XpaMoy 27 939 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. xvvx, вчера же обсуждали. 23 часа назад, JuNiK сказал: Получается трасса обхода два раза пересекает колектор. И если увеличить и посмотреть на это место: Вот тут видно, что одним переходом через колектор уже занимаются давно: 4 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xvvx 1 041 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. (изменено) ```XpaMoy``` почему то подумал, что приведенный скрин относится к п.Октябрьский с северной стороны...... Всё равно, смотря на схемы с 1 страницы, кажется это и не на месте коллектора и на тем более не на оси трассы.... Изменено 20 января 2022 г. пользователем xvvx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bug0r 800 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. 14 минут назад, xvvx сказал: Всё равно, смотря на схемы с 1 страницы, кажется это и не на месте коллектора и на тем более не на оси трассы.... См. внимательно - здесь будет путепровод над коллектором и, вероятно, ЛЭП, которую здесь уберут под землю см. ранее В 17.01.2022 в 11:38, Энцефалопат сказал: виднеется каркас опор Судя по воде на вышеприведенном скрине из видео, возможно, сам коллектор в данном месте также решили подвергнуть кап.ремонту, чтобы потом в случае чего под путепроводом не корячиться. 3 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sprinkler 513 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. 16 минут назад, Bug0r сказал: Судя по воде на вышеприведенном скрине из видео, возможно, сам коллектор в данном месте также решили подвергнуть кап.ремонту, чтобы потом в случае чего под путепроводом не корячиться. Та вода теплая, и от нее должен идти пар. Но его нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xvvx 1 041 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. (изменено) 22 минуты назад, Bug0r сказал: См. внимательно - здесь будет путепровод над коллектором обсуждаемый сабж (котлован) несоосен с основным ходом ниразу. А коллектор идет, по моему там, где деревья, это прослеживается по всему ходу коллектора Изменено 20 января 2022 г. пользователем xvvx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sprinkler 513 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. 1 час назад, xvvx сказал: ремонт канализационного коллектора или к стройке что то? Не пойму никак по схемам с первой страницы открытый коллектор с теплой водой сильно парил бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bug0r 800 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. 15 минут назад, xvvx сказал: обсуждаемый сабж (котлован) несоосен с основным ходом ниразу. Правильно! А с чего ему быть соосным??? Он (обсуждаемый котлован) вообще-то перпендикулярен ОХ.https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=sat%2Cskl&ll=37.954533%2C55.627002&utm_source=main_stripe_big&z=18 18 минут назад, xvvx сказал: А коллектор идет, по моему там, где деревья, Да, пожалуй, был не прав. Сам коллектор правее (восточнее) обсуждаемого котлована. А этот (обсуждаемый) котлован - место залегания фундамента (свайного поля и ростверка) устойной опоры путепровода. Вторая устойная опора будет еще правее (восточнее), там где сейчас поле начинается. 26 минут назад, Sprinkler сказал: Та вода теплая, и от нее должен идти пар. Но его нет. "По́рко мадонна, диум пе́сто пер ба́ко касте́лло!!! Дене бра́но хема́ре, и́нчес арве́стих, цхам дураля!!! (Простите, погорячился)" (с) 1 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Romario1972 343 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. 2022-01-20_17-13-29 by Roman de Mont de Rique, on Flickr 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kevin 376 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. (изменено) 4 часа назад, BeTaJIb сказал: Жаль что переход будет надземный. https://gge.ru/press-center/news/na-doroge-m-5-ural-pod-lyubertsami-postroyat-peshekhodnyy-perekhod/ Изменено 20 января 2022 г. пользователем Kevin Дополнительная информация 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Замкомпоморде 429 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. 6 часов назад, Bug0r сказал: Сам коллектор правее (восточнее) обсуждаемого котлована. и судя по габаритам его выпускной части, ширина коллектора около 10-15 метров https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b42/2201/bc/dc5c936cd14b.jpg/htm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ёрш 93 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. 10 часов назад, KURBATOV80 сказал: Хых. И где эти ужаснейшие пробки от въезжающих со Старой Рязанки на Лыткаринскую развязку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Linch 149 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. Ёрш здесь вопрос в дате и времени сьемки. так то поток в и из МСК тоже не сказать, что совсем типичен для часа-пик 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 6 443 Жалоба Опубликовано 21 января 2022 г. 11 часов назад, Kevin сказал: Жаль что переход будет надземный. Хорошо, что не нерегулируемый! Важнее другое - не ясно где точно. Сказано: Цитата Он появится на пересечении обхода с улицей Старый двор, на км 29+380 трассы. Но если посмотреть на схему и найти ПК29, то это как бы далековато от улицы... В поле что ли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Go2here 831 Жалоба Опубликовано 21 января 2022 г. 10 часов назад, Ёрш сказал: Хых. И где эти ужаснейшие пробки от въезжающих со Старой Рязанки на Лыткаринскую развязку? Bodya вроде знает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
