Энцефалопат 4 384 Жалоба Опубликовано 1 августа 2021 г. 6 часов назад, Коман сказал: Как вариант, возможно, что они, для крепления опалубки, при заливке бетонных балок. Коман хватит уже, как будет выглядеть эта эстакада можете посмотреть на конструктиве эстакады 28 км, их явно в одной конторе проектировали. а между тем... отсыпка между путепроводом и съездом с новорязанки произведена накинули все балки данного пролета, на переднем плане видно свайное поле устоя на втором устое выставлены армокаркасы опор 17 14 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
biba07 202 Жалоба Опубликовано 1 августа 2021 г. 18 минут назад, Энцефалопат сказал: а между тем... отсыпка между путепроводом и съездом с новорязанки произведена Так двусмысленно написано, как будто отсыпано у съезда с М5 , а там конь не валялся. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Энцефалопат 4 384 Жалоба Опубликовано 1 августа 2021 г. 30 минут назад, biba07 сказал: ак двусмысленно написано написано правильно, а вот какой вы имеете ввиду участок не понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Энцефалопат 4 384 Жалоба Опубликовано 8 августа 2021 г. А между тем... Выставлена опалубка нижней трети опоры Стелят разделительный слой 13 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Go2here 696 Жалоба Опубликовано 8 августа 2021 г. 2 минуты назад, Энцефалопат сказал: Свайное поле под песком ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Энцефалопат 4 384 Жалоба Опубликовано 8 августа 2021 г. 2 часа назад, Go2here сказал: Свайное поле под песком ? Давно уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Замкомпоморде 366 Жалоба Опубликовано 8 августа 2021 г. 5 минут назад, Энцефалопат сказал: 2 часа назад, Go2here сказал: Свайное поле под песком ? Давно уже Просто сваи или их головы объединили ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Oculus 344 Жалоба Опубликовано 8 августа 2021 г. 2 часа назад, Замкомпоморде сказал: Просто сваи или их головы объединили ? Залили монолитную плиту с рёбрами жёсткости 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Энцефалопат 4 384 Жалоба Опубликовано 8 августа 2021 г. 3 часа назад, Замкомпоморде сказал: Просто сваи или их головы объединили ? 38 минут назад, Oculus сказал: Залили монолитную плиту с рёбрами жёсткости Не совсем так, часть свай в плиту замонолитили, а часть была накрыта плитами 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 066 Жалоба Опубликовано 9 августа 2021 г. Странно, что до сих пор не начали развязку с Островецким - по-моему, из неначатого это самое объёмное. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 629 Жалоба Опубликовано 9 августа 2021 г. andreyby вероятно, пока суд не пройдет начинать не будут. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 261 Жалоба Опубликовано 9 августа 2021 г. andreyby, данный участок является предметом судебных споров 5 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Энцефалопат 4 384 Жалоба Опубликовано 9 августа 2021 г. а между тем.... эстакада на 28 км, на подход завезли щебень плита полотна залита эстакада в заозерье у торца моста сняли опалубку эстакада над подъездной: выставляют временные опоры 19 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Коман 1 769 Жалоба Опубликовано 11 августа 2021 г. В 09.08.2021 в 12:00, andreyby сказал: Странно, что до сих пор не начали развязку с Островецким - по-моему, из неначатого это самое объёмное. В 09.08.2021 в 12:05, JuNiK сказал: andreyby вероятно, пока суд не пройдет начинать не будут. Суд по спорному участку, для временной развязки не помеха. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zloy_Alcohol 1 116 Жалоба Опубликовано 12 августа 2021 г. Вы куда-то спешите ? Они ещё то что начали не доделали...... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
