```XpaMoy```
1 час назад, Bug0r сказал:
Все разворотчики "в Томилино" на этот период эксплуатации будут в основном через съезд на Лыткарино и разворотные петли и временный съезд "из области в Чкалово".
Почему? Слыхивали...
Только к тому моменту ближайший разворот будет только в Октябрьском возле "Текстиль-профи".
Конечно всегда найдутся "мазохисты" (постоять/потолкаться ~5км вместо того, чтобы более-менее проехать/проползти ~6км) но их будет все же крайне мало по сравнению с основным потоком "в область".
Временный съезд в Чкалово прекратил своё существование, причём похоже что навсегда. Соответственно теперь чтобы в район урожая попасть после разворота в Лыткарино нужно доехать по Metro и далее проползти по Космонавтов и Октябрьскому по-ту (крюк 14 км).
Изменено пользователем Radian
2 часа назад, Roman80 сказал:
Наконец-то, из этой схемы стало понятно, зачем на выезде из Лыткарино в область правый поворот пустили левее и под мостом. Хотя при текущей схеме движения выглядело логичным пустить поток в область правее и не строить мост. А с заделом на дорогу на Железнодорожный и полосу под встречку всё встаёт на свои места.
А мне до сих пор не понятно. Единственное для чего так сделали, так это для самолета
1 час назад, Kyxten сказал:
Если по той схеме движения, которую уже называют неактуальной, проследить за полосами из Железнодорожного, то видно, что часть потока (там где нарисована зеленая линия) уходит на Новорязанку в Москву, второй поток  разделяется и часть идет на Новорязанку в область в обход Октябрьского и часть идет под новым мостом на Лыткарино. И третий поток в несколько полос также идет на обход Октябрьского. Самолет вряд ли учитывали при проработке данного плана.
Изменено пользователем Roman80
Не там поставил запятую.
7 часов назад, Radian сказал:
Едущие  с  (М5) объезда Октябрьского  попадут на Урожай через Рязанское шоссе,  из Октябрьского - так же, а Лыткаринцы - через  Чкаловский мост
Кто еще будет делать крюк ?
11 часов назад, Bodya сказал:
В любом случае этот перепуск уже будет навсегда, а не временно. И начнут городить насыпь на путепровод.
Да, всё идёт по плану. Под эстакадой местная, на эстакаде объездная.
Изменено пользователем Коман
1 минуту назад, Коман сказал:
Нет,  под эстакадой, временно так как, там должна пойти  объездная дорога, а дорога из Октябрьского в Москву по эстакаде.
Под эстакадой с момента перепуска будет постоянная дорога из (в) Октябьского, она же  временная часть  М5  до тех пор, пока не сделают объездную дорогу.
Перепуск в этом месте - навсегда,  правильно написал Bodya
RadianGo2here,    не забывайте про ОТ! Там же не одни автомобилисты живут. Так что левый поворот на слиянии с Новорязанки на Старую  вряд ли ликвидируют.
А обход ранее 23 года не предвидится, да и восстановление эстакады Токарево-Чкалово не близко.
Изменено пользователем JuNiK
11 часов назад, Radian сказал:
Что мешает проехать по М-5 до слияния и повернуть под левую стрелку в Жилино?
Изменено пользователем andreyby
5 минут назад, andreyby сказал:
Мешает направление движения. Съезд в Чкалово это поворот направо при движении в сторону Москвы.
10 часов назад, JuNiK сказал:
Я как раз и имел ввиду, что альтернативы развороту на слиянии рязанок нет.
9 часов назад, biba07 сказал:
Вот и я о том - зачем разворачиваться в Лыткарино - при движении из Москвы - и потом съезжать в Чкалово, когда можно просто проехать чуть дальше до слияния и повернуть там под стрелку?
Этот временный съезд с самого начала бал недоразумением, став им, как только появилась стрелка.
andreyby  Не всё так просто. Вопрос - как повернуть при движении из Лыткарино в Жилино? А потом на Быковское шоссе?
Сейчас маршрут заковыристый, но это на авто, а ОТ?
Так что "связность" межрайонная никуда не годиться!
26 минут назад, andreyby сказал:
Ее там не станет после перепуска в область на временный 2-хполосный съезд в ОО!
И ближайший разворот получится только в Октябрьском у "Текстиль профи", а это 4,5 км толкотни по Мирному-Октябрьскому со всеми теми, которым далее в область и обратно.
До этого момента должны восстановить временный съезд в Чкалово, в чем есть некоторые сомнения, глядя на то как обустраивают ливневку и готовят фундамент для ШЗЭ.
Не исключено, что замонстрячат временный съезд вне ОХ (за ливневкой и ШЗЭ) в промежутке между ливневкой и северным павильоном надземника, (поверх/вокруг ОС№5 ?), тем самым разделив две полосы с Лыткаринской развязки сразу на выезде с нее, что могло бы быть разумно в плане разведения трафика и избавления от второрядников на ОХ М-5, но это кажется маловероятным.:unsure:
Также не исключен вариант обустройства временного съезда в Чкалово по Токаревской ул. вместо Первомайской.:unsure:
Иначе как правильно
22 часа назад, Radian сказал:
Хотя в этом случае "из Москвы" уж проще сразу через петли у Аутлета/Леруа, далее по Смирновской/Хлебозаводской и далее по Октябрьскому пр.-Рязанскому ш., а "из области" сразу по Рязанскому ш.
Изменено пользователем Bug0r
  • Смущение 1
еще можно съехать в сторону октябрьского, и там на светофоре развернуться после птички! не водите людей в заблуждение
