (на стороне д.Чулково) по основному ходу Новорязанского шоссе? Из проекта не могу понять. Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коман 408 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2020 2 часа назад, GusVal сказал: Нормально так уровень воды поднялся... Тоже хотел написать, что опоры вроде как на берегу были 2 часа назад, GusVal сказал: . А я с моста не разглядел из-за чего так мало рабочих... Да смыло их 1 час назад, Pawlik сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, планируется ли в проекте 1-го этапа при строительстве нового моста в Чулково установка шумозащитных щитов после моста (из Москвы) справа (на стороне д.Чулково) по основному ходу Новорязанского шоссе? Из проекта не могу понять. Заранее спасибо Я те поставлю, я те поставлю! И так, красивый вид, на Кулаково и Жуковский закрыли, так хочешь, вообще мне весь горизонт закрыть! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pawlik 0 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2020 10 часов назад, Коман сказал: Я те поставлю, я те поставлю! И так, красивый вид, на Кулаково и Жуковский закрыли, так хочешь, вообще мне весь горизонт закрыть! Вид видом, а шум в деревне и посёлке после появления развязки стал крайне высоким. Тут уже не до красивых горизонтов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gorb 3 422 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2020 В 05.06.2020 в 21:48, Pawlik сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, планируется ли в проекте 1-го этапа при строительстве нового моста в Чулково установка шумозащитных щитов после моста (из Москвы) справа (на стороне д.Чулково) по основному ходу Новорязанского шоссе? Из проекта не могу понять. Заранее спасибо От первого этапа (полмоста и полпутепровода в Заозерье) на вашем берегу только участок сопряжения, который по сути временный и огораживать его конечно не будут. Временный он потому, что по 2му этапу должны строить вторую половину путепровода над дорогой на Жуковский, которая будет с южной стороны от существующего. Так что расположение ШЗЭ надо смотреть во 2 этапе, и если они там есть, то поставят их года через 3, не раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коман 408 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2020 Мост будет таким? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bug0r 29 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2020 Коман Как-то так... На МКАДе есть очень похожее место: https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.792267%2C55.624264&mode=whatshere&panorama[direction]=266.762485%2C-0.534396&panorama[full]=true&panorama[point]=37.800460%2C55.623220&panorama[span]=14.473444%2C5.000000&whatshere[point]=37.792007%2C55.623149&whatshere[zoom]=16.86&z=16 И, соответственно, с юга (условно) "старый" Боровский мост и "новый" будут выглядеть примерно так https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.792267%2C55.624264&mode=whatshere&panorama[direction]=133.294504%2C4.508953&panorama[full]=true&panorama[point]=37.792258%2C55.623980&panorama[span]=120.000000%2C61.551620&whatshere[point]=37.792007%2C55.623149&whatshere[zoom]=16.86&z=16.86 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DIV 3 711 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2020 Видео с регистратора. 6 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dendr 116 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2020 Cостояние на текущий момент следующее: 1. Наиболее сложный (в инженерном плане) элемент участка - мост через р. Москва между Заозерьем и поселком им. Тельмана - готовится к надвижке пролетов. Одновременно ведутся подготовительные работы для соединения моста с основным ходом шоссе. 2. Второй этап включает в себя строительство собственно обхода и развязок на нем. Одна развязка будет с Островецким шоссе, другая - на слиянии старой и новой Рязанок в районе пос. Жилино. Если работы на первой начнутся тогда, когда трассу проложат до соответствующего места, то на второй видны невооруженным глазом: фотоотчеты можно посмотреть на последних страницах. NB. Я сказал "Жилино", потому что оно ближе к стройке. Предыдущие ораторы употребили топоним "Чкалово", которое ближе к другому реконструируемому участку (см. в соседней теме), и это могло ввести в заблуждение. В целом это вопрос терминологии и справедливости замечания не убавляет. Собственно, все как раз идет по плану: мост и подступы к нему - это Первый этап, который закончится не раньше следующего года. Обход, то есть шоссе по полям Люберецкого и Раменского районов (сейчас это городские округа, если быть совсем точным) - это Второй этап. О сроках говорить пока рановато, хотя, конечно, здесь движение откроется позже, чем по мосту. Что касается "затыкания" Октябрьского - как раз Октябрьский разницы не заметит. При движении из Москвы сначала город, потом мост, так что тут очевидно. А при движении В Москву сначала мост, потом Островцы со своим знаменитым светофором и только потом Октябрьский. 4 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gorb 3 422 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2020 1 час назад, Dendr сказал: NB. Я сказал "Жилино", потому что оно ближе к стройке. Предыдущие ораторы употребили топоним "Чкалово", которое ближе к другому реконструируемому участку (см. в соседней теме), и это могло ввести в заблуждение. Не стоит вскрывать эту тему(с) Жилино севернее трассы, а с южной стороны к участку примыкают и Чкалово и Мирный. И даже кусочек Томилино около будущей развязки есть.. 1 час назад, Dendr сказал: работы на первой начнутся тогда, когда трассу проложат до соответствующего места Ув 13th уже писал, что проектной документации стадии Рабочая на эту развязку еще нет. Стройка начнется когда она будет готова. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коман 408 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2020 В 06.06.2020 в 09:29, Pawlik сказал: Вид видом, а шум в деревне и посёлке после появления развязки стал крайне высоким. Тут уже не до красивых горизонтов. Шум если и прибавился, то назвать его крайне высоким( в посёлке), я не могу. Прибавка шума, произошла, по причине, неправильно установленного шум-забора на М-5, а не из-за эстакады. Шум-забор, установили со стороны Кулаково, которая в нём вообще не нуждалась ( та от М-5, довольно далеко), а его надо было ставить, какрас со стороны деревни Чулково. От шум-забора, отражённый звук летит в Чулково. Она и так рядом с дорогой, так теперь и отраёнка прилетает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pawlik 0 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2020 В 13.06.2020 в 11:48, Коман сказал: Шум если и прибавился, то назвать его крайне высоким( в посёлке), я не могу. Прибавка шума, произошла, по причине, неправильно установленного шум-забора на М-5, а не из-за эстакады. Шум-забор, установили со стороны Кулаково, которая в нём вообще не нуждалась ( та от М-5, довольно далеко), а его надо было ставить, какрас со стороны деревни Чулково. От шум-забора, отражённый звук летит в Чулково. Она и так рядом с дорогой, так теперь и отраёнка прилетает. В этом то и был исходный вопрос. На мой взгляд шум-забор со стороны деревни Чулково значимо снизит уровень шума в деревне. На стороне Кулакова он появился вместе с новой развязкой. Последние годы по ночам стало невыносимо спать с открытым окном (в сторону Новорязанки). При этом дом находится за старорязанским шоссе. В общем все надежды на третий этап и появление шумозащитных щитов на стороне Чулково. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bodya 9 596 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2020 (изменено) Успел такой кадр сделать сегодня, поздно опомнился над чем пролетал Изменено 14 июня, 2020 пользователем Bodya 13 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Man 25 312 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2020 Около 30 фото из ВК ЖК "Раменский". Мост через Москва-реку https://vk.com/wall-36672256_50901 https://vk.com/wall-36672256_50902 https://vk.com/wall-36672256_50903 7 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
