Go2here 696 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. 16 часов назад, Bodya сказал: Сыпят песок и раскатывают геотекстиль под путепроводом. Видимо скоро туда перепустят. Лишь после перепуска бы не получилась такая же жопа, как с объездом старолыткаринского (Токарево-Чкалово) путепровода 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 46 905 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. 6 минут назад, Go2here сказал: Лишь после перепуска бы не получилась такая же жопа, как с объездом старолыткаринского (Токарево-Чкалово) путепровода В любом случае этот перепуск уже будет навсегда, а не временно. И начнут городить насыпь на путепровод. 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 629 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. 8 минут назад, Go2here сказал: Лишь после перепуска бы не получилась такая же ж..., как с объездом старолыткаринского (Токарево-Чкалово) путепровода Будет. И к это стоит учитывать. Там и так было (и давно), мягко говоря - не очень), а из-за строительства будет совсем ... Хотя, если пустят "из Москвы" пока по "правому" съезду, а "в Москву" под эстакадой (и там же разворот на старую Рязанку и съезд с неё в область), то может и ... Но не надеюсь. 1 минуту назад, Bodya сказал: этот перепуск уже будет навсегда, а не временно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 46 905 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. (изменено) 20 минут назад, JuNiK сказал: Хотя, если пустят "из Москвы" пока по "правому" съезду, а "в Москву" под эстакадой Так на по стоянку так и будет - под эстакадой будет двухполосный ход только из Октябрьского в Москву и одна полоса со старой Рязанки в область получается. А в Октябрьский из Москвы справа одна полоса. Изменено 18 августа 2021 г. пользователем Bodya 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 629 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. (изменено) Bodya Да, я так и предлагал. Но... Тогда ОХ новорязанки - один ряд. А именно это полная жжжж Пять рядов по предыдущему "титулу" упаковать в один Изменено 18 августа 2021 г. пользователем JuNiK 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dendr 1 661 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. Картинка-то из шапки, просто пока стройка буксует, все позабыли. А я вот только сейчас обратил внимание, что ни из Лыткарина, ни из Томилина на обход не попасть - если надо в Бронницы (и дальше), придется либо возвращаться аж к Леруа (что вряд ли), либо пилить через Октябрьский. Хотя, если все пойдет, как надо, старая дорога значительно разгрузится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 629 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. Dendr В одной уже архивной теме по МО была вот такая картинка: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
respect 6 498 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. 32 минуты назад, JuNiK сказал: Но... Тогда ОХ новорязанки - один ряд. А именно это полная жжжж Пять рядов по предыдущему "титулу" упаковать в один С чего вы взяли, что будет 1 ряд? Пока не будет обхода, 2 ряда должны обеспечить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 629 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. (изменено) 6 минут назад, respect сказал: должны "Помнить должен, но... не помню!"© "Кому я должен - всем прощаю." Ну и т.д. Нужен пример "упаковки"? Пожалуйста. По мосту через М-реку едут в область в два ряда, а потом "упаковываются" в один, потому, что со стороны Жуковского есть выделенная полоса. И не важно, что оттуда едет на несколько порядков меньше чем по ОХ - "положено". Вот и "упаковывается" ОХ. Но там два в один, а тут будет пять в четыре и в... один. Изменено 18 августа 2021 г. пользователем JuNiK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Roman80 50 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. Наконец-то, из этой схемы стало понятно, зачем на выезде из Лыткарино в область правый поворот пустили левее и под мостом. Хотя при текущей схеме движения выглядело логичным пустить поток в область правее и не строить мост. А с заделом на дорогу на Железнодорожный и полосу под встречку всё встаёт на свои места. 29 минут назад, JuNiK сказал: Dendr В одной уже архивной теме по МО была вот такая картинка: Наконец-то, из этой схемы стало понятно, зачем на выезде из Лыткарино в область правый поворот пустили левее и под мостом. Хотя при текущей схеме движения выглядело логичным пустить поток в область правее и не строить мост. А с заделом на дорогу на Железнодорожный и полосу под встречку всё встаёт на свои места. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bug0r 616 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. (изменено) 23 минуты назад, JuNiK сказал: а тут будет пять в четыре и в... один. Это уже после постройки обхода - четыре из пяти на обход и один из пяти в Мирный-Октябрьский-Островцы. А пока есть временный съезд ("объезд" будущего однополосного съезда), который проходит ближе к съезду из Лыткарино. И там будет две (!) полосы, как сравнительно недавно В 25.07.2021 в 10:30, KURBATOV80 сказал: 5 в 2 , конечно все равно не фонтан, но еще до начала работ по расширению смежного участка мы имели примерно тоже самое (если не хуже) в ~5км ближе к Москве (после Котельнической эстакады), где 6 полос (4 с новорязанки и 2 с новоегорьевки) упихивались в 3, из которых ехало (а точнее ползло) только 1.5 потому что на съезд в Томилино ломились из 2-х! Так что на слиянии (условно) рязанок мы будем иметь примерно то же, что и раньше вплоть до постройки обхода. Ну и "объездуны" через съезд на Лыткарино тоже никуда не денутся, хотя, возможно (!), их чуть поуменьшится на время постройки нового моста-съезда в Томилино, потому как этот съезд и последующий разворот все это время будет весьма загружен теми, кому "из Москвы в Томилино". Изменено 18 августа 2021 г. пользователем Bug0r 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gorb 4 998 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. 26 минут назад, JuNiK сказал: была вот такая картинка Эта картинка уже по ходу потеряла свою актуальность, ЛТКЖ пойдет по другому 16 минут назад, respect сказал: Пока не будет обхода, 2 ряда должны обеспечить. На этот счет вот такая была картинка Времянка размечена на две полосы, но там как-то должны уместиться и разворотчики в Томилино наверное... Вобщем кмк скоро живые позавидуют мертвым (с) 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 629 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. (изменено) 6 минут назад, gorb сказал: Времянка размечена на две полосы, но там как-то должны уместиться и разворотчики в Томилино наверное... Вот-вот. Когда рисовали эту схемку, про разворотчиков, думаю, ни-сном-ни-духом не слышали. Плюс на схемке нет светофоров и это: 6 минут назад, gorb сказал: живые позавидуют мертвым (с) Изменено 18 августа 2021 г. пользователем JuNiK 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bug0r 616 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. 45 минут назад, gorb сказал: там как-то должны уместиться и разворотчики в Томилино наверное... Все разворотчики "в Томилино" на этот период эксплуатации будут в основном через съезд на Лыткарино и разворотные петли и временный съезд "из области в Чкалово". 41 минуту назад, JuNiK сказал: про разворотчиков, думаю, ни-сном-ни-духом не слышали. Почему? Слыхивали... Только к тому моменту ближайший разворот будет только в Октябрьском возле "Текстиль-профи". Конечно всегда найдутся "мазохисты" (постоять/потолкаться ~5км вместо того, чтобы более-менее проехать/проползти ~6км) но их будет все же крайне мало по сравнению с основным потоком "в область". 46 минут назад, JuNiK сказал: нет светофоров Просто "забыли" указать.))) С севера от насыпи и путепровода (На пересечении хода "из Октябрьского в Москву и в Люберцы" с ходом "из Люберец в Октябрьский") светофор будет по любому и постоянный (как на схеме ОДД полного развития). В 25.11.2014 в 00:12, wamaza сказал: А на слиянии до постройки обхода поставят временный, но БЕЗ левого поворота, который сейчас сделан на время закрытия съезда из области в Чкалово. 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
respect 6 498 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. 2 часа назад, JuNiK сказал: Нужен пример "упаковки"? Не нужен))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
